RTD и AD7718 - входные токи по REF |
Oct 7 2009, 16:09
Пользователь №: 49 005
Делаю измерение температуры на платиновых RTD и АЦП AD7718. Два канала. Задействуются две пары входов (два дифф. входа) и еще пара REF2. Остальные входы АЦП и REF1 заняты для других измерений. Собирался делать схем на основе типовой ратиометрической (например, как тут - двухканальная схема). Но обнаружился один нюанс и возникли сомнения. Подробнее опишу ситуацию и расчеты, потом задам вопрос. Требуется довольно приличная точность измерений - 0.1 С. Так что выбраны датчики с бОльшим сопротивлением (1К), чтобы снизить влияние самонагрева. Рабочий ток 100-150 мкА. Но у AD7718 довольно большой ток по входам REF (как и у других родственных АЦП AD77xx, для которых этот параметр вообще указан) - 0.5 мкА/В. На этом входе должно быть не менее 1 В, с запасом и для удобной шкалы - 2 В. Так что ток получается порядка 1 мкА - это лишь в 100 раз меньше тока через RTD. Вопрос, как это может влиять на точность измерений. Температурный дрейф там очень мал (0.01 нА/В/С), но в целом про этот вход написано, что потребляемый ток меняется ("input impedance of each reference input is dynamic", стр. 33 дэйташита). Изменение этого тока на 1/10, то есть на 0.1 мкА, даст ошибку в измерениях в 0.25 С. Если же этот ток не меняется (или меняется менее, чем на 1%), его влияние учтется при калибровке и не будет заметно. Но! Я хочу использовать схему для двух каналов - два RTD последовательно. Но реально может быть подключен только один датчик. Тогда второй вход достаточно замкнуть. Рабочий ток несколько изменится, но ратиометрические измерения не чувствительны к этому. Если только нет добавочного тока, а он как есть - этот самый входной ток референсного входа! При замыкании одного входа ток изменится 2-3%. Калибровка разбалансируется на такую же величину и получится ошибка, которая может превышать 0.1 С. То есть калибровка будет зависеть от того, включен один датичик или два (и вообще - датчики начинают влиять друг на друга). Калибровать на оба варианта - нереально. Вторая проблема: напряжение на вход REF приходит с довольно большого сопротивления (10-15К). В дэйташите (та же стр. 33) говорится, что в таких случаях _не рекомендуется_ подключение конденсаторов между входами REF. Но датчики у нас выносные, провода до 3-5 м, среда не самая плохая в смысле электромагнитных помех, но все же - кабелей и приборов вокруг множество. Совсем без фильтрации по входу - боюсь могут быть проблемы с наводками... И вообще - не вполне ясно, как влияет такое сопротивление по входу REF на работу АЦП и точность измерений. Так вот вопрос - что с этим делать: 1) Замыкать вход второго датчика не накоротко, а аналогичным сопротивлением (1К), или же как-то иначе обеспечить малое изменение тока. (Но проблема помех остается.) 2) Поставить перед входом REF добавочный буферный повторитель с низким выходным сопротивлением (а перед ним можно уже сделать фильтрацию). Референсный резистор в указанноый выше схеме поставить в другое место - вниз, под датчики, на землю - тогда нужен только один повторитель перед REF(+), а REF(-) и нижний конец резистора сидят на земле. 3) Отказаться от готовой ратиометрии и измерять отдельно два напряжения - на датчике и потом на референсном резисторе - входы AIN очень высокоомные, токи не более 1 нА, описанных выше проблем не будет. Но нужно будет обеспечить малошумность тока, чтобы он не менялся между последовательными измерениями (вроде не сложно). В этом варианте придется делить числа программно, в микроконтроллере. 4) Забить и сделать по-простому, авось проканает.  Этот вариант мне почему-то нравится менее всего.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 14 2009, 22:42
