> Ответная часть разъема на плате, Как правильно поставить если платы разных размеров?
xlive
сообщение Oct 22 2009, 06:53
Пользователь №: 32 317
Добрый день! Возник вопрос:
Имеются две платы разных габаритных размеров. На одной плате стоит штыревой разъем снизу на другой "мамка" сверху. Нужно их как то совместить, пробовал по координатам но увы не получилосъ( как нибудь можно наложить одну плату на другую чтобы отверстия одного разъема совпадали с другим? wassat.gif
Заранее спасибо)
musa
сообщение Oct 22 2009, 07:21
Пользователь №: 25 668
Заранее спасибо)
Ну и в чём проблема. Объединяете их на плате (предварительно всё лишнее можно удалить), Совмещаете обе платы по крепёжным отверстиям, совмещаете разъёмы. Потом лишнее удаляете.
Можно загнать эти платы в комнаты, удобнее будет двигать.
dimay
сообщение Oct 22 2009, 07:23
Из: München
Пользователь №: 461
Ну я делал именно совмещая по координатам, точнее координатам выводов, потому что конструктивы у пап и мам обычно немного разные. Нужно только совместить нулевую точку координат обоих плат (или учитывать эту разницу) . Например временно нарисуйте на PCB в механическом слое контуры второй платы и тд...
MUSA правильно написал, по точкам крепления плат можно сразу пересчитать разницу (сдвиг) по координатам. Нужна только бумажка чтобы записать координаты и посчитать необходимую разницу.
xlive
сообщение Oct 22 2009, 07:25
Cпасибо за совет)
Вопрос) как платы можно совместить средствами AD? И как загнать в комнаты?
зы: имеются 2 пп в разных проектах
зы: проблему решил скопировав одну плату на другую и совместив крепежными отверстиями) патом учел разницу координат и скорректировал разъем на плате "папы"
peshkoff
сообщение Oct 22 2009, 09:54
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
можно воспользоваться командой embedded board (точно не помню название, AD нет под рукой) и наложить одну плату на другую
uriy
сообщение Oct 22 2009, 10:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
peshkoff можно подробней что вы имеете ввиду. embedded board это вроде совсем другое.
peshkoff
сообщение Oct 22 2009, 11:23
основное назначение embedded board это размножение одной платы для производства.
Или объединение разношерстных, чтобы в CAM не лазить.
Но можно использовать и для этой цели.
Сделайте Place\Embedded board и выберите вторую плату.
Вот я взял из samples (рабочего ничего нет под рукой)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
