> Использование asm библиотек в Си
scout
сообщение Oct 15 2009, 07:57
Пользователь №: 12 837
Ситуация такова.
Имеется "библиотека" написанная на асме.
Библиотека довольно большая, используется давно и уже отлажена.
Сегментирования кода и данных нет, тоесть все привязанно к абсолютным адресам.
Написана на mpasm, причем не мной.
Очень хотелось бы использовать ее совмесно с С компилятором. Как с наименьшими телодвижениями
это сделать? Беглый просмотр доки на aсм Иара и Хайтека определил различия с mpasm. Может проще
оформить все в виде настоящей библиотеки используя среду, где она была рождена, т.е Mplab?
Вторая задача состоит в выборе компилятора. Много работал с Иаром, все нравится, но
он поддерживает только PIC18 - не универсально(возможно придется еще работать с PIC16).
Хотя макроассемблер Иара мне больше понравился, чем Хайтека,
да и отладчик там имхо приятней, чем в MPLAB. Также нет информации насчет безглючности, оптимальности
и тд. Вроде как Хайтек все хвалят, про Иар ничего не слышал...
Есть еще одна непонятка. Как я понимаю С компилятор при вызове подпрограммы на асме не знает
какие регистры могут похерится(STATUS, BSR, FSR и тд), соответственно не заботится о их сохранении.
Получается что мне придется ковырять чужую библиотеку и дописывать сохранение контекста чтобы ее можно было полноценно использовать в С?
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
_Pasha
сообщение Oct 15 2009, 15:19
Пользователь №: 29 509
Можно сделать сишную функцию, чтоб вызывала функции из библиотеки по принципу программных прерываний. Т.е по таблице адресов. Только работать будет до-о-о-о-о-о-ольше. Другие варианты - переписывать все на си.
scout
сообщение Oct 15 2009, 18:03
На Си переписывать муторно и потом отлавливать глюки... Решил все же оформить в виде ассемблерного модуля, переменные которые выделялись директивой CBLOCK заменю на секции, пусть линкер поработает. Ну и придется в ручную парсить исходник смотреть где там регистры могут меняться...
Или же можно родить библиотеку средствами MPLAB и цеплять ее потом к компилеру? Помогите внести ясность в данный вопрос!
Остается открытым также вопрос о выборе компилятора. IAR али HITECH?
Конфуций
_Pasha
сообщение Oct 15 2009, 19:39
Нужно привести в соответствие calling conventions в Вашей библиотеке с соглашениями принятыми в данном компиляторе. Сложно это или нет - решать Вам, универсальностей тут нет. Приведите пример на пару-тройку функций с достаточно большим кол-вом параметров. Есть еще путь - скопипастить потихоньку весь текст в инлайновый ассемблер. В любом случае, самый универсальный путь - это через таблицу вызовов + некоторые действия по согласованию использования регистров
IAR али HITECH?
Есть еще SDCC
scout
сообщение Oct 16 2009, 05:46
Код писался абсолютно тупо, с абсолютной адресацией, без учета всяких соглашений, параметры передаются через глобальные переменные.
Переделывать передачу параметров через стек я опухну.
Вчера покопался часок, оформил код в виде модуля, но не знаю чем заменить директиву mpasm "banksel". В моем случае адреса переменных будут известны только на файле линковки... Как быть?
Конфуций
testerplus
сообщение Oct 16 2009, 07:44
Из: SPb
Пользователь №: 39 471
    movlb   high(variable)
scout
сообщение Oct 17 2009, 07:07
На самом деле это библиотека для работы с CAN. Может есть в сети уже отлаженное, готовое решение
для PIC18? На микрочипе находил, только не знаю насколько можно доверять фирменной библиотеке.
Кто что может сказать?
Конфуций
zksystem
сообщение Oct 18 2009, 16:36
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Использовал фирменную (из Application Maestro), жалоб не было, помню только что-то правил там в виду того что криво компилировалось под HI-TECH PICC18.
Применял на PIC18F4585 и 2680.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
scout
сообщение Oct 18 2009, 18:21
Да собственно практически написал свою. Заодно с CAN подробней разобрался.
Есть некоторые вопросы:
1.Непонятно назначение битов WIN в регистре CANCON.
Написано, что эти биты позволяют выбрать соответствующий буфер. Зачем что то выбирать,
у каждого буфера отдельные регистры данных и управления?
2. Не понятно назначение бита SRR в регистре RXBxSIDL.
3. В чем отличие битов RXRTR и RXRTRRO?
Конфуций
Zakhar
сообщение Nov 1 2009, 15:25
Пользователь №: 7 212
Ребята, добрый день. Здрасте всем. Бодаюсь второй день - очень хочется в MPLAB' е на С18 сделать asm-вставочку. На #asm ....... #endasm говорит : "синтакс ощибка". Чего хочет-то? И подскажите, где почитать про такие вставки? Что-то во всевозможных описаниях С никак не найду правил оформления такой вставки
testerplus
сообщение Nov 1 2009, 15:37
Из: SPb
В файле mcc18\examples\interrupt\main.c есть пример
Прохожий
сообщение Nov 1 2009, 16:32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Вот цитата из документа DS51288J пункт 2.8.2.
For example:
_asm
/* User assembly code */
MOVLW 10 // Move decimal 10 to count
MOVWF count, 0
/* Loop until count is 0 */
start:
DECFSZ count, 1, 0
GOTO done
BRA start
done:
_endasm
It is generally recommended to limit the use of inline assembly to a minimum. Any
functions containing inline assembly will not be optimized by the compiler. To write large
fragments of assembly code, use the MPASM assembler and link the modules to the C
modules using the MPLINK linker.
На всякий пожарный дополнительно выделил жирным предупреждение о злоупотреблениях.
Zakhar
сообщение Nov 9 2009, 12:01
Большое спасибо! Был отключен от сети некоторое время - прошу прощения за позднюю благодарность. Задачка была - реализовать CDC PIC-ПК. Работаю с MPLAB. С последовательными протоколами MPLAB не работает (отладить программу на С18 не удается) Хотел вот частично обойти это - пройти пошагово на asm и посмотреть состояние регистров, чтобы косвенно оценить работоспособность программки. Пробовал смоделировать CDC на PROTEUS. Скачал из сети примерчик на asm передачи 2-байтового числа. Но там два драйвера - для эмулирования COM-порта и для самого примерчика под PROTEUS. Сработало частично - передать в PIC получилось, а принять из PICa - нет, зависал насмерть. И то только в первый день, на следующий день перед опознанием WIN"дом эмулятора COM-порта весь PROTEUS беззвучно отваливается. Похоже, где-то в драйверах ограничитель закопан.
С asm-вставкой вроде-бы частично получилось - но всплыли новые вопросы, неясны инструкции ACSESS, BANKED. В описаниях asm, что сейчас есть у меня, приведены минимальные сведения. Подскажите, где лежит более-менее толковое описание
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