Цитата(sensor_ua @ Oct 14 2009, 23:55)  Вариант 2 - разрисован в DS на LTC2410 Ну да, у LTC-шек входные токи как минимум на порядок выше. Там не только по входам REF но и по AIN надо по-хорошему внешние буфера ставить. Потому и выбран указанный чип от Девиц - у него и буфера есть, и встроенный PGA и два независимых REF, и много входов... Поставить буфер можно. Хотя, конечно, ставить лишний элемент не особо хочется. Кроме того, в любом случае нужно время от времени проверять абсолютное значение на REF2. Например, если в цепи датчика обрыв, то ток везде будет 0, и на REF и на входе с датчика будет нулевое напряжение. А АЦП требует референсное не ниже 1 В. И что он выдаст в случае, если оно меньше 1 В - это мне пока не ясно (в дэйташите не нашел, может искал плохо). AD7718 позволяет те же ножки, что задействованы для REF2, использовать в качестве еще двух буферизованных входов - для абсолютных измерений (по REF1). Так что измерить абсолютное на REF2 можно будет без проблем. С другой стороны, если все равно его надо измерять (для контроля работоспособности), так может делать это все время в процессе измерений (описанный выше вариант 3)? Тогда буфер перед REF2(+) не нужен, а вход REF2(-) вообще освобождается для других целей. Пока не решено, сколько всего нужно входов (ну с запасом на будущее развитие  ), потому не знаю, потребуется ли мультиплексирование. Похоже, что все равно потребуется и один выход дела не решит, но вдруг... 2 HerzПеремычки не помогут - если без буфера, то нельзя ставить фильтры от РЧ-помех. А если поставить и измерить с буфером, в реальных условиях, то потом уже без буфера не обойтись - не отпаивать же конденсаторы фильтра?
Oct 15 2009, 03:25
Пользователь №: 12 883
Цитата(maharaj @ Oct 7 2009, 20:09)  Требуется довольно приличная точность измерений - 0.1 С. Так что выбраны датчики с бОльшим сопротивлением (1К), чтобы снизить влияние самонагрева. Рабочий ток 100-150 мкА.
При замыкании одного входа ток изменится 2-3%. Калибровка разбалансируется на такую же величину и получится ошибка, которая может превышать 0.1 С. То есть калибровка будет зависеть от того, включен один датичик или два (и вообще - датчики начинают влиять друг на друга). Калибровать на оба варианта - нереально. Немного несогласная я. Десятая градуса - это неприличная точность. Еще бы знать диапазон изменения... Странные вещи Вы пишите... С двумя последовательными датчиками все нормально, а одним датчиком уже нельзя температуру измерять? Это интересная новость. Саморазогрев датчика, который стационарно закреплен, не так страшен, как его малюют... Поверьте. Это важно только для плохого - неконтролируемого теплообмена... В Вашем случае 1 ма может вызвать ошибку в десятую градуса только на миллиметровом датчике без подложки, висящем в воздухе... Без проводов... Или в вакууме. Это навскидку... Можно импульсно питать еще... Если часто не нужно. Только время между подачей питания и измерением контролировать. точность-чувствительность повышается. Напишите, что Вы собираетесь экономить, применяя такие изысканные заморочки... Почему датчиков два? Они в одном месте стоят?
