26 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
vadimuzzz
сообщение Oct 27 2009, 14:37
Сообщение #46
Пользователь №: 6 988
Цитата(dim99 @ Oct 27 2009, 19:42) *
Надо ли через pll пропускать для задания фазы(clock phase shift)?
И получается надо ставить делитель, если нужна частота отличная от 25mhz для работы в режиме 10mbit(2.5) или gigabit(125)?
или он сам каким-то неведомым способом подбирает частоту в зависимости от установленного соединения?
делитель не надо. PHY сам все частоты сгенерит, в зависимости от линка. у него внутри PLL есть. фазу тоже не надо двигать.
dim99
сообщение Oct 27 2009, 15:04
Сообщение #47
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
то есть с enet_rx_clk(генератор) нужно будет завести на pinout, привявзанный к железу и потом еще и на nios?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 76%
699 x 277 (65.48 килобайт)
По-другому пока не могу представить, чтоб и на nios связь была и привязать к pin.
Или добавить clk в sopc builder'e для mac, a pin завести как обычно?
Сообщение отредактировал dim99 - Oct 27 2009, 15:20
vadimuzzz
сообщение Oct 27 2009, 15:19
Сообщение #48
надо схематик на плату посмотреть. на PHY должен заводиться опорный клок(с циклона или с генератора, посмотрите на плате). а с PHY на циклон идут txc и rxc.
dim99
сообщение Oct 27 2009, 15:26
Сообщение #49
Из: Мытищи
не понимаю )
что есть PHY - это физический уровень чего?
vadimuzzz
сообщение Oct 27 2009, 15:35
Сообщение #50
Цитата(dim99 @ Oct 27 2009, 21:26) *
не понимаю )
"ну вы блин даете" (ц) ethernet, конечно. MAC синтезируется внутри циклона, а PHY - внешний на плате (какая микруха, кстати?)
dim99
сообщение Oct 27 2009, 15:48
Сообщение #51
Из: Мытищи
Вот я точно также и думал, вы не переработали, это я глупые вопросы иногда задаю )
использую marvell 88e1111.
Подсмотрел на альтерафорум :
PLL with two clocks at 125 MHz with 180º of delay: one is connect to 'tx_clk' input of TSE block and the other to pin T8
manual reference говорит следующее:
25 MHz (reference clock); enet_rx_clk Input U5 Cyclone III device pin B14
ENET_GTX_CLK T8 - Clock Outputs
по схематику:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 72%
610 x 315 (35.54 килобайт)
Сообщение отредактировал dim99 - Oct 27 2009, 15:51
vadimuzzz
сообщение Oct 27 2009, 16:40
Сообщение #52
я упустил из виду, что у вас Triple Speed. если я правильно понял, то 25МГц - опора для внутренней PLL в циклоне, умножаем на 5 и сдвигаем на 180º. один из выходов PLL на порт TSE, второй - на внешний пин (опора для PHY?), а rxclk - с PHY. в SOPCе, видимо соединить не получится, придется на схематике соединять. хотя PLL можно в SOPC запихать.
dim99
сообщение Oct 29 2009, 14:40
Сообщение #53
Из: Мытищи
С возвращением интернета назрел вопрос:
Как определить является ли pin - in или out?
Мануал молчит - просто даны сигналы без указания их направления.
Как определить, какими являются эти пины:
ENET_RX_D[3..0]
ENET_TX_D[3..0]
ENET_TX_EN
ENET_RX_DV
Есть мнение, что output:
ENET_TX_D[3..0]
ENET_TX_EN
input:
ENET_RX_DV
ENET_RX_D[3..0]
enet_rx_clk Input U5 Cyclone III device pin B14 - видимо это все-таки input
vadimuzzz
сообщение Oct 29 2009, 16:41
Сообщение #54
все правильно
dim99
сообщение Nov 3 2009, 13:23
Сообщение #55
Из: Мытищи
Начал "отладку" на плате (cyclone III dev kit).
