269 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> MG Expedition ликбез ...
baken
сообщение Oct 13 2009, 16:42
Сообщение #1156
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Цитата(SM @ Oct 13 2009, 20:12) *
Выбрать их, чтобы стали selected, и дать команду "cw xxx" где xxx новая ширина
Задавать одну ширину для всех трасс совет бестолковый. А если несколько классов цепей и у каждой своя ширина?
Сначала нужно сделать Forward Annotation, тогда новая ширина трасс пропишется дизайн.
Чтобы проставить новую ширину трасс сразу по всему дизайну, надо выбрать все дорожки и щелкнуть по значку установить новую ширину.
В качестве ширины должно стоять Net Class Width. И нажать OK. В этом случае ширина трасс будет установлена для каждой своя по всему дизайну.
Сообщение отредактировал baken - Oct 13 2009, 16:45
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
qwqw
сообщение Oct 13 2009, 16:48
Сообщение #1157
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
получилось, спасибо
SM
сообщение Oct 13 2009, 20:57
Сообщение #1158
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Не для всех, а для всех выделенных. А выделить только заданный класс.
А у меня 3D-вопрос очередной. А как бы экспортировать в IDF еще и контактные площадки SMD? А то нет никакой возможности правильно привязать 3D-модели SMD-компонентов к плате. Выводные - пожалуйста - дырки экспортируются на ура. А SMD - облом. Ну или... Где бы поглядеть вживую, потрогать, этот екад-мкад коллаборатор?
fill
сообщение Oct 14 2009, 09:43
Сообщение #1159
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В известном всем месте он есть.
www.megratec.ru
qwqw
сообщение Oct 14 2009, 11:19
Сообщение #1160
Из: г. Москва
пара вопросов:
работаю со связкой DxD-Exp 2007.5
Проект маленький и библиотека чисто под него, но постоянно правится .
Есть необходимость таскать все это хозяйство из дома на работу и обратно.
Сейчас руками скидываю все (библиотека, сам проект вместе с PCB, CES, ...) в архив.
Иногда открывается без проблем, но бывает выдает ошибку "Unable to open iCDB connection"
в логе:
CDB opening failed: Project database [мой путь] is inconsistent. It has been manually copied while the iCDB Server was running.
собственно интересует
1. как првильно бэкапить весть проект?
2. можно ли как-то восстановить непрвильно сохраненный проект, который не открывается с описанной ошибкой?
fill
сообщение Oct 14 2009, 12:03
Сообщение #1161
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(qwqw @ Oct 14 2009, 15:19) *
пара вопросов:
в логе:
http://megratec.ru/forum/1/?find=iCDB
Насколько я понимаю iCDB по каким-то причинам "не отпускает" проект и внутри базы проекта сохраняется статус ее редактирования. Если открыть такой проект на той же машине никаких проблем\сообщений не будет. Если на другой, то будет т.к. сервер другой. Попробуйте перед копированием открыть в DxD другой проект, тогда с основного проекта должен убраться этот признак и можно спокойно копировать.
В случае проблем всегда можно восстановиться из AutoBackup.
www.megratec.ru
qwqw
сообщение Oct 14 2009, 12:32
Сообщение #1162
Из: г. Москва
ветку по ссылке читал.
Спасибо за совет, попробую
Вероятно достаточно будет сделать "File->close" в DxD.
SM
сообщение Oct 14 2009, 12:41
Сообщение #1163
Из: Moscow, Russia
Я кстати открывал на одной и той же машине, проблема была. Более того, восстановление из последнего автобекапа проблему не сняло. Единственная особенность - что директорий с проектом подмонтирован с удаленного сервера через CIFS. Никто кроме меня с моего компа к проекту не коннектился, совершенно точно. Только восстановление с полного бкапа спасло, повезло, что регулярно делаю.
А вот сегодня например просто после простоя машины в течение 3-х часов с открытой платой в Exp он потерял коннект с iCDB при попытке сделать FA. Я все закрыл, DxD был тоже открыт, закрывался наверное минуты три, ребутнул машину, вроде повезло, база жива. Но вот эти глюки все же напрягают.
Frederic
сообщение Oct 14 2009, 12:59
Сообщение #1164
Пользователь №: 5 035
в логе:
тож было такое
проблема решилась с помощью флешки на 60G (USB веник)
флешка прописана на раб и дом. компе как диск М
проекты открываю и работаю с ними на диске М
а уже с нее делаю дамп директория проектов на веник станции для архива
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
SM
сообщение Oct 14 2009, 15:02
Сообщение #1165
Из: Moscow, Russia
А у меня проблема решилась простым ssh+sftp-соединением из дома к рабочему серваку. Пришел, перелил, поработал, залил обратно. Более того, можно даже прямо подмонтировать диск через sftp в файловую систему домашнего компа. Правда для этого нужен канал надежный и быстрый, иначе не комфортно.