Oct 15 2009, 05:40
Цитата(Tanya @ Oct 15 2009, 07:25)  Десятая градуса - это неприличная точность. Еще бы знать диапазон изменения... В каком смысле "неприличная" - слишком малая или наоборот слишком высокая?  Точность такая нужна в диапазоне от 0 С до +50 С. На самом деле задача - это термостатирование. И требование 0.1 градуса - это к поддержанию температуры. А измерять надо, видимо, несколько точнее. Цитата Напишите, что Вы собираетесь экономить, применяя такие изысканные заморочки... Почему датчиков два? Они в одном месте стоят? Экономить? Ничего не собираюсь. Наоборот - хочу сделать плату с большим запасом и избыточностью. Так как никто пока точно не знает, что именно понадобится в итоге. Делаем устройство для себя, в одном экземпляре - какая уж тут экономия.  Ну то есть экономия есть - своих усилий, чтобы потом не переделывать. Датчиков два, так как то место, где хотим навести термостатирование - оно на самом деле не очень для термостатирования подходит, так как не очень-то закрыто от внешней среды. Но тут ничего сделать нельзя - это часть научной установки, и закрыть исследуемые образцы в настоящем термостате не можем - они под объективом микроскопа. Вот пытаемся сделать термостатирование "на месте". Применяя разные хитрости.  Да, не всегда мы сможем засунуть рядом с образцом второй датчик - это зависит от конкретных условий эксперимента. Так что в этих случаях придется довольствоваться одним, который чуть дальше от непосредственно интересующей нас точки (образца, который под микроскопом). Цитата Странные вещи Вы пишите... С двумя последовательными датчиками все нормально, а одним датчиком уже нельзя температуру измерять? Это интересная новость. Это не новость, а результат расчетов.  Измерять, конечно, можно. Но точность может немного съехать. Все написал выше (в 1-м сообщении). Цитата Саморазогрев датчика, который стационарно закреплен, не так страшен, как его малюют... Поверьте. Это важно только для плохого - неконтролируемого теплообмена... В Вашем случае 1 ма может вызвать ошибку в десятую градуса только на миллиметровом датчике без подложки, висящем в воздухе... Верно. 1 мА на 100 Ом - это 0.1 Вт мощности. Для предполагаемых к использованию мелких датчиков с 0.6 С/Вт это даст 0.06 С от самонагрева. У нас датчик будет не совсем в стационарных условиях. Хотя, конечно, не в воздухе. Скорее всего, вы правы, и реальный самонагрев будет мал и некритичен (даже с сумме с другими источниками ошибок).
Oct 15 2009, 05:52
Цитата(maharaj @ Oct 15 2009, 09:40)  Верно. 1 мА на 100 Ом - это 0.1 Вт мощности. Для предполагаемых к использованию мелких датчиков с 0.6 С/Вт это даст 0.06 С от самонагрева. У нас датчик будет не совсем в стационарных условиях. Хотя, конечно, не в воздухе. Скорее всего, вы правы, и реальный самонагрев будет мал и некритичен (даже с сумме с другими источниками ошибок). Все вы путаете... В 1000 раз ошибаетесь... Объясните, зачем два датчика, если они в разных местах... И зачем их последовательно соединять... Если это у Вас самодельная единичная вещь... И нужно очень локально измерять температуру, то может, тонкая-тонкая термопара лучше будет? Есть еще волластоновые платиновые проволоки 5-10 микрон. А точность десятая градуса... практически, не точность...
Oct 15 2009, 22:21
Цитата(Tanya @ Oct 15 2009, 09:52)  А точность десятая градуса... практически, не точность... В смысле 0.1 С - недостойная задача для серьезного разработчика? А какая достойная - 0.01 С, 0.001 С? Цитата Все вы путаете... В 1000 раз ошибаетесь... Не надо придираться к опечатке. Ясно же, что там не Вт, а мВт. Но вообще надо сказать, что приводимое в дэйташите на датчики значение 0.6 K/mW не похоже на коэффициент в воздухе. Слишком мало. Примерно такое же тепловое сопротивление у аксиального резистора 0.125 Вт, который во много раз крупнее нашего датчика (размер датчика 1.7х1.3х1мм). Цитата Объясните, зачем два датчика, если они в разных местах... И зачем их последовательно