Удалось запихнуть всю конфигурацию в on-chip(на время для обеспечения работоспособности,потом все пойдет во flash\..) в итоге получилась конфигурация такая:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
818 x 511 (100.86 килобайт)
на топ-левеле в квартусе следующее:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1297 x 473 (239.23 килобайт)
Во время компиляции вылез warning, что будет time-limited sof - нет лицензии на TSE(у кого есть поделитесь smile.gif ).
После прошивки появилось вот такое окошко:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 56%
389 x 167 (13.74 килобайт)
Зашел в nios ide - запустил на выполнение => run и он выдал ошибку:
panic: stack alloc
dtrap - needs breakpoint
Понятно что проблема со стэком, может ему его мало?
под stack,heap и read\write data memory выделено 52 Кбайта onchip_mem.
Собственно вопрос в чем: как исправить эту ошибку и где найти лицензию на tse(понятно что не за $)
Сообщение отредактировал dim99 - Nov 3 2009, 13:29
vadimuzzz
сообщение Nov 3 2009, 13:34
Сообщение #56
panic: stack alloc
а проект-то собрался? логи билдера покажите.
да, еще настройки линкера.
dim99
сообщение Nov 3 2009, 15:23
Сообщение #57
Из: Мытищи
Проект собрался.
Логи sopc builder:
CODE
Info: onchip_mem: Manually-created SOF and simulation initialization files are required for memory onchip_mem.
Info: ext_flash: Flash memory capacity: 64,0 MBytes (67108864 bytes).
Info: prog_mem: Manually-created SOF and simulation initialization files are required for memory prog_mem.
Info: Wrote C:/study/q9/cycloneIII_3c120_fl_eth/niosciii.sopcinfo
Info: tse_mac: HDL generated
Info: tse_mac: Variation name : tse_mac
Info: tse_mac: Variation language : Verilog HDL
Info: tse_mac: Output directory : C:\study\q9\cycloneIII_3c120_fl_eth
Info: tse_mac: Generating HDL...
Info: tse_mac: Generating MegaCore function top-level...
Info: tse_mac: Adding design files to Quartus II project ...
Info: tse_mac: Updating user's project directory...
Info: tse_mac: Generation successful.
Info: niosciii: Generating QIP file.
Info: Info: *******************************************************************
Info: Info: Running Quartus II Shell
Info: Info: Version 8.1 Build 163 10/28/2008 SJ Full Version
Info: Info: Copyright © 1991-2008 Altera Corporation. All rights reserved.
Info: Info: Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
Info: Info: and other software and tools, and its AMPP partner logic
Info: Info: functions, and any output files from any of the foregoing
Info: Info: (including device programming or simulation files), and any
Info: Info: associated documentation or information are expressly subject
Info: Info: to the terms and conditions of the Altera Program License
Info: Info: Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License
Info: Info: Agreement, or other applicable license agreement, including,
Info: Info: without limitation, that your use is for the sole purpose of
Info: Info: programming logic devices manufactured by Altera and sold by
Info: Info: Altera or its authorized distributors. Please refer to the
Info: Info: applicable agreement for further details.
Info: Info: Processing started: Tue Nov 03 18:14:42 2009
Info: Info: Command: quartus_sh -t sopc_add_qip_file.tcl
Info: Info: Evaluation of Tcl script sopc_add_qip_file.tcl was successful
Info: Info: Quartus II Shell was successful. 0 errors, 0 warnings
Info: Info: Peak virtual memory: 47 megabytes
Info: Info: Processing ended: Tue Nov 03 18:14:42 2009
Info: Info: Elapsed time: 00:00:00
Info: Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:00
Info: Starting PTF file elaboration.
... здесь слишком много написано что включено в проект
Info: Finished elaborating PTF file.
Executing: C:/altera/81/quartus//sopc_builder/bin/sopc_builder --classic --generate C:/study/q9/cycloneIII_3c120_fl_eth/niosciii.ptf
Info: Starting generation...
