> Флаг сброса по включению питания, Почему не устанавливается?
EugeNNe
сообщение Oct 16 2009, 04:51
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Есть M640. В соответствии с алгоритмом работы программы требуется анализ флагов источников сброса. Выяснилось что со всеми флагами регистра MCUSR всё в порядке, устанавливаются когда надо. А вот флаг PORF, который указывает включение питания как источник сброса почему то упорно не хочет устанавливаться. В чём может быть причина?
Ещё вопросик по фьюзам:почему чип прекрасно входит в режим отладки даже со сброшенным фьюзом OnChipDebugEnable? Всё равно установлен он или сброшен без разницы. Отлаживаем с помощью JTAG ICE mkII.
Александр Куличо...
сообщение Oct 16 2009, 11:08
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Отладчик сам устанавливает этот бит (OnChipDebugEnable) при старте отладки. И снимает при завершении.
Т.е. после сброса ни один из флагов сброса в MCUSR не установлен?
Как проверяли состояние флага? Я бы сделал следующим образом:
1. Запуск отладки с JTAG ICE mkII. При этом JTAG ICE mkII должен быть запитан от USB или от отдельного осточника, независимого от питания target'a
2. установка точки прерывания в начале работы программы
3. запуск программы на выполнение
4. отключение питания таргета на пару..десяток секунд (до полной разрядки конденсаторов по питанию)
5. включение питания таргета. При этом отладчик должен остановить выполнение программы контроллера на точке останова
6. проверяем состояние флага PORF.
Хотя... хто его знает, как там стартует отладчик при включении питания. Может надежней было бы проверить с помощью светодиода и с отключенной отладкой. Только питание с таргета снимать полностью, до полной разрядки кондесаторов питания. Иначе можете получить флаг BORF вместо PORF
Р.S. Очищать флаги после считывания не забываете? хотя для PORF этого вроде как и не надо.
EugeNNe
сообщение Oct 16 2009, 11:42
Из: Н.Новгород
Цитата(Александр Куличок @ Oct 16 2009, 15:08) *
Пробовали описаную вами послндовательность действий - без особого эффекта.
Отключили житаг и стали записывать содержимое вышеуказанного регистра в епром сразу при старте программы. Оказылось что все биты установленны....
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 16 2009, 17:56
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Александр Куличо...
сообщение Oct 16 2009, 17:26
И даже 3 старших? эсли это так, то что-то у Вас не с программой. Ищите ошибки.
Попробуйте просто при начале работы программы (до разрешения прерываний) вывести состоние битов 0..4 на какой-то порт и зависнуть в вечном цикле.
defunct
сообщение Oct 17 2009, 01:47
кекс
Пользователь №: 12 326
Отладчик сам ничего не меняет!
А работает потому, что JTAG позволяет. FUSE OCDEN отвечает за перевод некоторой периферии в отладочный режим - к примеру эмуляция энергосберегающих режимов. Только с установленным фузом OCDEN можно безболезненно отлаживать программу в которой есть переход в PowerDown режим. Если этот фуз не установить, то при переходе в PowerDown получите дисконнект отладчика.
Цитата(BigBolt @ Oct 16 2009, 14:42) *
Оказалось что все биты установленны....
Если включен BOD и имеется емкость на RESET, то должны быть установлены не все, а 3 бита из 5-ти.
PORF, BORF и EXTRF.
PORF - из-за того что было включение.
BORF - из-за того, что напряжение после отработки POR все еще нарастало.
EXTRF - из-за емкости на RESET'е.
WDRF должен быть точно сброшен. В противном случае Вы что-то не то читаете или не туда пишете.
А вообще, заморачиваетесь не тем. Вначале надо хотя бы UART консольку поднять, а потом когда есть куда отладочную информацию выводить, - то можно и reset смотреть...
Александр Куличо...
сообщение Oct 18 2009, 01:55
Думаю, (нет, даже уверен) что Вы неправы. Насколько я понимаю, установка точек останова (в том числе по доступу к данным), непосредственно останов выполнения программы (без которого отладка немыслима) - это функции ОСD-ситемы, но никак не возможности JTAG'а как такового. И останов выборки следующего адреса - это уже не периферия, а ядро.
В даташитах везде написано, что для работы отладки этот бит должен (а не может) быть установлен.:
The JTAGEN Fuse must be programmed to enable the JTAG Test Access Port. In addition, the OCDEN Fuse must be programmed and no Lock bits must be set for the On-chip debug system to work. As a security feature, the On-chip debug system is disabled when either of the LB1 or LB2 Lock bits are set. Otherwise, the On-chip debug system would have provided a back-door into a secured device.
В хелпе уже прямо сказано,что отладчик снимает этот бит при окончании отладки (хотя про его включение прямо и не сказано)
The software front-end will always ensure that the OCDEN fuse is left un-programmed when terminating a session, thereby restricting unnecessary power consumption by the OCD module.
А то, что OCDEN изменяется при запуске отладки, косвенно говорит тот факт, что в опциях JTAG'а в ИАРе есть опция "восстановить фьюзы по окончанию сессии" (отладки)
Хотя проверить легко:
снимаете бит - запускаете отладчик - отключаете питание таргета(чтобы не дать отладчику восстановить значение бита) - отключаете отладчик - включаете питание таргета - и программатором смотрите, что бит OCDEN установлен.
defunct
сообщение Oct 19 2009, 12:05
кекс
Например в даташите на m162 скромно написано только это:
JTAG Interface and On-chip
Debug System
If the On-chip debug system is enabled by the OCDEN Fuse and the chip enter Power
down or Power save sleep mode, the main clock source remains enabled. In these
sleep modes, this will contribute significantly to the total current consumption. There are
three alternative ways to avoid this:
• Disable OCDEN Fuse.