соединять... Два датчика потому, что в некоторых случаях нужно измерять температуру в нескольких местах. Вызвано это тем, что температура различных предметов может отличаться - даже если они находятся в одной комнате. Понимаю, что кому-то это может показаться странным, но что поделаешь - это физический факт. Измерять же одним датчиком температуру сразу в двух местах мы еще не научились. Пытаемся, но увы... Вот в следующем квартале начнем осваивать квантовую телепортацию, и тогда... Зачем соединять датчики последовательно: вижу Вы совсем не в теме - такое соединение (2 или большего числа датчиков) используется часто. Это типовое решение, многократно описанное в дэйташитах, апноутах и статьях. Например, посмотрите схему в WP от Девиц - стр 3, рис. G1. Такое решение позволяет использовать один общий для всех них прецизионный резистор и общий референсный вход для ратиометричского измерения. Через всю цепочку (датчики и резистор) идет один и тот же ток. Но измерения для каждого датчика производятся независимо и вообще говоря датчики тут друг на друга влиять не должны. Такое решение - альтернатива коммутируемым датчикам. Цитата Если это у Вас самодельная единичная вещь... Давайте будем это называть не "самодельная", а custom. Делаем сами не потому, что хотим дешевле, чем готовое фирменное, а потому, что того, что нам нужно - готового нет. Это вообще типично для наших приборов - такие задачи.  С точки зрения качества сделать нужно не хуже фирменного прибора. Это не первое наше устройство (и, надеюсь, не последнее  ). Платы сделаем на заводе, монтаж - тоже профессиональный. А разработка/отладка - да, своя. Цитата И нужно очень локально измерять температуру, то может, тонкая-тонкая термопара лучше будет? Есть еще волластоновые платиновые проволоки 5-10 микрон. Не могли бы Вы подсказать конкретную марку такой термопары (производителя, модель, где купить  )? Хотя, вообще говоря, термопары не так удобны для точных измерений как RTD. Вы же понимаете, какие там возникают проблемы при необходимости получить точность 0.1 С. "Проволока 5-10 микрон" - и что мне с ней делать? Мне нужен щуп, который экспериментатор сможет опускать в жидкость рядом с образцом. Неужели я буду делать из этой проволоки самодельный RTD - по крайней мере все описанные выше проблемы измерений тут будут. И еще больше.
Oct 16 2009, 03:07
Цитата(maharaj @ Oct 16 2009, 02:21)  В смысле 0.1 С - недостойная задача для серьезного разработчика? Зачем соединять датчики последовательно: вижу Вы совсем не в теме - такое соединение (2 или большего числа датчиков) используется часто. Это типовое решение, многократно описанное в дэйташитах, апноутах и статьях. Например, посмотрите схему в WP от Девиц - стр 3, рис. G1. Такое решение позволяет использовать один общий для всех них прецизионный резистор и общий референсный вход для ратиометричского измерения. Через всю цепочку (датчики и резистор) идет один и тот же ток. Но измерения для каждого датчика производятся независимо и вообще говоря датчики тут друг на друга влиять не должны. Такое решение - альтернатива коммутируемым датчикам. Не могли бы Вы подсказать конкретную марку такой термопары (производителя, модель, где купить  )? Приличная точность начинается от тысячной. До миллионных. Дальше - не в курсе. Сразу бы и написали, что на резисторах хотите экономить. Вот пишите про один и тот же ток... А выше, что неудобно... Мостовые схемы лучше. Вам бы взять хороший счетверенный ОУ и три проволочных резистора (один переменный или магазин сопротивлений), и стрелочный прибор. Получился бы и измеритель и ПИД регулятор... Продолжаю Вас уверять, что в жидкости можно допустить саморазогрев много больший, чем десятая градуса. Можете проверить, меняя ток. Термопары делают в тех местах, где делают неселективные фотодетекторы - болометры. Термостолбики. Там термопары последовательно стоят. И не десятую там измеряют... Кстати... А как с разогревом датчика и среды лучом подсветки микроскопа?