Altera SOPC Builder Version 8.10 Build 163
Copyright © 1999-2008 Altera Corporation. All rights reserved.
# 2009.11.03 18:16:14 (*) mk_custom_sdk starting
# 2009.11.03 18:16:14 (*) Reading project C:/study/q9/cycloneIII_3c120_fl_eth/niosciii.ptf.
# 2009.11.03 18:16:14 (*) Finding all CPUs
# 2009.11.03 18:16:14 (*) Finding all available components
# 2009.11.03 18:16:14 (*) Reading C:/study/q9/cycloneIII_3c120_fl_eth/.sopc_builder/install.ptf
# 2009.11.03 18:16:14 (*) Found 67 components
# 2009.11.03 18:16:15 (*) Finding all peripherals
# 2009.11.03 18:16:16 (*) Finding software components
# 2009.11.03 18:16:16 (*) (Legacy SDK Generation Skipped)
# 2009.11.03 18:16:16 (*) (All TCL Script Generation Skipped)
# 2009.11.03 18:16:16 (*) (No Libraries Built)
# 2009.11.03 18:16:16 (*) (Contents Generation Skipped)
# 2009.11.03 18:16:16 (*) mk_custom_sdk finishing
# 2009.11.03 18:16:16 (*) Starting generation for system: niosciii.
# 2009.11.03 18:16:18 (*) Running Generator Program for cpu
# 2009.11.03 18:16:23 (*) Checking for plaintext license.
# 2009.11.03 18:16:34 (*) Plaintext license not found.
# 2009.11.03 18:16:34 (*) Checking for encrypted license (non-evaluation).
# 2009.11.03 18:16:37 (*) Encrypted license found. SOF will not be time-limited.
# 2009.11.03 18:16:48 (*) Creating encrypted HDL
# 2009.11.03 18:16:51 (*) Running Generator Program for onchip_mem
# 2009.11.03 18:16:55 (*) Running Generator Program for pioInCntrl1
# 2009.11.03 18:16:57 (*) Running Generator Program for pioInCntrl2
# 2009.11.03 18:17:00 (*) Running Generator Program for pioInData
# 2009.11.03 18:17:02 (*) Running Generator Program for pioOutStatus
# 2009.11.03 18:17:04 (*) Running Generator Program for pioOutData
# 2009.11.03 18:17:06 (*) Running Generator Program for sysid
# 2009.11.03 18:17:07 (*) Running Generator Program for ext_flash
# 2009.11.03 18:17:09 (*) Running Generator Program for descriptor_memory
# 2009.11.03 18:17:11 (*) Running Generator Program for sgdma_tx
# 2009.11.03 18:17:14 (*) Running Generator Program for sgdma_rx
# 2009.11.03 18:17:17 (*) Running Generator Program for sys_clk_timer
# 2009.11.03 18:17:18 (*) Running Generator Program for high_res_timer
# 2009.11.03 18:17:20 (*) Running Generator Program for performance_counter
# 2009.11.03 18:17:22 (*) Running Generator Program for button_pio
# 2009.11.03 18:17:24 (*) Running Generator Program for led_pio
# 2009.11.03 18:17:26 (*) Running Generator Program for jtag_uart
# 2009.11.03 18:17:28 (*) Running Generator Program for tse_mem
# 2009.11.03 18:17:30 (*) Running Generator Program for prog_mem
# 2009.11.03 18:17:34 (*) Making arbitration and system (top) modules.
# 2009.11.03 18:17:50 (*) Generating Quartus symbol for top level: niosciii
# 2009.11.03 18:17:50 (*) Symbol C:/study/q9/cycloneIII_3c120_fl_eth/niosciii.bsf already exists, no need to regenerate
# 2009.11.03 18:17:50 (*) Creating command-line system-generation script: C:/study/q9/cycloneIII_3c120_fl_eth/niosciii_generation_script
# 2009.11.03 18:17:50 (*) Running setup for HDL simulator: modelsim
# 2009.11.03 18:17:50 (*) Setting up Quartus with niosciii_setup_quartus.tcl
c:/altera/81/quartus/bin/quartus_sh -t niosciii_setup_quartus.tcl
Info: Processing started: Tue Nov 03 18:17:54 2009
Info: Command: quartus_sh -t niosciii_setup_quartus.tcl
