> swapb, переставить байты...
evgen2
сообщение Oct 19 2009, 13:48
Пользователь №: 15 688
В примерах имеем такую конструкцию
(\Keil\ARM\Boards\Keil\MCB1700\EasyWEB\tcpip.h)
// macros
#define SWAPB(Word) ((unsigned short)((Word) << 8) | ((Word) >> 8))
// convert little <-> big endian
Какая-то она некузявая. И доставляет много, много радости, ежели Word - short int
В доке есть __swp:
This intrinsic inserts a SWP{size} instruction into the instruction stream generated by the compiler. It enables you to swap data between memory locations from your C or C++ code.
Note
The use of SWP and SWPB is deprecated in ARMv6 and above.
deprecated - надо понимать так, что устарело....
Так вот - вопрос - как делать это по быстрому и кошерно ?
zltigo
сообщение Oct 19 2009, 15:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
     20          __arm ulong htonl( ulong n )
     21          {
     22          ulong tmp;
     23
     24                tmp = n ^ ( (n << 16) | (n >> 16) );
     25                tmp &= ~0x00FF0000;
     26               n = ( n << 24 )|( n >> 8 );
     27                n ^= ( tmp >> 8 );
     28
     29              return( n );
   \                     htonl:
   \   00000000   601820E0           EOR      R1,R0,R0, ROR #+16
   \   00000004   FF18C1E3           BIC      R1,R1,#0xFF0000
   \   00000008   2114A0E1           LSR      R1,R1,#+8
   \   0000000C   600421E0           EOR      R0,R1,R0, ROR #+8
   \   00000010   0EF0A0E1           MOV      PC,LR          ;; return
     30          }
16bit - и того проще.
evgen2
сообщение Oct 20 2009, 08:52
Т.е. как Keil в дефайне нарисовал - так и кузяво ? А некузявость только кажущаяся - главное не нахомутать с signed...
ЗЫ: редиски, перенесли в помощь начинающему. crying.gif
ЗЫЗЫ: а вот есть еще __packed. Толи он недавно появлся, толи не для всех процессоров, толи мне сильно везло...В факе и форумах оно если и упоминается, то вроде бы в основном в традиционном смысле pragma packed()
Вот такой кусок кода может вести себя весьма нетрадиционным способом:
char *MsgOut1, *MsgIn1;
MsgOut1[0] = MsgIn1[0];
MsgOut1[1] = MsgIn1[1];
MsgOut1[2] = MsgIn1[2];
MsgOut1[3] = MsgIn1[3];
Сообщение отредактировал evgen2 - Oct 20 2009, 09:04
zltigo
сообщение Oct 20 2009, 09:10
Из: Riga, Latvia
Зависит от контекста sad.gif. Если в отдельной функции (которую можно инлайнить), то есть нюансы по укладыванию в 3 команды. Можете потренироваться в понимании компилятора и ASM:)
Что-то у Вас паронаидальные мысли какие-то.... Не демонизируйте signed - не при делах он.
а вот есть еще __packed....
К чему это?
1. Не может
2. Дуболомный код sad.gif.
evgen2
сообщение Oct 20 2009, 10:02
Цитата(zltigo @ Oct 20 2009, 13:10) *
1. Не может
Я тоже так думал.
Там еще было вот такое:
char *pData;
  MsgIn1 = (unsigned char *) pData+1;
  MsgOut1 = &SendDataBuffer[1];
В итоге один из указателей был четный, а другой нечетный. т.е. невыравненный.
этим и хорош. Далее идет долгий и нудный разбор принятого сообщения и конструирование ответа.
Только про то, что +1 - это плохо не надо мне рассказывать. На самом деле я тут делаю на lpc2378 эмулятор работы связки двух процессоров (атмега+lpc2148, первый из которых ловит сообщение сверху и оправляет дальше без первого байта, а потом добавляет к ответу один байт)
zltigo
сообщение Oct 20 2009, 10:12
Из: Riga, Latvia
Цитата(evgen2 @ Oct 20 2009, 13:02) *
этим и хорош.
Дуболомство хорошим не бывает. По поводу указателей - тут ветка есть соседняя.
evgen2
сообщение Oct 20 2009, 19:52
бывает, бывает.
Когда нужна максимальная читабельность кода, а на эффективность наплевать,
и/или
когда нужна максимальная портабельность ака "безобразно, но единообразно".
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
