13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> ARM. Энкодеры и акселерометры, Помогите решить задачу
Zliva
сообщение Oct 25 2009, 23:01
Сообщение #166
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Ради прикола оставил только конфигурацию, интерфейс и ендпоинт, заменил DEVICE_PID и USBlyzer увидел все. Странно. Буду разбираться.
Нашел проблему. Что-то сильно намудрил с интересами. Буду разбираться
Набросайте пожалуйста последовательность чтения и записи в USB.
If the person is successful, he is successful in any sphere.
aaarrr
сообщение Oct 25 2009, 23:09
Сообщение #167
Пользователь №: 1 448
Чтения и записи чего, чем, куда, откуда?
Zliva
сообщение Oct 26 2009, 20:36
Сообщение #168
Из: Луцка
Имелось в виду передача простого байта из контроллера в хост. Или я чтото не так спрашиваю?
aaarrr
сообщение Oct 26 2009, 21:00
Сообщение #169
В даташите весьма подробно по пунктам расписаны действия. Все не сильно отличается от работы с нулевой точкой.
Zliva
сообщение Oct 27 2009, 21:51
Сообщение #170
Из: Луцка
Народ, что могут означать эти две ошибки? Куда я уже залез?
Error[Lp011]: section placement failed: unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x9a98 bytes in <[mem:0x200100-mem:0x207fff]> (total uncommitted space 0x7f00)
Error[Lp011]: section placement failed: unable to place 0xffffffffffffffc7 initializer bytes in <[mem:0x102bcc-mem:0x11ffff]>
aaarrr
сообщение Oct 27 2009, 22:17
Сообщение #171
А что предшествовало появлению этих ошибок? Первая выглядит вполне адекватно, а вот вторая - 0xffffffffffffffc7 initializer bytes cranky.gif
Zliva
сообщение Oct 27 2009, 22:24
Сообщение #172
Из: Луцка
Компилировал с дивайсом AT91SAM7Х256 – работало нормально. Поменял проц на 128 - ошибки. Поменял также - Linker configuration file на AT91SAM7S128_FLASH.icf, и умерла программа.
Zliva
сообщение Nov 4 2009, 22:06
Сообщение #173
Из: Луцка
Подскажите пожалуйста, почему IAR ругается на такую вот запись:
typedef unsigned int  UINT;
aaarrr
сообщение Nov 4 2009, 22:16
Сообщение #174
Как именно ругается? Приведите сообщение об ошибке полностью.
Ругаться не должен, если только UINT не объявлен уже где-то еще.
Zliva
сообщение Nov 4 2009, 22:36
Сообщение #175
Из: Луцка
Error[42]: Duplicate label:'typedef' D:\My doc\_DISER\=ARM_Project=\Proba2\at91lib\boards\at91sam7s-ek\board.h 15
Error[40]: Bad instruction D:\My doc\_DISER\=ARM_Project=\Proba2\at91lib\boards\at91sam7s-ek\board.h 15
aaarrr
сообщение Nov 4 2009, 22:55
Сообщение #176
Ну и зачем было скармливать сишный хидер ассемблеру?
Zliva
сообщение Nov 5 2009, 21:46
Сообщение #177
Из: Луцка
С инициализацией USB закончил. CyConsole видит мое устройство. Посылаю данные на устройство, и в дебугере вижу их.
Как передать на хост один байт данных?
aaarrr
сообщение Nov 5 2009, 21:50
Сообщение #178
Записать байт в FIFO и взвести TXPKTRDY.
Zliva
сообщение Nov 11 2009, 21:55
Сообщение #179
Из: Луцка
Не получаться передать данные на хост. Делаю так:
AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[0x01] = 255;
AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[0x01] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY;
И еще, анализируя полученные пакеты в процессе энумерации USB с помощью утилиты USBTrace, вижу, что дескриптор строки передается 2 раза, так должно быть?
aaarrr
сообщение Nov 12 2009, 07:25
Сообщение #180
Цитата(Zliva @ Nov 12 2009, 00:55) *
Делаю так
А хостом что делаете в это время?
Все, или какой-то один?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
