5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Nios II Software, загрузка с Flash
dim99
сообщение Oct 9 2009, 16:37
Сообщение #31
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
А что с reset?
разве нельзя его завести на питание, чтобы он не "мешал" и не влиял ни на что?
vadimuzzz
сообщение Oct 10 2009, 10:21
Сообщение #32
Пользователь №: 6 988
собрал ниос с флешем на стартер-ките. все работает.
код программы
#include "sys/alt_flash.h"
#include "system.h"
int main()
    alt_flash_fd *fd;
    fd=alt_flash_open_dev(CFI_FLASH_NAME);
  /* Event loop never exits. */
  while (1);
  return 0;
fd=0, когда стоит галочка "Reduced device drivers". об этом в мануале на HAL говорится.
если галочку снять, то размер бинарника вырастет с ~800 байт до ~8кбайт и alt_flash_open_dev будет заполнять структуру fd.
если переделывать проект под другую плату, надо изменить размер флеш (у меня 32 Мб) и перекинуть пины. проект в аттаче.
да, чуть не забыл. flash_reset действительно не нужен, я его вообще не подключал.
Прикрепленный файл  NIOS_FLASH.zip ( 878.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
dim99
сообщение Oct 10 2009, 14:45
Сообщение #33
Из: Мытищи
Спасибо за проект и замечания.
До платы доберусь только в понедельник, смотрю вы на 7.2 SP3 работаете, у меня же стоит 8.0 SP1 может от версии тоже много чего зависит.
Думаю, если не пойдет перекомпилю на 8.1.
dim99
сообщение Oct 12 2009, 09:34
Сообщение #34
Из: Мытищи
Сегодня переделал проект в nios ide как в примере прикрепленном:
результаты из-под nios ide command shell:
CFI Table:
[NiosII EDS]$ nios2-flash-programmer --base=0x04000000 --cable="Usb-blaster [US
B-0]" --debug
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Resetting and pausing target processor: OK
Found CFI table in 16 bit mode
Raw CFI query table read from device:
0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20: 51 00 52 00 59 00 02 00 00 00 40 00 00 00 00 00 Q.R.Y.....@.....
30: 00 00 00 00 00 00 27 00 36 00 00 00 00 00 07 00 ......'.6.......
40: 07 00 0A 00 00 00 03 00 05 00 04 00 00 00 1A 00 ................
10: 51 52 59 02 00 40 00 00 00 00 00 27 36 00 00 07 QRY..@.....'6...
20: 07 0A 00 03 05 04 00 1A 02 00 05 00 01 FF 01 00 ................
30: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
CFI extended table read from device:
0: 50 52 49 31 33 10 02 01 00 08 00 00 02 B5 C5 05 PRI13...........
10: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Read autoselect code 0001-227E (in 16 bit mode)
No CFI override data for [FLASH-0001-227E]
Device size is 64MByte
Erase regions are:
offset 0: 512 x 128K
Device supports AMD style programming algorithm
Multi-byte programming with 32 byte buffer
Sector erase timeout is 16s
Word program timeout is 1ms
Buffer program timeout is 4ms
Leaving target processor paused
Интересно, что означает No CFI override data for?
Конвертим в Flash, чтобы записать:
[NiosII EDS]$ bin2flash --location=0x02100000 --input=ex.bin --output=data.flash
входной файл ex.bin=555555
выходной файл: data.flash=S00D0000646174612E666C6173681C
S30B02100000353535353535A4
записываем во Flash:
B-0]" --program data.flash
Checksums took 0.0s
Erase not required
Programmed 1KB in 0.0s
Device contents checksummed OK
считываем:
B-0]" --read=current.srec --read-bytes=0x02100000,0x5
Writing FLASH contents to current.srec
current.srec=S30A021000003535353535DA
S5030001FB
Вроде бы что-то совпадает:
исходные данные в flash формате: S30B02100000353535353535A4
считанные из Flash формат srec: S30A021000003535353535DA
затем пытаюсь проверить:
B-0]" --verify data.flash
Verifying 02100000 ( 0%)assertion "(size & 3) == 0" failed: file "nios2flash.cpp
", line 266
1 [sig] nios2-flash-programmer 4048 c:\altera\80\nios2eds\bin\nios2-flash-
programmer.exe: *** fatal error - called with threadlist_ix -1
Hangup
В итоге верификация не удалась.
В nios ide пытаюсь что-нибудь ссделать:
после выполнения fd=alt_flash_open_dev(CFI_FLASH_NAME); возвращается ненулевой указатель, раньше был строго 0
но после завершения вызова выпадает меню: Source not found
дальше ничего не хочет идти.
Ф-ция int alt_set_flash_width_func( alt_flash_cfi_dev* flash)
пошаговая отладка показала что flash не определяется никак по параметрам ширины данных и адреса и в итоге возращает ret_code -13.
