> Немного стандарта написания программ на С, применительно к контроллерам
torik
сообщение Oct 26 2009, 08:20
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Разрабатываю программу для PIC24F. Необходимо более-менее придерживаться стандарта. У меня вопрос следующий...
Обычно все переменные я объединяю в структуры, группирую по назначению
typedef struct {
  alt_buttons* buttons;                                             //ссылка на массив кнопок
  unsigned char max_key_num;                                //число кнопок в клавиатуре
  unsigned char alpha;                                             //прозрачность клавиатуры
} alt_keyboard;
Это удобно, т.к. список аргументов функций будет представлять собой не кучу всяких переменных, а лишь одну структуру (или несколько).
Правильно, вроде как, считается создавать локальные переменные и передавать их затем в качестве аргумента. Например, в main:
void main (void) {
alt_keyboard keyboard;
system_init (&keyboard);
Но вот необходимо обрабатывать прерывания. Как же быть там? Получается, нужно работать с глобальными переменными.
Это плохо? Кто как поступает?
Можно основные переменные (например, клавиатура, дисплей и т.п.) сделать глобальными и работать с ними из любой функции. Не?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Alex B._
сообщение Oct 26 2009, 08:35
Пользователь №: 274
кем считается? первый раз такое слышу. Наоборот, если оптимизатор не отработает, то стеку будет расходоваться больше - к примеру, слово для локальной переменной и слово для передачи параметра (если через регистры все параметры передать не получится).
Получается, нужно работать с глобальными переменными.Это плохо? Кто как поступает?
в общем случае плохо, но иногда без этого никак, смело пользуйся
MrYuran
сообщение Oct 26 2009, 08:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А чем плохо?
Переменная висит статически, в заранее известном адресе, существует всё время работы.
И учитывать память проще, чем когда локальные переменные вываливаются на стек
Dima_G
сообщение Oct 26 2009, 10:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Цитата(torik @ Oct 26 2009, 11:20) *
Я следую такому правилу - делать переменную глобальную только в том случае, когда без этого - никак (например, по другому никак не передать данные в/из обработчик прерываний и тд).
Где-то вычитал правило и согласен с ним. Звучит как-то так:
"Предпочитайте локальные переменные - глобальным, глобальные статические - просто глобальным"
Цитата(MrYuran @ Oct 26 2009, 12:47) *
А чем плохо?
1. именно этим и плохо. Разово нужная переменная постоянно занимает память.
2. программы с глобальными переменными очень плохо читаются (ну это мое субъективное мнение)
3. глобальная - доступна всем желающим (во всей программе, либо в единице трансляции, если это - статик). Можно посадить трудноуловимые баги smile.gif.
4, Трудность переноса кода - если функция использует только локальные переменные, ее в общем случае можно просто "взять и выдернуть". Использующая глобальные переменные функция, потянет за собой хвост этих переменных...
torik
сообщение Oct 26 2009, 10:38
С этими недостатками согласен полностью!
MrYuran
сообщение Oct 26 2009, 10:59
Из: Н.Новгород
Цитата(Dima_G @ Oct 26 2009, 14:22) *
1. Разово нужная переменная постоянно занимает память.
Если разово, то согласен - локальные. Но бывают флаги/состояния, которые нужно хранить от вызова к вызову.
Не забываем также, что речь идёт о программировании контроллеров, а не ПиСи
И что, предлагаете в мэйне организовать глобальную свалку переменных со всего проекта, а в каждую функцию передавать десяток параметров?
Может, это и правильно с т.з. высоких материй (опять же применительно к PC), но в практической работе очень неудобно.
Я в процессе эволюции пришёл к созданию максимально независимых модулей со своими глобальными и статическими переменными.
Те переменные, которые надо видеть "снаружи" модуля, выношу extern-ом в h-файл модуля.
А main в таком случае состоит из подключения соответствующих модулей через h-файлы, инициализации и быстрого суперцикла.
"Взять и выдернуть" в таком случае можно не отдельную функцию, а модуль. Да и не надо его дёргать, просто подключить и использовать.
xemul
сообщение Oct 26 2009, 11:05
Пользователь №: 18 731
Переменная, используемая в прерывании, должна быть объявлена как volatile, что приведёт к её размещению в статической банке - здесь ничего не съэкономить.
Ну и компилятор может не переварить volatile у локальной переменной.
Касательно переноса кода - код, завязанный на прерывания, переносится ручками и глазкамиsmile.gif.
Dima_G
сообщение Oct 26 2009, 11:20
Из: Новосибирск
1. Причем тут глобальная свалка? Не совсем пойму, что вы имеете в виду. Можете привести короткий пример?
2. Если в функцию передается больше 3х параметров (за редким исключением) - это повод задуматься о том, правильно ли разбили задачу на функции. Или возможно стоит объединить какие-то параметры в структуры.
3. Опять же - причем тут ПС? Или вы считаете, что хороший стиль на ПС и на МК отличается?
MrYuran
сообщение Oct 26 2009, 11:22
Из: Н.Новгород
Цитата(Dima_G @ Oct 26 2009, 15:20) *
Ну хотя бы в том, что иногда приходится считать (кило)байты и микросекунды. В особо запущенных случаях счёт идёт на такты...
Dima_G
сообщение Oct 26 2009, 11:37
Из: Новосибирск
В первый раз слышу..
На каком компиляторе у Вас вылезла такая проблема?
Часто использовал локальные volatile переменные на многих платформах - gcc powerpc, gcc arm, gcc blackfin, VisualDSP, CodeComposer - никогда не имел с этим проблеммы smile.gif
Более того, иногда и для PC (кстати, а что в вашем понимании PC? Blackfin с uClinux в него входит? А PowerPC c Linux? rolleyes.gif ) приходится сильно оптимизировать код.
Хороший программист должен писать эффективный код, хоть на дохленьком PIC, хоть на 6 ядерном TMS64+
zltigo
сообщение Oct 26 2009, 11:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Часто? Часто это скорее всего плохо, ибо мне известен только один случай, когда volatile применительно к локальной переменной имеет смысл, да и тот по сути есть вредительство. Не поделитесь примерами использования? Банальное любопытство мучает.
Dima_G
сообщение Oct 26 2009, 11:55
Из: Новосибирск
Инициализация периферии. Если этот регистр более нигде не нужен, использую его только локальной переменной
class ClHardwareManager
  static const DWORD INIT_REG_ADDR = 0x...;
  INT8 Init()
    volatile DWORD* pdwInitReg_ = reinterpret_cast<volatile DWORD*>(INIT_REG_ADDR);
    *pdwInitReg_ = ...
xemul
сообщение Oct 26 2009, 12:00
picc 7.xx, 8.xx. За 9.05 не скажу - не помню. 9.5 и старше к локальным volatile относятся спокойно.
ReAl
сообщение Oct 26 2009, 12:57
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да ну...
Тут у Вас локальной переменной есть pdwInitReg_, но она ни на грамм не volatile. Указывает на volatile, но на НЕ локальную.
Dima_G
сообщение Oct 26 2009, 13:03
Из: Новосибирск
Цитата(ReAl @ Oct 26 2009, 15:57) *
Да ну...
smile.gif Ну да
Перепутал маленько
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
