> Незапаиваемые развязывающие конденсаторы, на дешевых китайских платах
ComBAT
сообщение Oct 26 2009, 15:14
Пользователь №: 24 558
Очень часто встречаю, что на дешевых китайских платах 2/3 развязывающих конденсаторов не запаяно, в то же время плата вполне работоспособна. Напрашивается вполне очевидный вывод, что при разработке платы закладывается полный набор необходимых конденсаторов, а далее экспериментальным путем выясняется, действительно минимально необходимый набор конденсаторов, при котором наблюдается более менее устойчивая работа.
Пытался в интернете найти какие-нибудь статьи на эту тему, однако тщетно sad.gif. Может быть кто-нибудь натыкался на подобную статью, где упоминалась бы подобная техника удешевления платы желательно с каким-нибудь наукоподобным базисом smile.gif.
zltigo
сообщение Oct 26 2009, 15:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ComBAT @ Oct 26 2009, 18:14) *
...наукоподобным базисом smile.gif.
Дурного хотите. Если хотите - да хоть вообще не ставьте и трахайтесь сколько влезет.
Uree
сообщение Oct 26 2009, 15:53
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну зачем так сразу... Есть, и не у кого-нибудь, а сразу у Альтерыsmile.gif(если память не изменяет). Правда под рукой нет, но находил у них на сайте, так что можно поискать. Там именно исследовалась чистота питания в зависимости от кол-ва конденсаторов. Результаты кстати тоже были весьма нетривиальные, так что заглянуть в доку стОит.
zltigo
сообщение Oct 26 2009, 15:58
Из: Riga, Latvia
Цитата(Uree @ Oct 26 2009, 18:53) *
..так что заглянуть в доку стОит.
и в документации, опосля "исследования", типа написано английским по белому, а теперь 2/3 конденсаторов выкиньте и все будет "хорошо".
Aleksey Roubtsov
сообщение Oct 26 2009, 16:00
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
интересен термин "более менее устойчивая работа". Вам надежность нужна или нет? Если дело только в цене - кондюки не ставьте.
Также интересен вопрос дешевизны. На эвалюэйшенах для альтеры, например, есть специальные разъемы, к которым присоединяют АЧХометр и смотрят сопротивление цепей питания. Подбор количества и номинала кондюков дает требуемую АЧХ. Платы не дешевые и не крупносерийные, скорости сигналов высокие, но подход можете и на дешевых китайских применить
baken
сообщение Oct 26 2009, 16:26
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Есть такое модное слово PDS = Power Distribution System. Это как раз то, о чем Вы спрашиваете, подобрать конденсаторы впритирку к требованиям. Но стоимость пакетов и затраты на моделирование и освоение превышают любые мыслимые пределы. Кроме того, Вы же говорите о мелких платках, и несложных дизайнах. Значит массовое исполнение из рук вон. Конденсаторы неопределяемого типа, с такими же характеристиками, материал платы, как и монтаж также величина очень неопределенная в общем случае. И получается что моделировать не имеет смысла, сами исходные для него имеют очень большой разброс. Так что наукообразно может и не получиться. Но для моделирования возьмите Hyperlynx8 в него можно прямо из PCAD сконвертировать плату. Там встроена система анализа PDS, то есть то, что Вы хотите, моделирование по питанию. В освоении несложен, примеры есть, даже видео.
Сообщение отредактировал baken - Oct 26 2009, 16:28
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
Uree
сообщение Oct 26 2009, 16:40
Из: Z. Gora
http://www.altera.com/literature/an/an315.pdf со страницы 63 и дальше.
А вообще и без програм можно посчитать нужное число конденсаторов, если в методике конечно разобратьсяsmile.gif Точно есть у TI дока на эту тему (scba007a.pdf) и у Micron-a (TN0006.pdf). Наверняка и у других есть, просто поискать надо.
