3 страниц V  < 1 2 3 >
> Область видимости enum, C
sigmaN
сообщение Oct 13 2009, 02:49
Сообщение #16
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Почему Linux пишут на Си и не включат режим C++?
P.S. т.е. я Ваш ответ принял. Мне просто интересно.
The truth is out there...
Dima_G
сообщение Oct 13 2009, 05:27
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Цитата(dxp @ Oct 12 2009, 17:52) *
А разве это не implementation defined?
6.7.2.2 Enumeration specifiers
Each enumerated type shall be compatible with char, a signed integer type, or an
unsigned integer type. The choice of type is implementation-defined,108) but shall be
capable of representing the values of all the members of the enumeration. The
enumerated type is incomplete until after the } that terminates the list of enumerator
declarations.
(ISO/IEC 9899:TC2 Committee Draft — May 6, 2005)
В ядре - политика Торвальдса (ИМХО - зря). Не любит он плюсы.
Linux creator Linus Torvalds joined in to explain:
"In fact, in Linux we did try C++ once already, back in 1992. It sucks. Trust me - writing kernel code in C++ is a BLOODY STUPID IDEA.
"The fact is, C++ compilers are not trustworthy. They were even worse in
1992, but some fundamental facts haven't changed: 1) the whole C++ exception handling thing is fundamentally broken. It's _especially_ broken for kernels. 2) any compiler or language that likes to hide things like memory allocations behind your back just isn't a good choice for a kernel. 3) you can write object-oriented code (useful for filesystems etc) in C, _without_ the crap that is C++."
http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID9/8226.html
А в юзерспейсе - полно приложений на ++;
dxp
сообщение Oct 13 2009, 07:31
Сообщение #18
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Да, попадались эти "доводы". Мракобесие, имхо. При всем уважении, дяденька, по ходу, не понимает плюсов. А непонимание порождает боязнь, т.к. вещь кажется неуправляемой.
2SigmaN: включите режим ++, ничего там страшного нет. Пишите как обычно. Используйте только те средства, которые освоили. И это вполне комфортный и безопасный путь. С++ не заставляет сразу использовать исключения, множественное наследование, темплейты и ООП. smile.gif Все это используется в соответствии с задачей. И не бойтесь пробовать. Компилятор С++ в CCS, насколько помню, вполне приличный.
sigmaN
сообщение Oct 13 2009, 09:24
Сообщение #19
I WANT TO BELIEVE
zltigo
сообщение Oct 13 2009, 10:39
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Если программа не далеко ушла от "Hello World", то разницы не почувствует. Дальше, дальше все не так благостно sad.gif. На многие плюсы плюсового компилятора найдутся и свои весьма заметные минусы sad.gif. Использовать плюсовый компилятор для компиляции "сишных" исходников не самая хорошая идея, хотя раньше сам много лет так делал.
Dima_G
сообщение Oct 13 2009, 11:30
Сообщение #21
Из: Новосибирск
А Вы можете привести примеры минусов С++ комиплятора для Си исходников?
zltigo
сообщение Oct 13 2009, 13:38
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
На вскидку - incomplete types, неименованные структуры и union-ы, упоминание имени volatile переменной не является причиной обратиться к ней, другой размер литерала, передача параметра по ссылке добавленная для пущей "красоты" мешается, много разных мелочей, типа различия в определениях NULL.
Возьмите любую программу приличного размера и просто компильните - различия увидите сами. После появления компиляторов следующих C99 желание пользоваться С++ для компиляции сишных исходников у меня заметно уменьшилось и постепенно сошло на нет. Каждому свое.
Dima_G
сообщение Oct 13 2009, 13:55
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Ну в принципе да: С и С++ - это разные языки (впрочем, я так понял, что dxp имел в виду не компиляцию имеющихся сишных исходников, а ведение проекта с нуля, используя некоторые удобства С++, но программируя в си стиле).
А можно поподробнее про "упоминание имени volatile переменной не является причиной обратиться к ней" - довольно часто использую в своих проектах на С++ код вида
volatile DWORD* dwReg_ = reinterpret_cast<DWORD*> (SOME_REGISTER)
*dwReg_ = ...
а как я понял из ваших слов, в этом случае возможно "необращение" к регистру SOME_REGISTER unsure.gif
zltigo
сообщение Oct 13 2009, 14:03
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Нет не в этом, а в этом:
*dwReg_;
sigmaN
сообщение Oct 13 2009, 15:36
Сообщение #25
I WANT TO BELIEVE
dxp
сообщение Oct 14 2009, 02:55
Сообщение #26
Adept
Из: Novosibirsk
Еще забыли enum'ы, которые в С++ являются именно перечислимым типом, в то время как в С - это просто еще один способ создания целых литералов. И обсуждаемые констатны, подход к которым в С++ куда более разумен. Да, такого рода мелкие отличия есть, и отличия эти в большинстве в лучшую сторону. Мне вообще не понятны мотивы людей, которые с упорством, достойным лучшего применения, продолжают толкать С при наличии более эффективного и уже давно стабильного "надмножества" в виде С++.
