> Неверный эпилог __arm __irq __nested прерывания, создаваемый IAR ARM 4.30
GetSmart
сообщение Oct 26 2009, 11:11
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Объявлено такое прерывание
__arm __irq __nested void Interrupt()
при этом код, генеримый IAR 4.20:
   \   00000000   04E04EE2           SUB         LR,LR,#+0x4
   \   00000004   00402DE9           STMDB       SP!,{LR}
   \   00000008   00E04FE1           MRS         LR,SPSR
   \   0000000C   00502DE9           STMDB       SP!,{R12,LR}
   \   00000010   00E00FE1           MRS         LR,CPSR
   \   00000014   1FE08EE3           ORR         LR,LR,#+0x1F
   \   00000018   0EF029E1           MSR         CPSR,LR
   \   0000001C   FF012DE9           STMDB       SP!,{R0-R8}     ;; Push
   \   00000134   FF01BDE8           LDMIA       SP!,{R0-R8}     ;; Pop
   \   00000068   00C00FE1           MRS         R12,CPSR
   \   0000006C   92C08CE3           ORR         R12,R12,#+0x92
   \   00000070   0DC0CCE3           BIC         R12,R12,#+0xD
   \   00000074   0CF029E1           MSR         CPSR,R12
   \   00000078   0050BDE8           LDMIA       SP!,{R12,LR}
   \   0000007C   0EF069E1           MSR         SPSR,LR
   \   00000080   0080FDE8           LDMIA       SP!,{PC}^    ;; return
теперь код, генеримый IAR 4.30:
   \   00000004   04E02DE5           STR         LR,[SP, #-4]!
   \   00000144   FF01BDE8           LDMIA       SP!,{R0-R8}     ;; Pop
   \   00000080   ........           LDR         PC,[SP], #+0x4;; return
--следующая строчка взята из прошивки, т.к. в листинге почему-то пропущен код последней операции
   \   00000080   E49DF004  LDR          PC, [SP], #+4
теперь код, генеримый IAR 4.42:
   \   00000000   04E04EE2           SUB      LR,LR,#+4
   \   00000014   1FE08EE3           ORR      LR,LR,#0x1F
   \   0000001C   FF012DE9           PUSH     {R0-R8}
   \   00000144   FF01BDE8           POP      {R0-R8}
   \   00000148   00C00FE1           MRS      R12,CPSR
   \   0000014C   92C08CE3           ORR      R12,R12,#0x92
   \   00000150   0DC0CCE3           BIC      R12,R12,#0xD
   \   00000154   0CF029E1           MSR      SPSR,R12
   \   00000158   0050BDE8           LDM      SP!,{R12,LR}
   \   0000015C   0EF069E1           MSR      SPSR,LR
   \   00000160   0080FDE8           LDM      SP!,{PC}^     ;; return
Обратите внимание на последнюю команду от IAR 4.30. По сути нет выхода из прерывания (аппаратного копирования SPSR в CPSR) и проц продолжает работать в режиме прерывания.
Глюк ну очень похожий на описанный в этой теме
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry650548
разные разработчики компилеров, но грабли у них стандартные. Каждый уважающий себя разработчик компилеров обязан встать на стандартные грабли biggrin.gif
Предлагаю создать тему о багах IARa в шапке "Кросплатформенный компилятор IAR" и постить там только ссылки на другие темы, с конкретным описанием бага и версии IARа. Если кто поддерживает - отпишитесь.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 26 2009, 11:28
IgorKossak
сообщение Oct 26 2009, 11:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Вы проверили, что нет выхода из прерывания или только подозреваете?
Инструкция загружает в PC адрес возврата из стека пост-индексно со смещением. Т. е. по идее должен быть выход из прерывания.
zltigo
сообщение Oct 26 2009, 11:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Только если баги отсутствуют в официальном перечне Release Nones и не относятся к музейным вариантам компиляторов. "Ваш" баг отмечен и исправлен в 2006 году в версии 4.31. О чем производитель и сознался. На сегодняшний день текущая версия компилятора уже пятая. Парактический интерес может представлять разве только 4.42, как последний компилятор в V4 ветке.
GetSmart
сообщение Oct 26 2009, 11:53
Из: Россия
Цитата(IgorKossak @ Oct 26 2009, 17:29) *
1. Вы проверили, что нет выхода из прерывания или только подозреваете?
2. Инструкция загружает в PC адрес возврата из стека пост-индексно со смещением. Т. е. по идее должен быть выход из прерывания.
1. Как только программа залетает в это прерывание, то она начинает вести себя неадекватно. Долго я этот баг искал. Как только запретил это прерывание, то сильно кастрированная программа кое-как заработала.
2. Инструкция выхода из прерывания/исключения ещё должна копировать SPSR в CPSR (восстанавливать CPSR, который был до входа в прерывание). Обычно это делается галочкой ^ в командах LDM (LDMIA SP!,{PC}^) или постфиксом S в командах MOV PC,... (MOVS PC,...). В 4.30 явный баг.
Если не восстановить CPSR, то проц будет продолжать работать на стеке прерывания и с его же теневыми регистрами, то есть регистры тоже не восстановятся, хотя управление (PC) уже вернётся туда, откуда его выдернуло прерывание.
Разумно.