ComBAT
сообщение Oct 26 2009, 17:47
Спасибо всем за столь быструю реакцию smile.gif. Похоже я немного неточно сформулировал свой вопрос... Я прекрасно знаю для чего нужны развязывающие конденсаторы и что существует как минимум десяток методик по расчету набора и расположения этих конденсаторов. Причем каждая фирма производитель соответствующего ПО или просто научный деятель считает свой способ единственным правильным. Нередко бывает что в разных авторитетных источниках высказывают абсолютно противоположные мнения... но это все лирика smile.gif. А вопрос мой заключается вот в чем... действительно ли используется на практике такой метод, как изначально заложить избыточное количество развязывающих конденсаторов, а потом экспериментальным путем свести их количество до минимума? И если кто-то таким методом пользуется, то хотелось бы увидеть какое-то документальное подтверждение.
faa
сообщение Oct 26 2009, 19:06
Пользователь №: 20 394
Факторов, обуславливающих загадочную мозговую деятельность китайских мастеров (со всем к ним уважением), огромное количество.
ИМХО, для одной и той же схемы конденсаторов с разным ESR нужно разное количество - X7R можно чуть меньше, чем X5R, или много меньше, чем Y5V. А если пользовать новомодные (лет 5 уже как) x2y, так их можно поставить чуть не в два-три раза меньше, чем X7R.
Про ТКЕ пока не будем - тоже свою роль играет. Как плата разведена - это вообще отдельная песня. ЭМС тоже пока пропустим.
Номиналы они тоже любят выкидывать - разработчик посчитал, что надо по 0.1 и по 0.001 (по питанию разные частоты фильтрует - все по науке smile.gif. Могут 0.001 выкинуть - "и так работает".
Low-cost - основной принцип китайских умельцев, да и не только китайских smile.gif
А методы все давно расписаны - гугля с википедией расскажут про decoupling практически всё или пошлют в правильное место, где про это всё расписано с формулами и картинками.
baken
сообщение Oct 26 2009, 19:33
Из: г.Жирновск
Не может быть такой методики в принципе. Подумайте сами в чем цель сети конденсаторов. Чтобы компенсировать индуктивности разводки. Убирая конденсаторы Вы позволяете этим индуктивностям просаживать напряжение питания на микросхемах. И чего тут кто то собирается добиться да еще и по науке. Как заставить микруху работать в пограничном режиме с просадками до 60% по питанию и при этом не заткнуться. О какой науке может идти речь. Оверклокеры по сравнению с Вашим подходом мелкие шалунишки. Ну давайте мегу пятивольтовую будем от 2 вольт запитывать как это делает Br. Misha, или трехвольтовые плисины на шину PCI в лоб втыкать. Ну а чо мелочиться. Это же оптимизация. ПМСМ такого типа эксперименты полный беспредел и лучший способ завалить серийное изделие.
Есть вариант когда ставят больше конденсаторов чем необходимо по расчетам. Это учет деградации конденсаторов в процессе эксплуатации. Тогда берут самую дешевую керамику типа Y5 и ставят несколько штук в параллель. Ну и что что у нее +/-50% и температура напрочь крышу свозит. Зато их несколько штук. И заданные параметры будут в любом случае и через два года.
А затем аккуратненько четыре выпаиваем. И ставим те что остались только после замеров емкости, чтобы на момент продажи все было тип топ. Да, первые два месяца изделие будет работать. А потом нет. Но кого это волнует. Если такого рода наука Вас интересует, уверен нигде документов не найдете. Потому как обман и мошенничество. Никто ж не пишет что зубы чистить лучше детским мылом. А почему?
А зачем тогда блендамедколгейтлакалют ежели за 7 рублей можно запросто так решить все вопросы и гораздо эффективнее.
Сообщение отредактировал baken - Oct 26 2009, 19:42
gte
сообщение Oct 29 2009, 07:06
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
У меня была материнка GIGABYTE. На ней не было заметной части электролитов. А оставшиеся начали вздуваться следом за окончанием гарантийного срока.
_pv
сообщение Nov 9 2009, 15:14
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Ну так это не баг, это фича.
Поди специально измеряли какое количество конденсаторов надо не запаять чтобы остальные дохли как раз после окончания гарантии. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.02247 секунд с 7