Что касается ссылок, то это отнюдь не для красоты. Это очень полезная конструкция языка. Без нее, например, невозможно реализовать перегрузку операторов. Да и просто работать с объектами больших (и не очень) размеров куда эффективнее, чем по значению. И ссылки в ряде случаев оказываются хорошей (более безопасной и прозрачной) заменой указателям. Причин для их существования достаточно. И в голом С они бы тоже не помешали.
Именно это я и имел в виду. Компилять большой проект, написанный на голом С, изобилующий незаконченными массивами, арифметикой с перечислимыми типами и прочим, занятие малополезное и малоприятное.
Цитата(sigmaN @ Oct 13 2009, 22:36) *
У вас большой проект, изобилующий чисто сишными феньками, которые упомянул zltigo? Вы пробовали его собирать в С++ режиме? Попробуйте ради интереса, расскажите, на чем споткнулся компилятор?
zltigo
сообщение Oct 14 2009, 14:57
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Я бы сказал, что именно в C++ реализации, с точностью до наоборот sad.gif.
...изобилующий незаконченными массивами
Ну это ничуть не лучше, чем изощрятся в странных и непрозрачных действиях с обходом реальностей ввиде незаконченных массивов sad.gif и тех-же лишних ненужных имен для обязательно именованных структур. Просто 'C99' на сегодняшний день вполне продуманный, законченный и сбалансированый язык. Для эмбеддерских целей с переходом на C++ привязка к конкретному компилятору становится заметно жестче sad.gif, если конечно не писать "Hello World!" с "контроллерами светодиодов".
Естественно, что кондовый вариант скорее всего скушает. Хотя... Я тут прямо сейчас влет попробовал недавно писанный, под AVR практически буквально "контроллер светодиодов", который по идее должен был без проблем компилиться и плюсовым, но тем не менее споткнулся на
__flash char HexChars[16] = "0123456789ABCDEF";
Проблема выбора между фенечками 'C' и фенечками 'C++' sad.gif Я, как уже писал, последнее время склонился к фенечкам 'C99'. Естественно, для случаев, когда идет речь именно о фенечках, а не о полезности фундаментальных отличий C++.
sigmaN
сообщение Oct 14 2009, 19:15
Сообщение #28
I WANT TO BELIEVE
Потом как-нибудь попробую.
Проект не супер большой, но и не hello world и не мигалка диодами.
После компиляции .text получается размером ~150КБ (TMS320F28335)
Но, хотя, внутренний голос подсказывает мне не переходить на C++ для достаточно простых проектов, где можно обойтись структурным подходом - я всё-же попробую.
А ещё дело пока осложняется тем, что я по сути только начинаю привыкать к фенечкам C и боюсь перемешать всё начисто, так и не разобравшись толком...
Короче ещё немного с фенечками Си повожусь, а потом на C++. Ну а потом, может быть, как zltigo переползу обратно к Си.
И тогда у меня будут более существенные чем просто "внутренний голос подсказывает"аргументы smile.gif
dxp
сообщение Oct 15 2009, 03:41
Сообщение #29
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(zltigo @ Oct 14 2009, 21:57) *
Обоснуйте, пожалуйста. На примере.
Обоснуйте, пожалуйста. Тоже на примере.
Ничего не понял.
Опять не понял о чем речь. sad.gif Каких ненужных имен? Что такое обязательно именованные структуры?
Который реально ничем не лучше С++. И значительно слабее в принципе.
Так было несколько лет назад (5+). Но сегодня ситуация уже совсем иная. Платформ в embedded, для которых есть С и нет С++, по пальцам можно пересчитать.
И об какое ограничеие С++ тут споткнулся компилятор?
С++, если его использовать именно как С++, а не только как "улучшенный С" (что приемлемо только на начальном этапе, а дальше надо расти), дает колоссальные преимущества перед С в первую очередь в том, что порождает иной способ мышления при программировании - поощряет подход, когда программист видит в программе не просто переменные и функции, а объекты, имеющие непосредственное отношение к объектам реального мира. Позволяет выстраивать в программе иерархию объектов и организовать между ними органичные связи так, что эта система объектов и связей является отражением своего "прототипа" из реального мира... В С тоже можно подходить так же, но сам язык никак не поддерживает это, поэтому тут придется напрягаться и появится немало "технологического" кода.
Про возможности ООП. В последнем проекте пришлось разрабатывать GUI. Вообще не понимаю, как работать с GUI без возможностей наследования и полиморфизма. Как представлю, что все это пришлось бы реализовывать на голом С, так просто паника подкатывает. smile.gif
Dima_G
сообщение Oct 15 2009, 04:11
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Тут всего лишь более строгий контроль, который предоставляет компилятор С++. С его точки зрения - это попытка проинициализировать массив из 16 char строкой, длиной 17 char (включая терминальный ноль).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
