3 страниц V   1 2 3 >
> Усиление слабого СВЧ сигнала. Каким прибором?
crucian
сообщение Oct 22 2009, 17:32
Из: Планета Земля
Пользователь №: 34 690
СВЧ сигнал 5-7 мкВт нужно вывести на скоростной осциллограф без каких либо изменений, чем можно усилить?
Спасибо!
Yuri Potapoff
сообщение Oct 22 2009, 18:44
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Частота какая?
anton
сообщение Oct 22 2009, 19:59
Пользователь №: 422
Также важна полоса такой сигнал придется усиливать усилителем с полосовым фильтром иначе нагребете столько помех что ничего не разберете.
1S49
сообщение Oct 22 2009, 20:02
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Усилителем.
crucian
сообщение Oct 23 2009, 03:31
Из: Планета Земля
Частота ~9000 МГц, полоса ~ 20-40 МГц
Спасибо!
sanyc
сообщение Oct 23 2009, 04:23
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Если есть анализатор спектра с выходом ПЧ, то можно попробовать использовать его, при необходимости добавив усилитель ПЧ (частота в районе 300 МГц). Сделать узкополосный усилитель на 9 ГГц - сложная задача, кроме того коэффициент усиления у него должен быть порядка 25 дБ, чтобы уровень выходного сигнала значительно превышал шумы самого осциллографа.
тау
сообщение Oct 23 2009, 08:02
Пользователь №: 42 757
AMMP-6222
раздобудьте у кого-нить eval board
да посмотрите , если кроме сигнала 7мкВт никто на вход не залезет, то усилите легко.
crucian
сообщение Oct 23 2009, 08:07
Из: Планета Земля
Почему возник вопрос вывода на осц. т.к сигнал мы выводили на СА и увидели 6 резонансов, НО не заметно изменение частоты с изменением анодного напряжения (теоретически должно быть), может конечно эти изменения в пределах единиц МГц (КГц) и человеческий глаз не видит изменений (если изменение частоты скачкообразное) или потому что спектр зашумлен. Нам бы все-таки вывести на осц. потому что в СА наша частота сравнивается с гетеродинной и получается ПЧ и что мы в итоге получим непонятно. Нам бы так сказать RAW-файл получить (говоря языком фотографа) т.е. сразу бы на отклоняющие пластины подать без искажений и преобразований, не связываясь ни с какими диодами и т.д.
тау
сообщение Oct 23 2009, 08:20
Если Вы видите сигнал на СА , то этого достаточно. Относительные изменения положений максимумов при помощи осциллографа - тупиковый вариант.
СА будет точнее. Постаьте узенький SPAN, узкую полосу BW , герц 100 , подавайте медленное модулирующее напряжение (медленнее чем ScanTime) и смотрите как пики будут ёрзать по частоте (если будут).
crucian
сообщение Oct 23 2009, 09:00
Из: Планета Земля
AMMP-6222
а в каких приборах сия микросхема стоит?
anton
сообщение Oct 23 2009, 14:04
Пользователь №: 422
Или посмотрите осциллографом на ПЧ спектроанализатора (если конечно есть выход) а свипирование выключите т.е. использовать его как даунконвентор. (если конечно позволяет спектроанализатор)
DEM_ALEX
сообщение Oct 24 2009, 15:42
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
По моему анализатор спектра дает больше информации о сигнале, чем осцилограф. Тем более, что современные АС позволяют работать с очень слабыми сигналами. В последний раз я рассматривал сигнал мощьностью -90 дБм.
proxi
сообщение Oct 24 2009, 17:23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
cо спектроанализатора можно считать много что и коэф.гармоник, уровень в разных еденицах и СКВ и импульсные значения и тд и тп....
crucian
сообщение Oct 25 2009, 21:22
Из: Планета Земля
На ПЧ выходе посмотреть с помощью осц. это хорошо только увидим ли мы свой сигнал as is ведь там же смеситель (диод) стоит?
я по глупости экспериментальный образец убил. так что если удастся восстановить или достать другой, вопросы появятся.
А пока всем спасибо!
Сообщение отредактировал crucian - Oct 25 2009, 21:26
sanyc
сообщение Oct 25 2009, 21:40
Из: SPb
Естественно, сигнал будет "as is". Смеситель просто "перенесет" его в область низких частот. За счет нелинейности смесителя на его выходе появляются гармоники, являющиеся комбинациями частот гетеродина и входного сигнала, из которых затем отфильтровывается нужная гармоника. Так что смеситель практически никак не повлияет на ваш сигнал (не считая неравномерности коэффициента передачи и ГВЗ, но это уже другая история)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