Oct 16 2009, 04:36
Цитата(Tanya @ Oct 16 2009, 07:07)  Приличная точность начинается от тысячной. До миллионных. Дальше - не в курсе. Долго смеялся. Миллионная градуса - это прекрасно!  Вообще-то, и тысячная градуса не имеет физического смысла - в объекте размером больше 1 мм в разных его частях температура отличается сильнее, так что никакой единой температуры с такой точностью уже нет. Только если для нанообъектов, но там, увы, термодатчики неприменимы. Вы явно не осознаете такого простого факта, что 0.1 С - это вовсе не точность 10%, как Вам, судя по всему, кажется. На самом деле все иначе: типично на датчике RTD падает порядка 100 мВ. Изменение температуры на 1 С дает изменение наряжения на 0.4 мВ. А 0.1 С - на 40 мкВ. Чтобы измерить с точностью 0.1 С нужно уметь измерять это напряжение с ошибкой меньше этих самых 40 мкВ, что в относительных величинах составляет 0.0004. Меньше тысячной. В нашем случае, как я уже не раз говорил, требования более жесткие. Нам нужна не "средняя точность 0.1 С", а максимальная ошибка _не более_ этого значения. Это предельное значение. В таком случае средняя (типичная) точность измерений должна быть еще в разы меньше. 1 десятитысячная тут самое слабое требование. Цитата Сразу бы и написали, что на резисторах хотите экономить. И опять я долго смеялся. Резистор стоит 1 (прописью: "один") доллар. Пока я тут трачу время на не очень содержательные беседы с Вами, стоимость этого моего рабочего времени многократно больше цены резистора или десятка резисторов. Не в резисторе дело. У АЦП один вход REF (у AD7718 их два, но один у нас уже занят). А для каждой ратиометрической цепи (прециз. резистора) нужен отдельный такой вход. Так что на одном АЦП можно измерять один датчик. Или же их надо коммутировать. Или же их надо включать последовательно. Ой, и только не говорите мне, что надо на каждый датчик взять свой АЦП. Это уже будет даже не смешно. Цитата Вам бы взять хороший счетверенный ОУ и три проволочных резистора (один переменный или магазин сопротивлений), и стрелочный прибор. Таня, нужно и меру знать. Действительно уже не смешно. Цитата Продолжаю Вас уверять, что в жидкости можно допустить саморазогрев много больший, чем десятая градуса. Да конечно можно! Вот кипятильник работет с большим нагревом и как хорошо работает! Цитата Термопары делают в тех местах, где делают неселективные фотодетекторы - болометры. То есть моделей Вы не знаете. Почему-то я не удивлен. Цитата А как с разогревом датчика и среды лучом подсветки микроскопа? Среда прозрачная. Объекты в ней - микроскопические. Это живые клетки. Их мало (единицы).
Oct 16 2009, 05:19
Цитата(maharaj @ Oct 16 2009, 08:36)  Долго смеялся. Миллионная градуса - это прекрасно! И опять я долго смеялся. Резистор стоит 1 (прописью: "один") доллар. Пока я тут трачу время на не очень содержательные беседы с Вами, стоимость этого моего рабочего времени многократно больше цены резистора или десятка резисторов. Не в резисторе дело. У АЦП один вход REF (у AD7718 их два, но один у нас уже занят). А для каждой ратиометрической цепи (прециз. резистора) нужен отдельный такой вход. Так что на одном АЦП можно измерять один датчик. Или же их надо коммутировать. Или же их надо включать последовательно. Ой, и только не говорите мне, что надо на каждый датчик взять свой АЦП. Это уже будет даже не смешно. Таня, нужно и меру знать. Действительно уже не смешно. Среда прозрачная. Объекты в ней - микроскопические. Это живые клетки. Их мало (единицы). Хорошо смеется тот, кто умеет. И Вы меня насмешили рассуждениями о температуре. И не только. Так и не поняла, что Вы экономите... Даже где еще больше скажу - можно даже 10-разрядный АЦП контроллера использовать... при таком диапазоне и точности.... А нагрев подсветкой - это тут самое серьезное. А термостолбики мой знакомый доставал. Где, я не знаю.
