Кто сказал, что заземление на сигнальную землю - всегда плохо? Это в общем случае не так. Как раз корпус малошумящего усилителя-то и нужно землить на сигнальную землю. Ничего страшного, если корпус будет при этом сам заземлён о "физическую землю". Другое дело, что в других местах сигнальная земля в таком случае не должна быть ни к чему присоединена.
Цитата(Baxt @ Oct 24 2009, 11:36)
Наводка идет от Вашего тела, на котором всегда есть синус сети. При снятии крышки емкостная связь тела с входными цепями усиливается. Когда касаетесь корпуса, потенциал тела уравнивается с сигнальной землей, поэтому наводка исчезает.
+1.
Ваше тело само как проводник действует. Кстати, одна из причин почему при разводке платы рекомендуется делать как можно больше "земли": экраны под земленым потенциалом, земляные полигоны. Это улучшает ситуацию в большинстве случаев.
