> Cirrus EP7312: кто подскажет?, Хочу этот камень попробовать.
Evgeny_CD
сообщение Nov 27 2005, 13:29
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Читаю я доку на 7312, и удивляюсь мутности оной (перед этим детально разбирался с Sharp LH79520 - небо и земля!) Но камень для меня интересен тем, что на него есть готовый порт eCOS (да еще и сразу с поддержкой Ethernet CS8900), и он полностью поддерживается симулятором.
http://skyeye.sourceforge.net/index.shtml
http://gro.clinux.org/projects/skyeye/
LH79520 вроде как тоже Skyeye поддерживается, но кроме информации на главной странице я на эту тему в проекте ничего не нашел (а для EP7312 есть готовые ROM image разные ОСей). С симулятором пока работать не пробовал. Если бы не это - взял бы LH79520 и не мучался.
Вопросы:
1. Если у меня сегмент памяти отконфигурирован на 16 или 32 бита, я что, байт записать не могу? Нашел только сигналы WORD, HALFWORD. Т.е. SRAM я могу на шину вешать только 8 битный? Не страшно, коненчно, но не привычно!
2. Нет ли у кого схемы платы какой на ентом EP7312? А то, боюсь, я все-таки не доконца вкурил доку. В идеале - схему родной борды EP7312DK
http://www.cirrus.com/en/pubs/devKit/EP7312dk-3.pdf
Или это
http://www.excito.com/
3. Как он с устойчивостью по шине? Нужно ли ставить резюки согласующие и пр, или достаточно аккуратно развести без T образых отростков и все?
4. Вообще, пробовал ли кто данного зверя, и можно ли к такому человеку с вопросом обратиться, "если что"?
5. Skyeye кто-нибудь пользовал? Как оно?
aaarrr
сообщение Nov 28 2005, 06:44
Пользователь №: 1 448
Ответил на Сахаре.
MemoryTest
сообщение Nov 28 2005, 08:18
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
Вопросы:
Или это
1.подключал его и к SRAM и к SDRAM и там и там использовал 32-х шину и при SRAM еще делал и 8-х шину и флешь подключал и 16-х и 32-х. при подключении SDRAM там все понятно из доки вроде или an218.pdf... При SRAM 32-х использовал плис для дешифрации выборки м\с(4микросхемы 8-х K6R4008V10-TI10) можно посмотреть аппноте an189-2.pdf. код на ВХДЛ тут схема подклчения тоже тут
http://memorytest007.narod.ru/ там на чип селект2 вешается 32-х на чип селект3 8-х. Сщас работаю со СДРАМ.
3. делал все без согл резисторов, просто покороче развести.. Там частота то на шине не очень большая.
4. если что аск.
5.Skyeye не знаю что это.
Evgeny_CD
сообщение Nov 28 2005, 10:23
Цитата(MemoryTest @ Nov 28 2005, 11:18) *
... можно посмотреть аппноте an189-2.pdf....
Спасибо! Но вот такого апноута an189-2.pdf я ни у цирруса, ни в инете не нашел. Буду благодарен, если кинете на мыло esp1*kbkcc*ru.
За vhdl и прочие ресурсы - спасибо!
Цитата(aaarrr @ Nov 28 2005, 09:44) *
Ответил на Сахаре.
Спасибо!
MemoryTest
сообщение Nov 28 2005, 11:44
Из: Мск регион.
done
Evgeny_CD
сообщение Nov 28 2005, 11:48
Цитата(MemoryTest @ Nov 28 2005, 14:44) *
done
Спасибо! Получено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