Oct 16 2009, 05:28
Цитата(Tanya @ Oct 16 2009, 09:19)  Даже где еще больше скажу - можно даже 10-разрядный АЦП контроллера использовать... при таком диапазоне и точности.... Флаг Вам в руки - вот в своих разработках Вы и будете использовать хоть 10-битные, хоть 8-битные АЦП, хоть 4-битные. Что Вы там намеряете - Ваше дело. Я же глупостями заниматься не собираюсь. И разговоры на таком уровне мне также неинтересны.
Oct 16 2009, 10:03
Пользователь №: 11 287
Цитата(maharaj @ Oct 15 2009, 00:42)  Поставить буфер можно. Хотя, конечно, ставить лишний элемент не особо хочется. Почему? Дорого? Места не хватает? Цитата 2 HerzПеремычки не помогут - если без буфера, то нельзя ставить фильтры от РЧ-помех. А если поставить и измерить с буфером, в реальных условиях, то потом уже без буфера не обойтись - не отпаивать же конденсаторы фильтра?  Не понял, почему нельзя? И чем Вас так заботят РЧ-помехи? В Вашем-то медленном устройстве? Цитата(maharaj @ Oct 15 2009, 07:40)  Экономить? Ничего не собираюсь. Наоборот - хочу сделать плату с большим запасом и избыточностью. Так как никто пока точно не знает, что именно понадобится в итоге. Делаем устройство для себя, в одном экземпляре - какая уж тут экономия.  Так что ж тогда за боязнь лишнего элемента? Будь то точного резистора, ОУ или даже АЦП? По принципу: чем проще, тем надёжнее? Или просто не умеем с ними работать? Цитата(maharaj @ Oct 16 2009, 06:36)  И опять я долго смеялся. Резистор стоит 1 (прописью: "один") доллар. Пока я тут трачу время на не очень содержательные беседы с Вами, стоимость этого моего рабочего времени многократно больше цены резистора или десятка резисторов. Ой, и только не говорите мне, что надо на каждый датчик взять свой АЦП. Это уже будет даже не смешно. Таня, нужно и меру знать. Действительно уже не смешно. Да конечно можно! Вот кипятильник работет с большим нагревом и как хорошо работает! То есть моделей Вы не знаете. Почему-то я не удивлен. А Вы, батенька, хамоват. Цитата(maharaj @ Oct 16 2009, 07:28)  Флаг Вам в руки - вот в своих разработках Вы и будете использовать хоть 10-битные, хоть 8-битные АЦП, хоть 4-битные. Что Вы там намеряете - Ваше дело. Я же глупостями заниматься не собираюсь. И разговоры на таком уровне мне также неинтересны.  Тогда Вы не по адресу. Буду удивлён, если кто-то здесь захочет общаться с Вами на таком уровне. Советую не тратить своё драгоценнейшее время и больше подобных вопросов не задавать. Раз Вы и так всё знаете лучше.
