> Не создает связи питания, При размещении элементов не создаются связи VCC и GND
алексей-А
сообщение Oct 20 2009, 13:05
Пользователь №: 53 084
День добрый.
Не давно перешел на Алтиум дизайнер. Возникла такая проблема.
Импортировал библиотеки с PCAD2006. Нарисовал схему, скомпилировал все ок. а при создании PCB нет связей по питанию у микросхем.
В библиотеке компонентов пины прописаны. В чем проблема помогите пожалуста.
Владимир
сообщение Oct 20 2009, 13:19
Пользователь №: 3 671
Цитата(алексей-А @ Oct 20 2009, 16:05) *
День добрый.
Скорее всего они были в Pcad скрыты.
Здесь тогода эти пина должны быть "Hide" тогда станет доступнып окошко "Connect To" в которам и на писать куда подключен pin
алексей-А
сообщение Oct 21 2009, 05:37
А где должны быть пины "Hide" в библиотеке и где окошко находится окошко "Connect To"? (я только изучаю альтиум)
Владимир
сообщение Oct 21 2009, 05:51
5 минут назад в этой ветке давал ссылку на литературу. Вы почитайте в начале. Иначе вопрос за вопросом будет
на вопрос
Tool/Compjnent Property/Edit Pin lfktt двойной клик по нужному пину и редактируйте его свойства
Если он ужет отоьражается на экране, первую часть действий можно опустить
алексей-А
сообщение Oct 21 2009, 08:15
Владимир спасиба Вам огромное все получилось, один ответ на вопрос не нашел в сылках а всегда надо указывать connect to или это можно прописать в библиотеке
Владимир
сообщение Oct 21 2009, 08:27
Можно и в библиотеке. На имя цепи питание может быть разным, и заренее вы знатть этого не можете
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
