> Запись в eeprom, ... используя CodeVisionAVR
Александр К.
сообщение Oct 23 2009, 20:19
Из: Волгоград
Пользователь №: 22 235
Нужно записывать данные в eeprom AVR по конкретным адресам, используя CodeVisionAVR.
#include <mega16.h>
eeprom unsigned int *point;
void main(void)
Нужно задать значение point, а затем по этому адресу записать данные. Как это пишется?
WHALE
сообщение Oct 24 2009, 06:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Как-то так:
#include <mega16.h>
const  eeprom_const_adr1=0x10;
const  eeprom_const_adr2=0x11;
void main(void)
  unsigned int temp;
point=eeprom_const_adr1;
//в eeprom по адресу 0x10 записываем 5
*point=5;
point=eeprom_const_adr2;
temp=0x1234;
//в eeprom по адресу 0x11 записываем 0x1234
*point=temp;
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Александр К.
сообщение Oct 24 2009, 08:45
Из: Волгоград
Так не получается. Ошибка: Error: ...: missing '('
В строчке const eeprom_const_adr1=0x10;
Сообщение отредактировал Александр К. - Oct 24 2009, 08:51
WHALE
сообщение Oct 24 2009, 10:09
Из: Краснодар
Извиняюсь,попробуйте так:
const int eeprom_const_adr1=0x10;
Александр К.
сообщение Oct 24 2009, 12:37
Из: Волгоград
Теперь другая ошибка: Error: a value of type 'const int' can't be assigned to an entity of type 'eeprom unsigned int *'
В строках point=eeprom_const_adr1 и point=eeprom_const_adr2;
В англицком я не силён ...
Goodefine
сообщение Oct 24 2009, 13:34
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Попробуйте эти функции:
#define EERE     0
#define EEWE    1
#define EEMWE  2
//чтение eeprom:
unsigned char readEEPROM (unsigned int addr)
        unsigned char data = 0;
        while (EECR&(1<<EEWE);
        EEAR = addr;
        EECR|=1<<EERE;
        EECR&=~(1<<EERE);
        data = EEDR;
        return data;
// запись байта data в EEPROM по заданному адресу
void writeEEPROM (unsigned int addr, unsigned char data)
        EEAR = addr;
        EEDR = data;
        EECR|=1<<EEMWE;
        EECR|=1<<EEWE;
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
WHALE
сообщение Oct 24 2009, 14:57
Из: Краснодар
Ну и нафига здесь эти функции? Все это кодвижин делает в фоне при записи/чтении данных из eeprom.
2 Топикстартер:Честно говоря,я никогда не размещал данные в eeprom по фиксировонному адресу через указатель.
Вроде так должно работать:
eeprom  unsigned int data1 @0x10;
eeprom  unsigned int data2 @0x20;
void main(void)
point=&data1;
*point=0x1234;
point=&data2;
*point=0x5678;
Но имхо,это дурдом.А зачем вам нужны фиксированные адреса,не лучше-ли довериться линкеру?
Или это домашнее задание урока по программингу?
ЗЫ.Какая у вас версия компилятора?
Александр К.
сообщение Oct 24 2009, 15:49
Из: Волгоград
Цитата(WHALE @ Oct 24 2009, 18:57) *
...Вроде так должно работать:...
Работает. Спасибо.
Цитата(WHALE)
...А зачем вам нужны фиксированные адреса,не лучше-ли довериться линкеру?
Нужно результат работы программы разместить в eeprom в виде нескольких массивов так, чтобы знать, где что.
Массив поэлементно как записать?
Версия 2.03.4 Standard.
Goodefine, попробую.
Сообщение отредактировал Александр К. - Oct 24 2009, 15:57
WHALE
сообщение Oct 24 2009, 16:09
Из: Краснодар
Цитата(Александр К. @ Oct 24 2009, 19:49) *
Работает. Спасибо.
А в чем данном случае проблема?Пишите поэлементно по индексу.
Как-то так:
const unsigned char size_array_eeprom   50
eeprom unsigned int mydata[size_array_eeprom];
flash enum type_mydata {AAA,BBB,....,BLA-BLA-BLA}mydata_type;
mydata[AAA]=XXX;
mydata[BLA-BLA-BLA]=xxxx;
и читайте соответсвенно:
unsigned int mydata_aaa;
mydata_aaa=mydata[AAA];
или в цикле записывать,если у вас уже есть готовый массив.
Или я не понял вашей задачи?
Александр К.
сообщение Oct 24 2009, 16:20
Из: Волгоград
Адрес первого элемента какой?
WHALE
сообщение Oct 24 2009, 16:40
Из: Краснодар
flash enum type_mydata {AAA=xxx,BBB,....,BLA-BLA-BLA}mydata_type;
как в первом варианте-по дефолту с нулевого начинается.
Вы-бы какой-нить справочник по Сям почитали-бы или Ритчи,например...
Александр К.
сообщение Oct 24 2009, 16:44
Из: Волгоград
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:44