Oct 16 2009, 17:58
Цитата(Herz @ Oct 16 2009, 14:03)  >Поставить буфер можно. Хотя, конечно, ставить лишний элемент не особо хочется. Почему? Дорого? Места не хватает? Места, конечно, не очень много... Тут даже дело не вообще месте на плате, а в том, что все эти входные цепи надо по возможности делать компактными. Цена элемента, как я уже говорил, роли не играет. Изделие не серийное, экономить тут смешно. Поставить буфер можно. Если оно нужно. А это пока не вполне ясно. Хотя, склоняюсь к тому, что придется поставить - какой-нибудь зеродрифт ОУ с малыми входными токами. Цитата Не понял, почему нельзя? Нельзя, потому что если уже впаяны конденсаторы фильтров, то нельзя напрямую на вход REF. Об этом ясно сказано в дэйташите: Цитата(AD7708_7718.pdf, стр. 39, выделение мое) Because the input impedance of each reference input is dynamic, resistor/capacitor combinations on these inputs can cause dc gain errors, depending on the output impedance of the source that is driving the reference inputs. ... Deriving the reference input voltage across an external resistor will mean that the reference input sees a significant external source impedance. External decoupling on the REFIN(+) and REFIN(–) pins would not be recommended in this type configuration. Цитата И чем Вас так заботят РЧ-помехи? В Вашем-то медленном устройстве? Устройство не просто медленное, а я бы сказал "сильно небыстрое".  Скорость измерений - разы в секунду. Собственно, вся серия AD77, как и другие аналогичные АЦП, специально спроектирована так, что в цифре давит сетевые помехи (гармоники 50 Гц). Но то НЧ помехи. А вот РЧ - к ним, как ни странно, низкочастотные устройства часто оказываются даже более чувствительны, чем к высокочастотные. Просто потому, что активные элементы на частотах помех уже не работают, а сами помехи детектируются на нелинейностях (и полупроводниковых, и даже просто на контактах) и могут давать в результате помехи уже вполне себе НЧ, в полосе прибора. И могут получиться ошибки с уровнями вплоть до мВ. А измерять надо до единиц мкВ. Так что нужно ставить фильтры по входам. Что, в частности, сказано и в дэйташитах. Цитата Так что ж тогда за боязнь лишнего элемента? Будь то точного резистора, ОУ или даже АЦП? По принципу: чем проще, тем надёжнее? Или просто не умеем с ними работать?  Ну-ну... Что это за такие необоснованные подозрения?  Боязни нет. Но если не относиться к этому строго и просто так добавлять в схему одно, другое, третье - получится монстр, который работать не будет. Что касается точных резисторов - видели бы Вы, сколько их у меня в аналоговом тракте измерений, в усилителе сигналов детекторов (это уже не температура, а собственно то, что измеряется в эксперименте). Десятки. Но там они действительно необходимы. И даже АЦП. Если надо - поставлю два. Но ставить по АЦП на каждый вход (которых минимум 7-8) - это, согласитесь, неразумно. Цитата А Вы, батенька, хамоват... Раз Вы и так всё знаете лучше. Если бы я знал все - не спрашивал бы тут совета. Конечно, глупости в репликах можно просто игнорировать. С другой стороны, когда я читаю тред на какую-то тему, в которой плохо разбираюсь, там тоже нередко кто-то из участников пишет что-то, скажем мягко, не вполне правильное. И если другие участники просто игнорируют эти сообщения - новичку непонятно, так оно или нет. Это гуманитарный аспект. Что до моего тона, который Вас задел, то это напрасно. Я писал вполне дружелюбно, иронизируя. Если бы я всерьез называл все своими именами - это выглядело бы намного жестче.
Сообщение отредактировал maharaj - Oct 16 2009, 18:00
Oct 16 2009, 19:26
Пользователь №: 4 387
Вы сами себя ограничиваете странными решениями. Во-первых, выбор АЦП, на который есть DS с ревизией аж 0 от 2001 года. Почему вдруг такой динозавр? Почему не по-проще, ну или, если хочется лишнего входа Ref, то AD7794? да и ещё в таком узком диапазоне измеряемых температур... Во-вторых, некая "удобная шкала" - мягко говоря наносное, как и странный резистор 10-15 кОм где-то перед REF. В-третьих, выбор именно 1 кОм RTD - априори принятая уверенность, что полученный результат будет лучше, - на основании чего? а почему не 500 Ом? а почему вдруг на 100 Ом такой точности не получить? В-четвертых, неясно, какой диапазон рабочих температур АЦП и опорного резистора, и какая дополнительная погрешность по этой температуре ожидается. В-пятых - о сенсоре не было слова - точность от сенсора и опоры, а от всего остального погрешности  0.1 градуса при диапазоне измерений от -40 до +60 град. Цел. (что уж говорить о 0..50) достаточно уверенно получается и на 16-бит АЦП при RTD 100 Ом. Но при определенном умении  можно на 24-бит АЦП 0.15 градуса с трудом получать (пару раз отлечивал разные грабли).
aka Vit
