8 страниц V   1 2 3 > »
> Принцип работы схемы
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 21 2009, 09:51
Пользователь №: 52 032
В электронике не сильно разбираюсь, подскажите пожалуйста, как работает схема и объяснить где у нее какие узлы. На вход подаются три разных частоты в прямом и инверсном виде.
Сообщение отредактировал rezident - Jan 16 2010, 20:57
Причина редактирования: Исправлена орфография в заголовке темы.
EmbedElektrik
сообщение Oct 21 2009, 19:34
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
по входу 3 усилителя, потом смеситель. просуммированный сигнал подается на цап. в общем схема складывает 3 сигнала и выдает на выход через цап. который определяет амплитуду выходного сигнала в зависимости от загруженного в него кода
rezident
сообщение Oct 21 2009, 19:53
Пользователь №: 3 882
Другими словами это перемножающий ЦАП. К сожалению, на схеме плохо различим его тип. AD7945?
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 22 2009, 09:01
Спасибо за объяснения но хотелось бы по подробнее. Синим на рисунке я выделил неинвертирующий усилитель на ОУ (о котором вы и говорите) Входные сигналы поступают в виде ШИМ последовательности, для того что бы получить опорное напряжение для ЦАП нужно подать эти импульсы на ФНЧ я предполагаю, что это то что выделено желтым. Если все правильно из выше сказанного то зачем резистор (белый цвет на рисунке)?
XVR
сообщение Oct 22 2009, 10:19
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Неправильно полагаете. Фильтры сделаны как раз из тех самых, выделенных белым резисторов и конденсаторов. Выделенные желтым резисторы являются входным делителем дифференциального усилителя.
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 22 2009, 12:05
Спасибо. А как можна рассчитать значение эмкости и нагрузки в ФНЧ.
Входной сигнал, как я уже говорил шим последовательность, со скважностью =2 и после ФНЧ я должен получить медленно меняющиеся напряжение, как это получается и каково его значение?
XVR
сообщение Oct 22 2009, 12:52
Из: Химки
1/RC должно быть много больше частоты ШИМа (раз в 10 подойдет)
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 22 2009, 13:03
А как получается что после ФНЧ, шим последовательность превращается в синусоиду, принцип можете объяснить?
DRUID3
сообщение Oct 22 2009, 13:27
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Вопрос из цикла "почему журчат ручьи". Можно двумя-тремя словами, а можно монографией на 600 страниц.
Если образно и кратко ответить на Ваш вопрос - ибо как ФНЧ это инерционная система не способная к резким изменениям своего состояния, именно этим и пользуются и так ее и рассчитывают - что-бы не успевала изменяться под действием высокочастотных(отвечающих за быстрое изменение) компонентов ШИМа и успевала под действием низкочастотных(отвечающих за медленное - обычно содержащих полезный сигнал)...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 22 2009, 13:39
А чуть подробнее рассказать или ссылку на материал по теме можно? Мне бы амплитуду сигнала узнать после ФНЧ, что бы знать во сколько раз его усиливать.
DRUID3
сообщение Oct 22 2009, 13:46
山伏
Из: Kyyiv
Строим АЧХ ФНЧ. Раскладываем ШИМ в ряд Фурье. Частотные компоненты ШИМ поточечно перемножаем со значениями АЧХ фильтра. Полученный частотный ряд подвергаем обратному преобразованию Фурье. Получаем временной ряд - ШИМ после фильтра. Меряем амплитуду, фазу, все что угодно...
XVR
сообщение Oct 22 2009, 15:24
Из: Химки
Такая же, как и до ФНЧ. Есть 2 реперные точки: ШИМ с 0 скважностью (т.е. отсуствие сигнала), на выходе - 0. И ШИМ с 100% скважностью (т.е. постоянный сигнал) - на выходе он же. Все остальные значения скважности будут давать линейную интерполяцию между этими точками.
Не забудьте, что у вас еще в ОУ стоят делители, да и само входное сопротивление диференциального усилителя внесет свои коррективы в амплитуду
DRUID3
сообщение Oct 22 2009, 16:05
山伏
Из: Kyyiv
smile.gif И из Ваших слов следует равенство амплитуд ШИМ и с выхода ФНЧ?
Кстати, описанная Вами картина преобразования мощности тоже не совсем верна - так будет только при наличии идеального интегратора, который как известно - абстракция...
XVR
сообщение Oct 22 2009, 17:41
Из: Химки
Максимально достижимая амплитуда с выхода ФНЧ будет равна амплитуде ШИМа
У автора простая RC цепочка. С достаточной (для автора) точностью ее можно считать идеальной
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 26 2009, 09:48
Тоесть при скважности =1.
Возникло сразу несколько вопросов:
1) Зачем конденсатор и резистор после ОУ, думал это сглаживающий фильтр, так они последовательно подключены
(обведено белым) ?
2) Зачем резистор после резистора переменного сопротивления (обведено зеленым)?
3) Желтым обведены элементы которые я не понимаю заче нужны?
4) Операционный усилитель возле ЦАП, усиливает выходной сигнал, зачем его выход подключать к внутреннему
резистору обратной связи VFB ?
5) Конденсатор (обведенный красным) служит для сглаживания выходного сигнала?
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Oct 26 2009, 09:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
