> PCB формат, Помогите открыть файл в PCB формате
melicenta
сообщение Oct 21 2009, 08:46
Из: Донецк
Пользователь №: 52 911
Подскажите пжл, чем открыть или конвертировать этот файл. PCAD 2004-2006 не открывает. Заранее огромное спасибо!
Прикрепленный файл  C2834xCC_Rev1_1_Layout.rar ( 288.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
AlexN
сообщение Oct 21 2009, 08:59
Пользователь №: 200
PADS
melicenta
сообщение Oct 21 2009, 09:05
Из: Донецк
Скажите, а какой версии PADS? если можете, дайте ссылку где добыть. Спасибо
dinam
сообщение Oct 21 2009, 09:26
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Попробуйте просмотрщик Cimmetry AutoVue Electro-Mechanical Pro. В нем много чего можно посмотреть. На нашем ftp вроде был.
melicenta
сообщение Oct 21 2009, 10:35
Из: Донецк
Если можно, подскажите чем его можно переконвертить чтоб PCAD принял как своего родного? очень нужно...
andrey_s
сообщение Oct 21 2009, 11:09
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
PADS 9.0 открывает (см. скриншот) Чем конвертировать, ИМХО, лучше спрашивать в ветке по PCAD.
Удачи!
f0GgY
сообщение Oct 21 2009, 11:28
Пользователь №: 23 207
pads 2007.4
тоже открывает.
http://megratec.ru/download/162/?theme=1832
здесь есть трансляторы, работают ли они в сторону падс-пкад, пока не могу сказать, скачаю, расскажу
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
fill
сообщение Oct 21 2009, 11:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(f0GgY @ Oct 21 2009, 15:28) *
pads 2007.4
тоже открывает.
Есть же поиск maniac.gif , несколько раз уже проделывали и здесь и на pcad.ru - достаточно сохранить в ASCII выбрав старый формат, например 3.0. И затем внутри PCAD сделать импорт.
www.megratec.ru
andrey_s
сообщение Oct 21 2009, 12:03
Из: Kiev.UA
Пpиложил export из PADS (сказал "select all") в 3.0
Удачи!
Прикрепленный файл  C2834xCC_Rev1_1_Layout_asc.zip ( 65.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
f0GgY
сообщение Oct 21 2009, 12:13
fill, угм, я как раз поиском потом и решил воспользоваться. smile.gif,
melicenta
сообщение Oct 26 2009, 06:27
Из: Донецк
делаю импорт файла внутри PCAD, выползает -Syntax error- и файл соответственно не открывается sad.gif
Подскажите, что можно сделать в этом случае?
AlexN
сообщение Oct 26 2009, 08:14
Пользователь №: 200
у меня pcad2006sp2 импортирует, без ошибок, правда с замечаниями
P-CAD ASCII File Open: C2834xCC_Rev1_1_Layout.ERR
Warning (line 9521): Invalid (self-intersecting) polygon detected.
Warning (line 10526): Invalid (self-intersecting) polygon detected.
Warning (line 11568): Zero-length line ignored.
Warning (line 11569): Zero-length line ignored.
Warning (line 11580): Zero-length line ignored.
Warning (line 11581): Zero-length line ignored.
Warning (line 11592): Zero-length line ignored.
Warning (line 11593): Zero-length line ignored.
Warning (line 11594): Zero-length line ignored.
Warning (line 11595): Zero-length line ignored.
Warning (line 11640): Zero-length line ignored.
Warning (line 11641): Zero-length line ignored.
Warning (line 11653): Zero-length line ignored.
Warning (line 11654): Zero-length line ignored.
Warning (line 11666): Zero-length line ignored.
Warning (line 11667): Zero-length line ignored.
Warning (line 11679): Zero-length line ignored.
Warning (line 11680): Zero-length line ignored.
Warning (line 11692): Zero-length line ignored.
Warning (line 11693): Zero-length line ignored.
Warning (line 11705): Zero-length line ignored.
Warning (line 11706): Zero-length line ignored.
Warning (line 11718): Zero-length line ignored.
Warning (line 11719): Zero-length line ignored.
Warning (line 11731): Zero-length line ignored.
Warning (line 11732): Zero-length line ignored.
Warning (line 11744): Zero-length line ignored.
Warning (line 11745): Zero-length line ignored.
Warning (line 11757): Zero-length line ignored.
Warning (line 11758): Zero-length line ignored.
Warning (line 11770): Zero-length line ignored.
Warning (line 11771): Zero-length line ignored.
Warning (line 11783): Zero-length line ignored.
Warning (line 11784): Zero-length line ignored.
Warning (line 11796): Zero-length line ignored.
Warning (line 11797): Zero-length line ignored.
Total errors: 0
Total warnings: 36
посмотрите региональные настройки виндов - в качестве разделителя целой и дробной части должна быть точка!!
melicenta
сообщение Oct 26 2009, 08:52
Из: Донецк
у меня pcad2006sp1 импортирует, вот с такой ошибкой
Error (line 11): Syntax error
Total errors: 1
Total warnings: 0
Если не трудно, может загрузите сюда или на мыло сразу PCAD.pcb вариант
AlexN
сообщение Oct 27 2009, 03:09
Пользователь №: 200
Total errors: 1
Total warnings: 0
Прикрепленный файл  C2834xCC_Rev1_1_Layout.rar ( 59.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
melicenta
сообщение Oct 29 2009, 13:06
Из: Донецк
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.06881 секунд с 7