Info: Evaluation of Tcl script niosciii_setup_quartus.tcl was successful
Info: Processing ended: Tue Nov 03 18:17:59 2009
Info: Elapsed time: 00:00:05
# 2009.11.03 18:18:00 (*) Completed generation for system: niosciii.
# 2009.11.03 18:18:00 (*) THE FOLLOWING SYSTEM ITEMS HAVE BEEN GENERATED:
SOPC Builder database : C:/study/q9/cycloneIII_3c120_fl_eth/niosciii.ptf
System HDL Model : C:/study/q9/cycloneIII_3c120_fl_eth/niosciii.v
System Generation Script : C:/study/q9/cycloneIII_3c120_fl_eth/niosciii_generation_script
# 2009.11.03 18:18:00 (*) SUCCESS: SYSTEM GENERATION COMPLETED.
Настройки линкера в nios ide?
Посмотрел в preferences nios ide, но что-то не увидел там похожего на свойтсва линковщика ( пока не знаю, где их искать.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Nov 6 2009, 16:51
vadimuzzz
сообщение Nov 3 2009, 15:30
Сообщение #58
Цитата(dim99 @ Nov 3 2009, 21:23) *
Проект собрался.
нет,имелись в виду логи NIOS-IDE при сборке проекта. свойства линкера в Project/Properties (или ПКМ на проекте). какие настройки у System Library
dim99
сообщение Nov 3 2009, 15:50
Сообщение #59
Из: Мытищи
Так, выкладываю, что есть - свойства system library:
718 x 359 (49.75 килобайт)
логи nios ide:
**** Build of configuration Debug for project simple_socket_server_0 ****
make -s all includes
Compiling alt_error_handler.c...
Compiling iniche_init.c...
Compiling led.c...
../led.c: In function `LED7SegLightshowTask':
../led.c:97: warning: unused variable `led_7_seg_val'
Compiling network_utilities.c...
Compiling simple_socket_server.c...
Linking simple_socket_server_0.elf...
Info: (simple_socket_server_0.elf) 326 KBytes program size (code + initialized data).
Info: 1040 Bytes free for stack + heap.
Post-processing to create onchip_mem.hex
Post-processing to create tse_mem.hex
Post-processing to create prog_mem.hex
Hardware simulation is not enabled for the target SOPC Builder system. Skipping creation of hardware simulation model contents and simulation symbol files. (Note: This does not affect the instruction set simulator.)
Post-processing to create ext_flash.flash
============== Software License Reminder ===============
uC/OS-II is provided in source form for FREE evaluation,
for educational use, or for peaceful research. If you
plan on using uC/OS-II in a commercial product you need
to contact Micrium to properly license its use in your
product. Micrium provides ALL the source code on the
Altera distribution for your convenience and to help you
experience uC/OS-II. The fact that the source is provided
does NOT mean that you can use it without paying a
licensing fee. Please help us continue to provide the
Embedded community with the finest software available.
Your honesty is greatly appreciated.
Please contact:
M I C R I U M
949 Crestview Circle
Weston, FL 33327-1848
U.S.A.
Phone : +1 954 217 2036
FAX : +1 954 217 2037
WEB : www.micrium.com
E-mail: Sales@Micrium.com
Build completed in 21.719 seconds
vadimuzzz
сообщение Nov 3 2009, 16:00
Сообщение #60
логи nios ide:
не уверен, но похоже памяти "маловато будет" (ц). ось наверно еще динамически навыделяет и стек переполнится. а ось вообще нужна? какая задача - пакет туда-сюда кинуть или tcp/ip нужен? если второй вариант, то добавьте внешнюю память, без нее никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
