Daniil
сообщение Oct 23 2009, 08:41
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Необходимо мерить ток в цепи с переменным напряжением до 400в в диапазоне 10мА - 5А для последующей оцифровки. Хотелось бы какое-нибудь компактное решение. Точность не особенно важна, 10-15% устроит. Был удивлен что нет недорогого интегрального решения... Может кому попадалось?
V_G
сообщение Oct 23 2009, 09:52
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
HCPL-786J от Avago, бывш. Agilent, бывш. Hewlett-Packard. В свое время получили несколько тестовых образцов, но применять не стали из-за дороговизны (около 7 баксов). Обошлись трансформаторами тока на торе из аморфного железа (производства Гаммамет, Екатеринбург). Первичная обмотка - 1 виток, вторичная - 1000 витков. Вторичную мотал Гаммамет, транс обходился рублей в 30. Аморфное железо нужно для защиты от КЗ. Обычная трансформаторная сталь при КЗ насыщается, и остаточная намагниченность убивает коэффициент трансформации.
Microwatt
сообщение Oct 23 2009, 10:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Может, зря старались, зря платили.
Трансформатор без подмагничивания не может насыщаться, магнитный поток равен НУЛЮ. Важно индукцию не превышать. А при КЗ ток тут вроде и мерять не нужно, есть рабочий диапазон.
Можно мотать на обычной гайке с таким же успехом.
V_G
сообщение Oct 23 2009, 10:56
Из: Владивосток
Ну, я не теоретически рассуждаю, это реальный опыт. После КЗ напряжение на вторичной обмотке падало в несколько раз. Потом включаешь нагрузкой электрический чайник, сердечник размагничивается, и все восстанавливается. Но ведь на реальную работу чайников не напасешься!
А про свойства аморфного железа в этом плане очень толково в свое время было написано на сайте Гаммамета.
Daniil
сообщение Oct 23 2009, 11:47
Пользователь №: 590
Да я уже думал по поводу ТТ. Габаритно получается, хоть и относительно не дорого.  А габариты довольно ограничены. Да и хотелось бы обойтись минимальным числом элементов, т.к. каналов измерения несколько.
Получается что нужен сам ТТ, к нему усилитель на ОУ + ФНЧ по хорошему. Хотя ФНЧ под вопросом...
А HCPL-786J  действительно дорого, хотелось бы уложиться в 3-3.5$.
Verifi
сообщение Oct 23 2009, 12:53
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Поищите на базе микросхем с датчиком холла там шина внутри,изоляция 1,5кв типа как у ALLEGRO в SOIC8 как раз на 5А я случайно в нете находил.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
vvs157
сообщение Oct 23 2009, 13:01
Пользователь №: 3 960
Легко и непринужденно - при КЗ, если сработал автомат, то никакого переменного тока нет - есть только несимметричный импульс, который и может намагнитить паршивое железо.
PS
А вы никогда не задумывались, почему иногда при включении трансформаторной нагрузки в сеть 220В бывает довольно сильный бросок тока?
Daniil
сообщение Oct 23 2009, 13:26
Пользователь №: 590
Это имеются ввиду ACS712? Меня в них смущает параметр Vnoise=21mV. Это при sensitivity 185mV/A. Получается что мерить они начинают от 0.11А...
Пушкарев Михаил
сообщение Oct 23 2009, 14:08
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Трансформатор тока плюс LTC1966.
Daniil
сообщение Oct 23 2009, 14:35
Пользователь №: 590
RMS я могу и так посчитать, какой смысл ставить не дешевую LTC1966?  unsure.gif
rezident
сообщение Oct 23 2009, 14:48
Пользователь №: 3 882
Средневыпрямленное != среднеквадратичному
Daniil
сообщение Oct 23 2009, 14:56
Пользователь №: 590
Не понял... Описание LTC1966 - "Precision Micropower, RMS-to-DC Converter".
Да суть вопроса и не в этом...
rezident
сообщение Oct 23 2009, 16:54
Это замечание к вашей фразе
Я хотел подчеркнуть, что указанная м/с True RMS-to-DC Convertor.
Microwatt
сообщение Oct 23 2009, 17:41
Из: Запорожье
Ну, если несимметричность тока при КЗ, то конечно.
Но сам факт насыщения ... Может, для данного случая это не страшно? Что, датчик должен ток КЗ измерять? Ну пропал сигнал, исказился, так это ж уже авария, нештатная ситуация. не до точных измерений, пусть системы защиты отрабатывают.
ZVA
сообщение Oct 23 2009, 19:45
Пользователь №: 9 440
С точностью что не то??? Измерив 5А с точностью 0,1% получаем ошибку в+-5мА. Т.е. утройство класса 0,1 по определению не должно мерять ток 10мА. Вам что важнее точно мерять 10мА или 5А?АЦП у вас 16битный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
