> переход с клока на клок
rv3dll(lex)
сообщение Oct 20 2009, 08:04
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
есть 2 клоковых домена
80 мегагерц и 100 мегагерц.
оба клока формируются от одного клок менеджера.
данные идут синхронно с 80 мег. а перекинуть их надо на 100.
сдвинуть 100 чуть позднее, но на меньше чем на четверь периода и перескочить?
Shtirlits
сообщение Oct 20 2009, 11:17
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
не понял, чем это поможет?
Для начала я бы попробовал синхронизировать оба дерева чтобы не думать про hold time, а в оставшиеся 2.5nS перепрыгивать.
Какая микросхема? Что еще известно про клоки?
Builder
сообщение Oct 20 2009, 12:13
iBuilder©
Пользователь №: 322
Тема перехода между клоковыми доменами поднимается регулярно, смотрите форум или поиск, например:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64795
Или Вы не хотите делать честный переход, а хотите использовать факт того, что общая основа для клоков?
По идее - обставить ограничениями и пусть маппер проверяет, уладываетесь или нет по холдам и сетапам.
Shtirlits
сообщение Oct 20 2009, 12:30
Пользователь №: 905
Я понял так, что в этом и есть суть вопроса.
Бонус - экономия ресурсов, низкая задержка, и, что самое интересное, нулевая вероятность сбоя в отличии от перехода при неопределенных фазах и частотах. То есть, мы не теряем бездарно информацию, а потом героически ее восстанавливаем.
msalov
сообщение Oct 20 2009, 12:44
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
 Вот статейка по переключению клоков
http://www.eetimes.com/news/design/showArt...icleID=16501239
dvladim
сообщение Oct 20 2009, 18:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
И, даже ограничения, скорее всего, сформируются автоматически.
Решение известное, но к данной теме вообще никак не подходит.
Koluchiy
сообщение Oct 21 2009, 06:41
Пользователь №: 47 543
Ограничения на скорость такой перескок наложит.
А от частоты 80 Мгц отказаться нельзя? Чтобы всё на 100 работало.
Или, как вариант, вместо 80 сделать 50.
Oldring
сообщение Oct 21 2009, 07:03
Пользователь №: 1 874
Они получены из 400 мегагерц? 2.5 нс может хватить для нормального перехода между этими клоками, если их фаза стабильна и если правильно обконстрейнить. В этом случае никакой дополнительной схемотехники вообще не потребуется.
Пишите в личку.
DmitryR
сообщение Oct 21 2009, 07:26
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Как же не потребуется. Вы будете на сотке раз в пять тактов хлопать одинаковые данные, и вам придется построить схему, которая будет определять на самом деле это одни и те же данные два раза поместились в период принимающей частоты или просто данные в передающем домене не изменились.
Oldring
сообщение Oct 21 2009, 07:49
Верное замечание. Потребуется добавить делитель на 2 на частоте 80 МГц и выделять фронт его выхода на частоте 100 МГц, чтобы пропускать повторы. smile.gif
Пишите в личку.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 22 2009, 08:33
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
клоки формируются клок менеджером Virtex 5.
и в общем то достаточно стабильны. Напугало как раз это совпадение фронтов каждый пятый цикл по 100 мегагерцовому клоку. и все сомнения именно изза того, что широкая шина может переключаться несинхронно и в точке совпадения фронтов могут быть недостоверные данные. А вот повторы мне не мешают.
DmitryR
сообщение Oct 22 2009, 09:26
Из: Siegen
То есть, она не клокается от 80 Мгц, а переключается асинхронно? Тогда это поолностью меняет задачу.
rv3dll(lex)
сообщение Oct 22 2009, 09:40
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
она клокается от 80ти. то есть синхронна. Но можнт быть такая ситуация что фронты клока будут биться между собой - то один раньше то другой.
Oldring
сообщение Oct 22 2009, 09:58
Это задача статического анализа времянок, разобраться с такими данными и такими клоками в пределах обеспечиваемой точности. Фронты данных всегда смещены относительно фронтов клоков.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
