> Эмулятор Li-Ion аккумулятора, Есть необходимость проверять зарядку
semen_992
сообщение Oct 15 2009, 12:57
Пользователь №: 39 783
Доброго времени суток!
Есть задача проверять в устройствах зарядку для Li-Ion аккумуляторов.
Т.е. что можно подключить вместо аккумулятора, чтобы зарядка давала в эту нагрузку максимальный ток.
Tarantoga
сообщение Oct 15 2009, 14:32
Пользователь №: 36 903
Я бы взял TL431 плюс мощный транзистор и сделал из этого регулируемый шунт на напряжение от 2.8 до 5Вольт. Этот шунт примет ток от зарядного устройства, а при напряжении больше 4-4.2В зарядка должна остановить рост напряжения. Для проверки вручную этого достаточно.
domowoj
сообщение Oct 15 2009, 14:59
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Нет, нужно грузить генератором тока, контролируя вых.напряжение
И на камнях растут деревья!
Alexashka
сообщение Oct 15 2009, 18:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
нужен источник ЭДС не меньше 3В и последовательно сопротивление, неск. ом. Если не будет ЭДС зарядка подумает что аккум дохлый и будет пытаться его восстановить малым током (1/10 номинала).
alexkok
сообщение Oct 15 2009, 19:55
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Я постил черновик схемы здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.02359 секунд с 7
