понижающий преобразователь на max5035 |
Guest_orthodox_*
Oct 20 2009, 21:53
Guests
[attachment=37397:STELLS.GIF] ,но встроенная корекция может помешать немного...C2,R2 а возможно и С3 станут лишними или иных номиналов. к сожалению, информация о внутренней коррекции мне недоступна.
Если бы внутренней не было, то данная коррекция по фазе не отстает более чем на 90° во всем диапазоне частот, индифферентна к усилению в петле, ESR выходной емкости, нагрузке. Что вроде как и требовалось..как я понял...
При рассмотрении принципа работы удобно (но неверно) считать это разновидностью slop-компенсации...
Oct 21 2009, 04:31
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
orthodox, ну Вы гений просто, не надо скромничать с Вашими цепочками микросхемка стабильно работает во всем диапазоне входных напряжений с пульсациями не более 20мВ и КПД при Uin=60V 84%, Uin=15V 94%! есть значительные пульсации (и гул дросселя) на входной емкости 10мкФ при входном напряжении менее 20В, но это только недостаток этой емкости, при 20мкФ пропадают цепи подключал последовательно. сначала R1C1 - пульсации не более 50мВ и плавает напряжение стабилизации при изменении входного напряжения, затем R2C2 - пульсации не более 20мВ и напряжение так же плавает, после подключения C3 - все нормально конечно погоняю еще с разными нагрузками, но думаю, что проблема решена  отключил R2C2 - тоже все нормально
Сообщение отредактировал stells - Oct 21 2009, 05:21
Guest_orthodox_*
Oct 21 2009, 10:56
Guests
Цитата(stells @ Oct 21 2009, 07:31)  orthodox, ну Вы гений просто, не надо скромничать  Я причем тут? Гарольду Боде плюс один в карму.... Мы тут все нормальные, это просто Максимовцы в даташите наплюхали.... Это сплошь и рядом ... Так Вам устраивает 20 мв пульсаций? потому что можно и 2 сделать и меньше? Тут был расчет на максимальную устойчивость просто... Я даже перегнул немного с этим, любимую яму на ФЧХ убрал...  И емкость нужно теперь с минимальным ESR, как и должно быть...Керамика рулит... Алюминий хорошо параллелить несколько меньших, если получится...
Guest_orthodox_*
Oct 21 2009, 17:01
Guests
Цитата(stells @ Oct 21 2009, 15:10)  для меня устойчивость важнее, потому что характер нагрузки будет разный, да и входное напряжение может быть далеко не идеальным спасибо за помощь!  Ну ладно тогда...переходные характеристики я не проверял, но попробуйте сами подать или сбросить нагрузку - реагировать должно тоже лучше... Помнится, недавно я этим даже прибирал выброс в момент первоначального включения блока...
Guest_orthodox_*
Oct 21 2009, 20:11
Guests
Цитата(stells @ Oct 21 2009, 21:05)  попробовал... на ходу вдвое уменьшаю и увеличиваю сопротивление нагрузки - ноль реакции, только на входном конденсаторе фиксируется болтанка Ну вот...это всегда так с этой коррекцией...Я Вам практически апериодическое затухание рисовал... Вот только внутренняя коррекция в микросхеме могла подпортить чуток...
Jan 1 2012, 19:22
Пользователь №: 69 161
Здравствуйте, форумчане, всех поздравляю с Новым Годом!
подскажите, пожалуйста, как необходимо переделать stells'a, чтобы она стабильно работала со следующими требованиями: Vin=48V Vout=3.3V Iout ~ 300mA
В наличии есть MAX5035A, но если потребуется, то могу прикупить и другие. Я ограничен в размерах, поэтому было решено использовать MAX5035. Буду благодарен за любые советы.
Jan 2 2012, 12:56
Цитата(Herz @ Jan 2 2012, 13:54)  Включайте её как рекомендовано в даташите и спите спокойно. возможно, что не все будет так гладко... в даташите рекомендованы конденсаторы с определенным ESR, нуль от которого участвует в частотной коррекции. т.к. нужен преобразователь на 3,3В, то вероятнее всего питаться будет какой-то МК, рядом с которым будет блокировочный керамический конденсатор, который этот нуль сместит и вся коррекция "посыпется". вариант orthodox'а все-таки более правильный, т.к. на коррекцию не влияет ESR выходных конденсаторов.
Jan 2 2012, 21:18
Спасибо за то,что так быстро откликнулись. проблема с том, что трудно достать компоненты рекомендованные в даташите. При включении преобразователя без нагрузки(без микроконтроллера и без преобразователей TTL--RS232) - всё Ок, а при включении с нагрузкой - напряжение проседает в 2 раза, а то и сильнее.
Вы не могли бы подсказать, что мне сделать, чтобы получить чистые 3.3В на выходе?не могли бы Вы набросать схему, пожалуйста.
Сообщение отредактировал kadim - Jan 2 2012, 21:21
Jan 3 2012, 05:50
Пользователь №: 45 710
С такой секретностью относительно того, что же всё-таки удалось "достать", можно дофантазировать до многого — например, что дроссель достать "не удалось", и он временно намотан на первом же подвернувшемся под руку кольце К10х6х4,5 М2000НМ — Вам лень лишний раз стукнуть по кнопкам, но другие при этом должны набрасывать аж целые схемы.
Исходя из даташита, здесь нужен дроссель порядка 300 мкГн на ток порядка 3 А. Это, для справки, чушка раз эдак в 10 больше размером, чем корпус SOIC. Так что, Ваше стеснение в размерах находится в непримиримом противоречии с законами природы.
Jan 3 2012, 18:53
Plain, спасибо за справедливую критику.. Что удалось купить: - индуктивность LQH32MN101J, 100мкГн 5% 1210, чип - индуктивность (SMD) http://www.chipdip.ru/product/lqh32mn101j.aspx- конденсаторы Полимер.ЧИПконд. 68мкф х 10В 20% (7.3х4.3х2.8мм), ECASD61A686M015K http://www.chipdip.ru/product/ecasd61a686m015k.aspx- конденсаторы кер Кер.ЧИП конд. 0.1 мкФ X7R 50В 10% 1206 http://www.chipdip.ru/product/grm319r71h104k.aspx- диод 50SQ100, диод Шоттки 5А 100В в отв http://www.chipdip.ru/product/50sq100.aspx- резистор чип -390 к J 1206 - резистор чип -1 м J 1206 Как я уже понял, конденсаторы выбраны неправильные, хотя при 12В один из трех преобразователей заводился. Индуктивность - тоже не та, хотя при покупке у меня не спрашивали на какой ток она мне нужна. Сильно меня, пожалуйста, не пинайте, я не электронщик, я только учусь.. Хотя я живу в Санкт-Петербурге, компоненты мне доставать трудно или я не там ищу. Если знаете хорошие магазины, то подскажите, пожалуйста. Как я понял из данной темы, если max5035 нормально работает от 12В, не факт, что о будет работать от 48В? я прав? Теперь я уже достал блок питания на 0-50В, так что могу экспериментировать в "боевых" условиях. Мне есть смысл возиться с MAX5035A/D/E или использовать другие преобразователи, например http://www.efo.ru/doc/Arch/Arch.pl?787 ? Спасибо.
