> spi slave @ 13 mhz
andrewlekar
сообщение Oct 21 2009, 17:35
Пользователь №: 25 163
Бьюсь над простой с виду проблемой - реализацией spi slave. Проц шустрый (at91sam9260), spi аппаратно есть, от мастера идут посылки вида opcode-address-data. При чтении передаётся opcode-address и тут же идут такты на чтение данных. Не могу сообразить как грамотно сделать:
1. Если через прерывания, то есть только прерывание по приёму байта и даже если я оставляю только сохранение в буфер, то уже проц не поспевает за данными.
2. Если использовать dma, то непонятно как определять конец посылки. Если использовать в качестве признака конца посылки снятие чип селекта, то запарывается алгоритм чтения - чип селект снимается только после всего обмена. Но при дотачивании мастера вариант неплохой.
3. Если использовать поллинг флага без прерывания, то отъедается весь ресурс проца и могут пропадать байты при прерывании.
Так что делать то?
Правда ли что при высокой скорости uart возникнет точно та же проблема? Как лучше организовать обмен по uart если хочется иметь на нём одновременно приём ат команд с эхом и передачу больших блоков данных быстро?
aaarrr
сообщение Oct 21 2009, 18:43
Пользователь №: 1 448
Никак, только менять протокол обмена, т.к. для работы с процессором он совершенно не годится.
UART - асинхронный интерфейс, как там может возникнуть "точно та же проблема"?
Кроме того, у него есть прерывание по тайм-ауту, что позволяет вполне комфортно работать через DMA.
andrewlekar
сообщение Oct 21 2009, 20:05
Почему именно не годится? Потому что нет паузы между запись и чтением?
Например нулевая пауза между байтами. Аппаратно скорости может хватать, а программно нет.
Любопытно. Но лучше я для uart буду использовать dma только для передачи.
aaarrr
сообщение Oct 21 2009, 20:22
Да, именно поэтому. Это АЦП какой-нибудь может лопатить данные влет, а процессору в любом случае подумать надо.
Да причем тут это? Проблема же у вас в скорости формирования ответа, а в случае UART'а мастер не донимает ведомого своими клоками - когда тот сможет, тогда и ответит.
Очень напрасно: это значит, что, например, при скорости UART'а 115200 время реакции на его прерывание не должно превышать 87мкс - есть немалый риск пролететь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
