> Вопрос по трассировке дифф пар
AndreiUS
сообщение Oct 26 2009, 08:52
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Как сделать чтобы углы были не 45 градусов, а скругленными. При интерактивной трассировке это работает, а при дифференциальной получается что нет???
Ответов (1 - 6)
Владимир
сообщение Oct 26 2009, 09:10
Пользователь №: 3 671
sad.gif не работает
AndreiUS
сообщение Oct 26 2009, 09:13
Из: Тверь
Владимир
сообщение Oct 26 2009, 09:20
Цитата(AndreiUS @ Oct 26 2009, 11:13) *
А надо? там что сверхгигагерцы?
Или на всякий случай?
AndreiUS
сообщение Oct 26 2009, 09:26
Из: Тверь
3 ГГц. и все таки когда открываешь проекты(к примеру альтеровские) в Allegro все дорожки разведены со скруглением. Странно что здесь об этом не позаботились. Вопрос вдогонку - после прокладки дифф трасс можно их будет каким-нибудь образом скруглить средствами Altium???
Владимир
сообщение Oct 26 2009, 09:33
Ну это не смертельно. Во вторых при выравнивании длин в тех же примерах есть под 90 градусов когда Arc для этого применяется. В третьих есть обходы переходных и т.п.
В общем наличие углов влият на общую длину где разводка идет на по дифсопративлению. Она допускается в этих цепях от  5до 15 мм, надо даташиты читать.
А сгладить вручную - наздоровье--- гемморойно только.
sergunas
сообщение Oct 28 2009, 15:28
Пользователь №: 1 373
Сгладить вручную диф. пары, никаких проблем, с помощью привязки, мы так всегда делаем. Тем более если у вас единичная линия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
