Слаботочный детектор тока в импульсе |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 20 2009, 09:50
Пользователь №: 39 869
Цитата(Microwatt @ Oct 20 2009, 12:47)  Импульс-то какой? День ток идет - два дня отдыхает? Или более высокочастотный? Частота переменная, максимум около 1МГц, но для начала хотелось бы получить некое пиковое значение за любой промежуток времени, допустим за секунду. А там посмотрим. Если даст результат, нужно будет ускорить.
Сообщение отредактировал Serg_x - Oct 20 2009, 09:51
Oct 22 2009, 12:41
Цитата(stells @ Oct 21 2009, 13:41)  что-то я не понял, импульсы имеют эти значения напряжений или их нужно получить при питании 4-5В (что более вероятно, т.к. детектировать нужно ток)? Детектировать нужно ток в импульсе амплитудой около 24 вольт. Трансформатор недопустим. Все в SMD. Может оптопара?
Сообщение отредактировал Serg_x - Oct 22 2009, 12:42
Oct 22 2009, 15:06
Цитата(Alexashka @ Oct 22 2009, 17:52)  Если устроит падение на диоде оптопары, то наверно можно. Вприципе ваш ток ведь гдето замыкается на землю. Если там можно воткнуть небольшое сопротивление и мерять напряжение на нем, то...есть ОУ которые справляются с потенциалами на входах на уровне 0В. Нет, по земле мерить нельзя - там другие токи также присутсвуют. Цитата(rezident @ Oct 22 2009, 18:02)  У тока размерность Амперы, Вольты это размерность напряжения. Откуда берутся Вольты в датчике тока? Вы пытаетесь разработать передачу цифровой информации в канале токовой петли? Поясните вашу задачу более развернуто. В первом посте все расписано подробнее некуда! Что конкретно еще интересует?
Oct 22 2009, 15:25
Пользователь №: 3 882
Цитата(Serg_x @ Oct 22 2009, 21:06)  В первом посте все расписано подробнее некуда! Что конкретно еще интересует? Вы везде в тексте пишете "ток", "импульс" и приводите величину напряжения. Вот это-то и вносит непонятки. Как можно связать измерение тока и Цитата("Serg_x") Импульсы имеют амплитуду около 16В, ноль - около 8 вольт, единица около 24 вольт. ? Нужно писать либо импульсы тока амплитудой от единиц микроАмпер до единиц миллиАмпер, либо импульсное напряжение на токовом шунте такого-то номинала с пиковыми значениями от 8В до 24В . Определитель уже с величинами и размерностями-то.