Прочитал файл iccarm.htm (лежащий в \Program Files\папка с ИАРом\arm\doc\). Море багов smile.gif Как только я на все них ещё не встал smile.gif Судя по этому списку сгенерить рабочий код из рабочего исходника - уже подвиг.
Причём баг из заголовка темы появляется при всех видах оптимизации (None не проверял).
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 26 2009, 12:08
zltigo
сообщение Oct 26 2009, 12:14
Из: Riga, Latvia
На самом деле - нет, ибо мне они не встречались на аккуратно и четко написанном исходнике. Тот единственный случай, когда я наступил на баг IAR случился при правке мною чужого кода, когда делалась "заплатка" в попытке сохранить общий вид исходника. Сломался короткий цикл инициализации в достаточно запутанном выражении. Самостоятельно я бы такого не написал даже с бодуна sad.gif. Переписал понятно пять или шесть строчек и заработало.
P.S.
Вложенные прерывания я за всю жизнь использовал считанные разы и то для выживания резидентных программ в DOS, как чужой системе. Допускаю их использование в качестве полухалтурного решения для чего-нибудь маленького периферийного на мелком восьмибитовике.
GetSmart
сообщение Oct 26 2009, 12:23
Из: Россия
Я уже как минимум 4 раза встал на разные баги в IAR 4.20 и 4.30 и отписывался здесь. Во всех случаях исходник был 100% корректный. В двух из них было константное условие в IFе, и это проблема IARа, а не моя, что они некорректно оптимизируют (!) такие вещи, потому как на средней и менее оптимизациях обе этих ситуации работали. И будут работать во всех нормально писанных компиляторах.
Цитата(zltigo @ Oct 26 2009, 18:14) *
P.S.
Вложенные прерывания - гениальная весчь в умелых руках. Не надо ля-ля smile.gif
А вложенные софтовые прерывания - вообще наше всё!
Конечно, это не относится к примитивным моргалкам светодиодов.
zltigo
сообщение Oct 26 2009, 12:35
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Oct 26 2009, 15:23) *
Я уже как минимум 4 раза встал на разные баги....
А я нет, видимо "я что-то делаю неправильно" (с) Анекдот.
Нет sad.gif В 99% тяжелая кувалда используемая неумелыми руками во исполнение принципа "а чего-тут думать - трясти вкладывать надо"
GetSmart
сообщение Oct 26 2009, 12:52
Из: Россия
МММ ?
Вы очень часто неадекватно расставляете проценты. Особенно без учёта уровня собеседника. Я при этом не понимаю что Вы имеете в виду - среднестатистическое использование (в исходниках которые Вы где-то видели) вложенных прерываний, или вообще применительно даже к профессионалам, мол они все дураки что используют вложенные прерывания, а я такой умный знаю, что это зло.
Могу привести множество практических ситуаций, когда вложенные прерывания будут самым оптимальным решением по всем критериям. Не без недостатков, но достоинства уроют эти недостатки 10 раз. Поэтому я и люблю применять вложенные прерывания, но только именно в таких случаях, а не где попало. Человек же, который не понимает всей "картины" будет упорно твердить, что они зло.
Dima_G
сообщение Oct 26 2009, 12:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Приведите пожалуйста!
Никогда не использовал вложенных прерываний - хочется узнать много ли я потерял smile.gif
zltigo
сообщение Oct 26 2009, 13:19
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Oct 26 2009, 15:52) *
Я при этом не понимаю что Вы имеете в виду - среднестатистическое использование (в исходниках которые Вы где-то видели) вложенных прерываний....
И еще собственный многолетний опыт создания разнообразных железок, и еще не одна дискуссия на этом форуме по вложенным прерываниям. Все это совершенно не повлияло на точку зрения, что вложенные прерывания есть банальная заплатка, которой можно пользоваться именно, как заплаткой в некоторых обстоятельствах. И уж никак не во "множестве практических ситуаций".
А мысль о том, что другой человек способен видеть за пределами нарисованной Вами "картины" и сам рисовать "картины" отметается сразу?
Dog Pawlowa
сообщение Oct 26 2009, 15:44
Пользователь №: 18 823
Братья-художники, прежде чем чубы рвать, уточнили бы о каких вложенных прерываниях идет речь.
Одно дело приоритетные вложенные, другое дело AVR какой-нить.
Слова одни, а суть другая.
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Oct 26 2009, 15:54
Из: Riga, Latvia
В данном случае началось с ARM7.
VslavX
сообщение Oct 26 2009, 15:58
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
+1. Я начинал с версии 4.11 - там раз в неделю что-то генерилось не так, особенно он длинные (с телом на экран и более строчек) циклы недолюбливал. 4.20 - уже значительно реже - пару раз всего. Начиная с 4.30 проблем вроде особых не было.
KRS
сообщение Oct 26 2009, 21:48
Пользователь №: 555
А кто нибудь посчитал расходы на вложенные прерывания - именно для ARM7 ? IMHO если убрать весь этот оверхед - окажется что вложенных прерываний и не надо wink.gif.
Если уж обработчик такой тяжелый что жрет много времени - не проще ли перекинуть большую его часть на обычный уровень!
А для совсем критических вещей есть же FIQ - два уровня IRQ, FIQ вполне достаточно.
GetSmart
сообщение Nov 13 2009, 07:16
Из: Россия
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69514&hl=
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 13 2009, 07:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
