> Посоветуйте плиз гальвано-развязанный DC/DC
3.14
сообщение Oct 15 2009, 09:48
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Нужен сабжевый DC/DC (готовый модуль) лучше если с регулируемым напряжением (или фиксированным 3,3В) с выходным током сотню-две миллиампер.
Входное напряжение 12В.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
rezident
сообщение Oct 15 2009, 10:01
Пользователь №: 3 882
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...ave=&InNew=
Если нужен обязательно со стабилизацией выходного напряжения, то см. в том же каталоге раздел от 2 до 5Вт.
сообщение Oct 15 2009, 12:02
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Действитель, под самым носом не разглядел, только я не понял, что это за DC/DC без стабилизации выходного напряжения
rezident
сообщение Oct 15 2009, 13:47
Типа простого пуш-пула.
SM
сообщение Oct 15 2009, 14:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Причем просто автогенератора. там два транзистора и два резистора.
Стабилизированный на 1 ватт тоже не проблема. например AM1DR-1203SZ и другие от аимтека.
rezident
сообщение Oct 15 2009, 14:54
А ты его разбирал? Там LDO по выходу что ли стоит? А то, судя по допуску для входного напряжения, не похоже. ±10% это вроде типичное для них (нерегулируемых) значение. Стабилизированные по выходу обычно те, у которых диапазон входных напряжений 2:1 и больше (3:1, 4:1).
plus
сообщение Oct 31 2009, 16:52
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Вот, у AIMTEC есть: http://www.aimtec.com/am1dr-1203s-rz-1w-10...wer-supply.aspx
Что касаемо стабилизированного выхода:
Regulated Single Output
Сам пользовался и стабилизированными и нестабилизированными преобразователями. Тоже удивлял всегда такой узкий диапазон для стабилизированных модулей. Однако, проверить стабилизировнный он или нет, довольно просто. На холостом ходу у нестабилизированного напряжение оказывается завышенным, а у стабилизированного нет. Значит, стабилизация таки имеет место быть.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01936 секунд с 7