вот такие дела =(
dim99
сообщение Oct 12 2009, 14:24
Сообщение #35
Из: Мытищи
Покапался в datasheet к своей Flash и выяснил интересные вещи:
Addresses are AMax:A0 in word mode; AMax:A-1 in byte mode
то есть для 16-битной адресации нужен младший бит.
Может тогда надо заводить на распиновку не [25..1] как у меня, а [24..0]?
И еще для включения механизма 16-битной адресации BYTE#=1, у меня же он вообще не распинован а в мануале к dev kit ссылка на распиновку MAX II.
MAX II Device Pin-Out
L15 1.8 V Output FLASH_BYTEn
просто если его не трогать непонятно, какой тип адресации выставлен 16-бит или 8.
Могу ли я его явно распиновать на 1 в квартусе, чтобы точно знать, что у меня адресация 16-битная или ножки к MAX II лучше не трогать?
vadimuzzz
сообщение Oct 12 2009, 14:35
Сообщение #36
это значит, что все нормально, используются дефолтные настройки.
Checksums took 0.0s
Erase not required
считываем:
S5030001FB
видимо из-за того, что в настройках линкера для System Library выбрана конфигурация Release и оптимизатор все порезал. поставьте Debug (если памяти хватает) и сможете покопаться поглубже.
вот такие дела =(
че-то я не понял, а накой икс вам эта функция? alt_flash_open_dev - отработала => вызываем alt_flash_read или alt_flash_write. в конце не забываем alt_flash_close_dev вызвать. а использование alt_set_flash_width_func - это грязный хак. к тому же я подозреваю, что буквы set в названии означают, что она пишет что-то в (alt_flash_cfi_dev*) а не читает.
все у вас нормально и flash_programmer это подтверждает. посмотрите внимательно логи.
dim99
сообщение Oct 12 2009, 15:10
Сообщение #37
Из: Мытищи
Еще раз проверю, но вроде бы выставлен debug.
Спасибо за ответы, буду завтра еще мучить flash, если не выйдет тогда подключу через avalon slave как новый компонент без всяких cfi.
dim99
сообщение Oct 14 2009, 14:11
Сообщение #38
Из: Мытищи
Заработало )
Наконец-то после "недолгих" мучений CFI Flash работает.
Собрав маленький проект Hello world small смог протестить flash.
Хотя без приключений не обошлось.
Взял пример из nios software handbook, а именно вот эта строка корень зла:
ret_code = alt_write_flash(fd, 0, source, BUF_SIZE);
нулевое смещение flash (по крайней мере для cyclone III думаю и для других плат) содержит factory design.
то есть когда включается плата загружается конфигурация с этого адреса.
Перезаписав эту область памяти из примера, включаю плату занова и загорается error led - нет factory design.
Пришлось заливать во flash этот design, чтобы плата корректно запускалась.
В общем, больше не буду так доверять примерам из handbook'a.
vadimuzzz
сообщение Oct 14 2009, 14:32
Сообщение #39
одна из фишек cyclone3 - remote upgrade, можно на флешке хранить несколько sof`ов и переключаться между ними. так что возможность переписать прошивку отнюдь не бесполезна.
dim99
сообщение Oct 14 2009, 14:38
Сообщение #40
Из: Мытищи
Да, читал что можно до 7 fpga design хранить для cIII + software + data binary.
теперь хочу хранить soft на flash, только не пойму адрес хранения в flash задается в настройках nios processor и потом генерится в nios ide?
vadimuzzz
сообщение Oct 14 2009, 22:57
Сообщение #41
да, нужно нацелить вектор сброса на флеш-память. в настройках линкера проекта для сегментов программы указать on-chip или off-chip ОЗУ. тогда при старте ниос будет считывать код программы в ОЗУ и исполнять его оттуда. можно и напрямую с флешки код исполнять, но это будет медленнее, а переменные все равно придется в ОЗУ хранить.
dim99
сообщение Oct 15 2009, 13:01
Сообщение #42
Из: Мытищи
Сегодня удачно загрузил soft в Flash и теперь с нее загружаюсь, правда скорость оставляет желать лучшего.
KriGLer
сообщение Jan 13 2010, 07:52
Сообщение #43
Пользователь №: 24 398
А возможно ли cfi-flash сделать памятью программ ниоса и в ходе выполнения программы писать туда данные, в конец адресного пространства напримар. ?
vadimuzzz
сообщение Jan 13 2010, 08:09
Сообщение #44
нет, не получится. нужно с флешки загрузить код в ОЗУ, передать ему управление, тогда будет доступ на запись во флеш.
KriGLer
сообщение Jan 13 2010, 12:41
Сообщение #45
Спасибо!
т.е. надо Reset Vector на флешку указать, а Exception Vector на sram и задать смещение, я правильно понимаю? ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.13494 секунд с 7
