> xc2s200, начиная с каких частот необх использовать iob ?
gosha
сообщение Oct 19 2009, 12:40
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
xc2s200, шина адреса. данных, управления: начиная с каких частот рекомендуется использовать iob ?
Builder
сообщение Oct 19 2009, 13:20
iBuilder©
Пользователь №: 322
IMHO - начиная с тего, как не хватает скорости или запаса по времени.
gosha
сообщение Oct 19 2009, 15:06
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
Запас по времени - это перекосы сигнала?
Т.е.: задаем в .ucf допустимые перекосы, и смотрим timing analyser ?
OFFSET = IN 7 ns BEFORE "clk_16MHz" ;
OFFSET = OUT 7 ns AFTER "clk_16MHz" ;
Boris_TS
сообщение Oct 20 2009, 04:28
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
OFFSET = IN 7 ns BEFORE "clk_16MHz";
OFFSET = OUT 7 ns AFTER "clk_16MHz";
Ну типа того, только желательно использовать и слово VALID (между IN(OUT) и BEFORE(AFTER)).
На этой ПЛИС делал самопальное PCI ядро (33МГц 5В), все входы/выходы были с IFF и OFF. Проблемы были только с #Frame, когда захотелось сделать Fast Back-to-Back - пришлось его заводить без IFF прямо на логику и обкладывать OFFSET IN. Всё работает, но implementation стал требовать заметно больше времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:52
