> IP <-> RS-232 TTL, да не просто
Kitsok
сообщение Oct 14 2009, 17:24
Пользователь №: 22 136
Добрый день!
У меня появилась задача:
есть девайс, подключаемый к компьютеру через USB, внутри стоит FT232, дальше идет multi-drop TTL RS-232. Софт (закрытый, т.е. исходников нет) работает с железкой через COM-порт, драйвера родные от FTDI.
Необходимо переработать железку таким образом, чтобы интерфейс был Ethernet (IP), со стороны компа, понятно, это должен быть COM-порт.
При разработке главенствует скорость, финансы - желательно сделать как можно дешевле. Но "быстро" важнее wink.gif
Сегодня произвел микро-анализ имеющихся вариантов со следующими критериями:
1. Модуль с RJ-45 с одной стороны и RS-232 TTL с другой.
2. Наличие драйверов виртуального COM-порта от производителя-поставщика.
Нашел варианты: XPort, Tibbo и Moxa.
Проблема с XPort - непонятна стоимость, единственный реселлер в России, сайт у них какой-то странный.
У Tibbo, похоже, нет того, что мне нужно, т.е. модуль с RJ-45 на борту - это отладочная плата за 100 баксов. Финансы не важны, но не до такой степени wink.gif
Moxa - под заказ 6-8 недель ;(
Теперь вот обращаюсь к уважаемому сообществу.
Посоветуйте, есть ли еще варианты, доставабельные в Москве быстро и по стоимости не более 60-70$?
Заранее спасибо!
rezident
сообщение Oct 14 2009, 19:07
Пользователь №: 3 882
NE-4110S от Moxa использовали. Непонятно, почему под заказ?
http://www.nnz-ipc.ru/good/show/14885/17070/
NE-4110S
Встраиваемый преобразователь RS-232 в Ethernet с сетевым разъемом RJ45
Информация для заказа
Артикул: 1136120
Цена руб./у.е.,
1958,86/65,10
Склад: Есть на складе
Kitsok
сообщение Oct 14 2009, 20:48
О, спасибо, меня именно он и интересовал. В трёх компаниях (которые Яндексом нашлись) его на складах не было...
Ну и как он вам по итогам использования? Есть ли грабли?
rx3apf
сообщение Oct 14 2009, 21:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Как раз баксов 60-70, насколько помню (мы их потребляем для такой же задачи, т.е. устройство, сделанное под USB->COM, "малой кровью" переведено на ip, потому как реализовывать ip-стек самому не было ни времени, ни желания).
А если очень актуален аспект "дешевле" - то, может быть, стоит глянуть на http://www.trt.ru/design/solutions/trt-ethernet.htm
По себестоимости выйдет меньше десятки. Я такой вариант в перспективе рассматриваю...
sysel
сообщение Oct 14 2009, 21:40
Пользователь №: 28 852
Посмотрите сюда:
http://www.wiznet.co.kr/en
В России заказывать через ЭФО.
Kitsok
сообщение Oct 14 2009, 22:03
Цитата(sysel @ Oct 15 2009, 01:40) *
Посмотрите сюда:
Wiznet - с удовольствием, но я не нашел виртуальных ком-портов к нему...
Kitsok
сообщение Oct 16 2009, 05:22
В итоге остановился на Tibbo EM203A.
На первый взгляд работает как надо, по результатам поделюсь подробнее.
Kitsok
сообщение Oct 17 2009, 08:14
Докладываю.
Работает штатно, дрова не глючат, железка тоже.
Единственное, что меня беспокоит - оно греется как утюг. Я играюсь с отладочной платой, поэтому непонятно, греется преобразователь питания (на вход у него согласно документации подано 12 вольт, выход - +5) или стоящий там процессор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