Но... Проблема-то не решилась. Дома я держу проект во время работы на домашнем сервере на рейде, а его уже монтирую в файловую систему рабочей станции. И получил уже два раза данную каку - Project database [мой путь] is inconsistent. It has been manually copied while the iCDB Server was running.
Такое ощущение, что это какой-то баг, и этот iCDB сервер то-ли изредка падает, не счищая признак открытости базы, то-ли виснет с тем же синдромом.
Вот провел эксперимент. Открыл с файл-сервера проект. Открыл сразу в DxD, Exp, PCB Viever и 3D Viewer. После чего немного чего-то сделал со схемой, сделал FA, сохранил PCB... Далее, ничего не закрывая, уронил файлсервер, выдернув из него сеть, чтобы никто ничего не успел сделать с проектом. После чего все как один на воркстанции заорали, что iCDB-сервер сдох и ничего не могут сделать. Всех закрыл. Потом поднял файлсервер обратно - по вот этой логике
на базе должен был зависнуть признак открытия и она должна была умереть, так как в момент срубания сети проект был открыт аж четырьмя приложениями. Однако, как ни в чем не бывало, все открыли этот проект как ни в чем не бывало. Что есть еще одно подтверждение того, что при каких-то операциях сам iCDB сервер либо валится, либо виснет, не счищая флага, который им видимо ставится на какие-то короткие времена, пока он выполняет операции с базой, а не на время всего открытия проекта каким либо приложением.
Fellow
сообщение Oct 14 2009, 20:15
Сообщение #1166
Пользователь №: 6 404
Поищите в проекте файл sAddress.adr (кажется, в каталоге cdbsrv) и удалите его. Должно помочь.
qwqw
сообщение Oct 14 2009, 22:12
Сообщение #1167
Из: г. Москва
еще вопрос возник.
Уже нарисовал кусок схемы, который включает несколько компонентов, отверстия, дорожки и плейны.
Теперь появилась необходимость повернуть этот кусок на 45 градусов.
на 90/180 можно через "Circuit Move & Copy" но на 45 там не предусмотрено.
Можно ли это как-нибудь обойти?
fill
сообщение Oct 15 2009, 08:05
Сообщение #1168
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Поддерживаю - проверил на том проекте что обсуждался в указанной мной ветке - удаление данного файла дает возможность открыть проект в DxD. Данный файл создается как только вы откроете проект в DxD. После закрытия DxD он исчезает (но как видно не всегда rolleyes.gif ) Если посмотреть его внутренности, то вероятнее всего проблема в том что он содержит не только информацию о пути к проекту, но и различную сетевую информацию, например если адреса динамические и после разрыва соединения получились новые адреса - имеем проблему несовпадения данных.
Цитата(qwqw @ Oct 15 2009, 02:12) *
еще вопрос возник.
наберите команду
rs 45 - поворот всего выбранного на 45 градусов
и учитесь пользоваться документацией
www.megratec.ru
SM
сообщение Oct 15 2009, 08:10
Сообщение #1169
Из: Moscow, Russia
Вот еще вопрос возник - про MVO. В списке MVO pattern-ов есть какие-то предоперделенные. например 4x5, 3х7, а можно туда как-то вмешаться, и добавить например 5х5, 6х6.... Причем не ассоциировать их с толщинами дорожек, а просто, чтобы были для ручной смены по ПКМ.
cioma
сообщение Oct 15 2009, 08:59
Сообщение #1170
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Хоть формат IDF и позволяет экспортировать плату полностью (с дорожками, переходными итп) но это ни одним из кадов не поддерживается (закрывают возможность перехода на кады конкурентов). Потому при экспорте из Exp в IDF вы получаете библиотеку компонентов и плату которая описывает контур платы, отверстия и привязку компонентов из библиотеки IDF.
Компонент представлен параллелепипедом, размеры и форма которого генерятся из Placement Outline, а высота берется из свойства hight placement outline. Если у вас несколько placement outline в компоненте то а IDF будет их комбинация с максимальной высотой. Я не помню экспортятся ли в IDF дуги.
Координаты компонента IDF берутся из cell origin. Так что привязаться точно можно.
2594 чел. читают эту тему (гостей: 2594, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01755 секунд с 7