• Disable JTAGEN Fuse.
• Write one to the JTD bit in MCUCSR.
The TDO pin is left floating when the JTAG interface is enabled while the JTAG TAP
controller is not shifting data. If the hardware connected to the TDO pin does not pull up
the logic level, power consumption will increase. Note that the TDI pin for the next
device in the scan chain contains a pull-up that avoids this problem. Writing the JTD bit
in the MCUCSR register to one or leaving the JTAG fuse unprogrammed disables the
JTAG interface.
Укажите место где это написано. А лучше просто цитату.
Предположим вместо m128 отладчику подсунули m1281 расположения фузов в которой отличается, отладчик все равно будет менять фузы?
Кстати на какой отладчик хелп.
Отладчик IAR позволяет менять фузы. Какие фузы отладчику можно автоматически менять настраивает пользователь в соответвующих опциях. Если Вы себе в опциях разрешили автоматическое включение OCDEN, то вы и имеете то что имеете:
С учетом подмены чипа сценарий может быть таким, включаем отладчик после чего чип остается только сдуть с платы.
PS: вечером попробую проделать предложенный эксперимент.
Александр Куличо...
сообщение Oct 19 2009, 16:52
Хелп из АВРСтудио. JTAGICE mkII User Guide -> Special Considerations -> Mega OCD (JTAG)
Отладка - в АВРСтудио, JTAG MKII. Студия перед началом отладки проверяет чип и не дает возможности подсунуть ей другой контроллер. Она предлагает автоматом меняет тип контроллера в свойставх проекта или отказывается от отладки.
Отлаживаю обычно в АВРСтудио. Он автоматом устанавливает/снимает бит и не дает возможности повлиять на это.
Хотел попробывать запустить отладку со снятым битом в ИАРе (еще при написании предыдущего поста), но чего-то не нашел опции автоматического включения OCDEN (хотя в памяти отложилось, что где-то была такая опция. Может, в предыдущих версиях? У меня 5.11В).
P.S. Цитату брал из даташита на мегу 164. Но в 162 данный текст тоже присутствует в разделе Using the On-chip Debug system. Кстати, в этом же разделе описаны составляющие блоки OCD-системы, одним из которых есть Break Point unit, без которого, как Вы сами понимаете, отладка немыслима.
defunct
сообщение Oct 19 2009, 22:10
кекс
Извиняюсь был не прав.
Все происходит ровно так как Вы сказали. OCDEN, если неустановлен, программируется на входе и снимается на выходе из отладки автоматически.
Меня сбило с толку то, что при отключении питания таргета и последующей остановке отладки фуз оказывался сброшенным. Сегодня я попробовал по-другому, вместо отключения питания таргета, -отключил JTAG шнур, затем остановил отладку. После просмотра фузов, OCDEN оказался зашитым. Выходит, что после отключения питания, потенциала сигнальных линий JTAG'a хватало на то, чтобы перешить фузы.... :o
Ara60
сообщение Oct 22 2009, 05:21
Пользователь №: 53 126
При подключеном mkII - в регистре MCUSR при включении питания устанавливался только флаг JTRF. при отсоединённом mkII, при включении питания, устанавливались все 5!
PORF, BORF и EXTRF.
Флаг EXTRF при включении питания, устанавливается не зависиммо есть ёмкость или нет. Работает от Vrst ( подробнее в даташите). Проверено на практике. После включения питания устанавливались все. Дальше анализировали флаг PORF( он важен при включении питания, кстати устанавливается и от понижения питания ниже порога Vpot при отключеном BODLEVEL), регистр очищался. Далее влаги работают согласно даташиту.
Александр Куличо...
сообщение Oct 24 2009, 17:33
2 Ara60
когда я спрашивал про 3 старших, я имел ввиду биты 7:5 регистра MCUSR, которые в меге 640 должны всегда считаваться как "0".
Странно, ведь ниже Вы сами пишете, что должен как минимум еще установится EXTRF:
ТОлько что проверил на меге32, при подключенном МКІІ и отключенном WDT при включении питания устанавливается 3 флага: JTRF - его устанавливает МК2, BORF, PORF.
EXTRF - не устанавливается. Может из-за того, что им управляет МК2.
Странно, что сразу после включения питания у Вас устанавливался флаг сброса по WDT. Может, Вы просто поздно счтитывали его состояние при запущенном WDT?
Ara60
сообщение Oct 26 2009, 09:27
Цитата(Александр Куличок @ Oct 24 2009, 21:33) *
2 Ara60
Считывали регистр сразу же первой командой при сбросе.... К WDT ещё никто не прикасается.
Да ещё наблюдались странные явления замозапуска WDT, как будто фьюз WDON установлен (c тайм аутом по умолчанию), и это то при сбросе по JTAG и RESET. Хотя при сбросе если этот фьюз не установлен WDT должен сбрасываться. И только выключив питание на устройстве это пропадало, отладка продолжалась нормально. (устройство двухпроцессорное, отлаживаем двумя мкII).
Вам спасибо за внимание!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
