Перестановка связей при разводке программируемых микросхем, ибо ноги эквивалентны |
Oct 23 2009, 13:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
типичная процедура проектирования, предлагаемая большинством САПР предполагает разработку схемы, превращающуюся в список связей между лапами компонентов с дальнейшим соединением лап дорогами.
зачастую при использовании контроллеров и плис такой подход неудобен, поскольку при создании схемы никак не учитывается расположение выводов микросхемы. и сначала мы от балды присоединяем линии данных в схематике, а потом героически пытаемся развести получившуюся паутину.
нет ли возможности в современных САПР задавать что-то типа эквивалентности лапок микросхемы? т.е. например берем ПЛИС и все I/O линии обзываем эквивалентными чтобы разводчик платы позволял соединить связь с той лапой, с которой удобно.
это, конечно, крайний случай, но, например, в проектах с МК есть связи которые должны прийти на определенную лапу (ацп например), а есть такие которым все-равно, лишь бы I/O (кнопка, светик и тп).
какие средства для подобных перестановок предлагают современные САПР?
Oct 23 2009, 14:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Reanimator++ @ Oct 23 2009, 17:18)  типичная процедура проектирования, предлагаемая большинством САПР предполагает разработку схемы, превращающуюся в список связей между лапами компонентов с дальнейшим соединением лап дорогами.
какие средства для подобных перестановок предлагают современные САПР? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=67345&st=0видео записанное при работе - оптимизация распределения выводов на двух ПЛИС размещенных на плате
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Guest_@Ark_*
Oct 23 2009, 17:30
Guests
Цитата ... при создании схемы никак не учитывается расположение выводов микросхемы. и сначала мы от балды присоединяем линии данных в схематике, а потом героически пытаемся развести получившуюся паутину. Про ПЛИС не скажу - не работал с ними. А вот насчет МК - могу высказать свое мнение совершенно определенно: Разработчик схемы, в процессе работы, должен учитывать расположение выводов м/c, чтобы оптимизировать и облегчить последующую разводку платы. А выбирать выводы он должен так, чтобы оптимизировать и облегчить процесс последующего программирования. Если разработчик схемы этого не делает - это плохой разработчик... Разводка должна точно соответствовать разработанной схеме. Если при разводке возникает желание как-то поменять коммутацию, то на это должно быть получено разрешение разработчика, и ни как иначе. Всякая самодеятельность, в этом плане, разводчика плат - недопустима и должна наказываться.
Oct 23 2009, 18:07
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Цитата(@Ark @ Oct 23 2009, 21:30)  Про ПЛИС не скажу - не работал с ними. А вот насчет МК - могу высказать свое мнение совершенно определенно: Разработчик схемы, в процессе работы, должен учитывать расположение выводов м/c, чтобы оптимизировать и облегчить последующую разводку платы. А выбирать выводы он должен так, чтобы оптимизировать и облегчить процесс последующего программирования. Если разработчик схемы этого не делает - это плохой разработчик... Разводка должна точно соответствовать разработанной схеме. Если при разводке возникает желание как-то поменять коммутацию, то на это должно быть получено разрешение разработчика, и ни как иначе. Всякая самодеятельность, в этом плане, разводчика плат - недопустима и должна наказываться. Имхо, логичнее такой вариант Разработчик передает разводчику ТЗ, где в отдельном разделе описаны правила свопинга данных ПЛИС. А разводчик, забив эти правила в библиотеку, уже будет расставлять, как удобнее и красивее. Изначально хорошо расставить связи в схеме практически нереально - для этого нужно видеть плату целиком
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Oct 23 2009, 18:09
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Я при разработке схемы в таких случаях составляю список цепей, подключенных к МК или ПЛИС, которые можно переставлять с целью удобства трассировки. Во многих случаях это более оправдано нежели удобство программирования, так как первое ведёт к уменьшению переходных, укорочению и спрямлению связей и, как следствие, к увеличению надёжности конструкции в целом. Уменьшение же удобств программирования ведёт к незначительному оверхеду, что зачастую менее критично. Связи переставляются вручную разработчиком платы. Делать же выводы эквивалентными чревато многими неприятностями при использовании автотрассировки, да и в другом проекте это может оказаться неуместным.
Oct 23 2009, 20:06
Пользователь №: 23 823
Цитата(IgorKossak @ Oct 23 2009, 23:54)  С резисторами в сборках как раз нет проблем, они эквивалентны. Да и с FPGA не проблема - даже там где резисторы воткнуть не получилось...
Guest_@Ark_*
Oct 23 2009, 20:52
Guests
Цитата Мне кажется, каждый схемотехник встречался с вариантом, когда конструктор разводит плату просто "вредительски". По моему, настоящими вредителями, как раз, являются "конструкторы", которые почему-то считают, что имеют полное право перекидывать коммутацию так, как им удобнее разводить. Когда "выводы эквивалентны" с их точки зрения! И часто даже не ставят в известность разработчика, а не то, чтобы спросить разрешения... Когда это вдруг обнаруживается на уже готовых изделиях, такого "конструктора" хочется расстрелять из рогатки...
Oct 24 2009, 07:03
Пользователь №: 9 217
Цитата(@Ark @ Oct 24 2009, 00:52)  По моему, настоящими вредителями, как раз, являются "конструкторы", которые почему-то считают, что имеют полное право перекидывать коммутацию так, как им удобнее разводить. Когда "выводы эквивалентны" с их точки зрения! И часто даже не ставят в известность разработчика, а не то, чтобы спросить разрешения... Когда это вдруг обнаруживается на уже готовых изделиях, такого "конструктора" хочется расстрелять из рогатки... Я - как раз такой вредитель, врежу в Альтиум Дизайнере, имею опыт успешного сотрудничества с рядом разработчиков. В идеале разработчик, вводя схему, может скорректировать таблицу сваппинга пинов и гейтов библиотечного компонента (или изготовленного мной, или самостоятельно, или из Алтиумовской библиотеки) так, как считает нужным, с учётом непереставляемых пинов, возможности обмена между портами и т.п. Но, как правило, заказчик не считает нужным заморачиваться и влезать в такие дебри, и ограничивается указанием, например, цветом на схеме неперемещаемых пинов и словесными комментариями. На плате подвожу проводники к удобным пинам из сваппируемых, далее в автоматическом режиме (к сожалению, изредка не срабатывает, приходится вручную -глюки-с! Но с ростом номера версии всё реже..) оптимизирую разводку и экспортирую изменения в схему, которую проверяет заказчик. Результат такого вреда устраивает всех - заказчику не надо мучаться с согласованием схемного решения и разводки, а мне - с перекрёстными связями.
