Вопрос к пользователям "bon pen", Насколько он удобен |
Oct 8 2009, 14:38
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 50 369
Если кто уже пользуется ERSA bon pen подскажите 1. Что у него за кисточка, из чего? Смачивается равномерно? Мазать удобно? 2. Как долго кисточка не сохнет? Т.е. помазал что-нибудь, отложил в сторонку и забыл до завтра  3. Если кисточка все же засохнет, то ее можно прочистить или в помойку?
Oct 8 2009, 15:27
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(_AVB @ Oct 8 2009, 17:38)  Если кто уже пользуется ERSA bon pen подскажите 1. Что у него за кисточка, из чего? Смачивается равномерно? Мазать удобно? 2. Как долго кисточка не сохнет? Т.е. помазал что-нибудь, отложил в сторонку и забыл до завтра  3. Если кисточка все же засохнет, то ее можно прочистить или в помойку? Пользуюсь уже года 3-4 в любительских условиях. Недавно на ebay купил еще один - у первого кисточка уже заметно истрепалась. По пунктам: 1. Синтетика какая-то, от паяльника (и уже прогретых паек) плавится и закручивается "барашками" - про это надо не забывать, если нужно добавить флюса на еще не остывшее место пайки. Смачивается великолепно и мазать очень удобно. На мой взляд, фетровые "фломастеры" по удобству уступают. 2. Сохнущий флюс использовать вообще нельзя - кроме IF-8001 ничего не заливал. Там перед кисточкой достаточно сложный лабиринт - не хотелось бы его "отмачивать" от высохшей спиртоканифоли или подобного. 3. Можно. ИМХО, волокна кисточки достаточно крупные и чистятся банальним полосканием. Вообще он полностью разборный, но пластик достаточно нежный, и далеко не факт, что переживет частую разборку. Удачи!
Oct 12 2009, 08:14
Пользователь №: 50 839
Все верно, но надо еще учитывать что трепется она хорошо. У меня на работе все хватали и оч быстро разодрали ее.
Oct 18 2009, 16:12
Пользователь №: 6 981
пользую давно считаю очень удобным пользую с разными флюсами - проблем с засыханием спиртоканифоли и как ее разновидности - ЛТИ120 не наблюдал, ну конечно при условии закрывания колпачка правда лти120 стремиться выползти в щель между колпачком и корпусом
Oct 18 2009, 18:20
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Цитата Синтетика какая-то, от паяльника (и уже прогретых паек) плавится и закручивается "барашками" - про это надо не забывать Цитата волокна кисточки достаточно крупные и чистятся банальним полосканием. Вообще он полностью разборный, но пластик достаточно нежный, и далеко не факт, что переживет частую разборку. Цитата Все верно, но надо еще учитывать что трепется она хорошо. И за это отдавать 1574.14р? Мир сошел с ума! Какая то пластиковая хрень, даже при условии своего удобства, на производство в условиях конвейера, которой, потрачено несколько минут не должна стоить столько по определению.
Сообщение отредактировал DVF - Oct 18 2009, 18:22
Oct 18 2009, 19:28
Из: Kiev.UA
Цитата(DVF @ Oct 18 2009, 21:20)  И за это отдавать 1574.14р? Мир сошел с ума! Какая то пластиковая хрень, даже при условии своего удобства, на производство в условиях конвейера, которой, потрачено несколько минут не должна стоить столько по определению. ИМХО, во-первых: Отучаемся говорить за весь мир. Во-вторых: 11 USD в Рубли сами переведете? http://cgi.ebay.com/Liquid-flux-Dispenser-...=item4cea9e1743В-третьих: Вам что, навязывали какие-то покупки? Топикстартер задал конкретный вопрос, он же НЕ просил оптимизировать свои покупки - здесь (в основном) достаточно зрелые люди, чтобы самостоятельно оценить целесообразность тех или иных расходов. Прошу прощения у остальных коллег за излишнюю эмоциональность.
Nov 6 2009, 19:57
Пользователь №: 49 005
Пользуюсь. Раз уж купили на работе, почему не пользоваться. Насколько удобно - вопрос. Удается наносить флюс тонким слоем, то есть кисточка не слишком влажная - это хорошо. Скорее наоборот, чаще она оказывается слишком сухой, приходится давить-выдавливать флюс из корпуса на кисточку. Было дело паял проводочки и надо было быстро, "ленивость", с которой тек флюс, раздражала. Кисточка действительно довольно быстро треплется. Тоже минус. Открытым оставлять можно, но не надолго. За несколько минут не сохнет. Надолго не пробовал.  (Используется с флюсом IF-8001.) Еще там есть такое колечко на корпусе - вставляется между верхней и нижней частями корпуса. В одном положении позволяет закрутить сильно и тогда закрывает герметично - даже если надавить, флюс не вытекает. Это для переноски/перевозки. Если же надо работать, то корпус раскручивается, колечко это переворачивается так, чтобы вырезы не попадали в пазы, теперь закрутить сильно уже нельзя и канал выхода флюса не блокируется. НО! В этом рабочем положении нужно собирать аккуратно. С одним пеном я чуть-чуть пережал, колечко это сломалось и все - девайс в помойку. В общем эта часть там сделана не очень удобно и хрупковато. Недокрутил - раскручивается и разваливается прямо в руках (было дело прямо во время пайки вот так раскручивалось, неприятно). Закручиваешь сильнее - можно поломать. Впрочем, сложность - всегда источник ненадежности.  Одним словом: раз уже есть, то пользуюсь, но за свои деньги покупать не стал бы. ИМХО не стоит оно того. Лучше б чистые пизерёчки с кисточками, ну типа как для ногтепокровного лака, разные, удобные и недорогие продавали. А то мыть их от этого самого лака... Или продают, а я просто от жизни отстал?
Nov 7 2009, 13:14
Пользователь №: 422
Цитата Лучше б чистые пизерёчки с кисточками, ну типа как для ногтепокровного лака, разные, удобные и недорогие продавали. Пользуюсь готовыми со спиртоканифолью стоят около 20-30р. Вроде и другие флюсы есть но только отечественные как понимаю.
