Расположение массивов, Хомут понятен, а вот побудительные мотивы компилятора - нет |
Oct 27 2009, 23:00
Пользователь №: 11 521
Столкнулся с проблемой. Сразу отмечу, что понимаю её корни и вижу несколько способов решения, но мне непонятно почему компилятор так поступает. Кто объяснит. Смысл следующий. Я размещаю несколько массивов типа Код const uint8_t __rom Roll0[] = { 0xDA, 0x54, 0x00, 0x00, 0x01, 0x60, 0xea, 0x05, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x31, 0x5E, // 0xF7, 0x5E, 0x3A, 0x5E, 0xEC, 0x2E, 0x5E, 0xF1, 0x00, 0xDA, 0x54, 0x00, 0x00, 0x01, 0x60, 0xEA, // 0x08, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x31, 0x5E, 0xC4, 0x2E, 0x5E, 0xCC, 0x2E, 0x5E, 0xC3, // 0x00, 0xDA, 0x45, 0x5F, 0xEA // };
const uint8_t __rom Roll1[] = { 0xDA, 0x54, 0x00, 0x00, 0x01, 0x70, 0x17, 0x05, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x43, 0x01, // 0x23, 0x31, 0x5E, 0xF7, 0x5E, 0x3A, 0x5E, 0xEC, 0x2E, 0x23, 0x43, 0x03, 0x5E, 0xF1, 0x00, 0xDA, // 0x54, 0x00, 0x00, 0x01, 0x60, 0xEA, 0x08, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23, 0x31, 0x23, 0x43, // 0x01, 0x5E, 0xC4, 0x2E, 0x5E, 0xCC, 0x2E, 0x5E, 0xC3, 0x00, 0xDA, 0x45, 0x5F, 0xEA // }; и так далее ... Потом объявляю массив ... Код const uint8_t __rom * const __rom AdrRoll[] = { (const uint8_t __rom *)&Roll0, (const uint8_t __rom *)&Roll1, (const uint8_t __rom *)&Roll2, (const uint8_t __rom *)&Roll3, (const uint8_t __rom *)&Roll4, (const uint8_t __rom *)&Roll5, (const uint8_t __rom *)&Roll6, (const uint8_t __rom *)&Roll7 }; Поскольку массивы идут попорядку, то я ожидал, что компилятор их и разместит попорядку во флэши. Причём в результирующем HEXе для AVR так и происходит. А для ARM7 компилятор разбрасывает массивы как хочет. Почему это происходит? Я бы хотел, чтобы они шли подряд. Как вариант вижу объединить их в структуру. Но непонятен мотив компилятора. Он что так место пытается экономить? Типа дырки забивает - так вроде не видно... Кто подскажет? PS: Проблема несколько сложнее чем показалось с первого взгляда. Размеры массивов разные и объединить их в структуру не очень удобно. Придётся явно объявлять их длину. А мне это делать очень неудобно. Они будут меняться от реализации к реализации. Высчитывать - нет желания. Хотелось бы простое и крассивое решение. Как компилятор заставить распологать массивы по порядку?
Oct 28 2009, 06:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 28 2009, 02:00)  Столкнулся с проблемой. Сразу отмечу, что понимаю её корни и вижу несколько способов решения, но мне непонятно почему компилятор так поступает. Кто объяснит. Потому что стандарт С не обязывает компилятор к размещению переменных в порядке их объявления. Цитата(HARMHARM @ Oct 28 2009, 09:06)  А что если вынести в отдельную единицу компиляции, и выключить отпимизацию? Помочь может, но это будет частный случай. В общем случае гарантии нет.
Пасу котов...
Oct 28 2009, 10:04
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 28 2009, 09:44)  Потому что стандарт С не обязывает компилятор к размещению переменных в порядке их объявления. Это понятно - претензий нет. А зачем он это делает? Дырки оптимизирует, которые при выравнивании остаются? Может тогда достаточно сделать выравнивание на границу байта в начале массивов и вернуть к исходному в конце? Ладно. Зайдём с другого конца. Может кто-нибудь предложит решение красивое. Задача такова. Имеется несколько массивов. Они находятся во флэш, но в то же время я их меняю иногда. Не хотелось бы чтобы изменение массивов в тексте программы требовало вмешательство ещё куда-нибудь. Массивы разной длины. В программе мне надо знать начало этого массива и его конец. Я брал указатель на начало массива 1, а в качестве конца использовал указатель на начало массива 2. Дырка, заполненная 0 или ff, к примеру, меня не беспокоит. Как красиво и правильно это реализовать? Так чтобы я поменял, к примеру, массив в готовой проге, и она осталась полностью работоспособной.
Oct 28 2009, 10:11
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Например, так (С++): Код TTrackerCanMsgParser* const TTrackerCanMsgParserJ1939::messages[] = { &SPEED, ... &NHFUELLEVELltr };
const unsigned int CAN_J1939_TAG_COUNT = sizeof( TTrackerCanMsgParserJ1939::messages ) / sizeof ( TTrackerCanMsgParser* ); При этом CAN_J1939_TAG_COUNT - это константа во flash. Если она нужна только в этой единице компиляции, то можно сделать static, и она будет прямо подставлена. Или используйте extern из других файлов.
Oct 28 2009, 11:06
Из: Екатеринбург
Почему бы просто дополнительно не хранить длину массива? Жалко 2 байта во флеш? Ну можно поизвращаться: Код #define SLON1_INIT 1, 2, 3, 4 #define SLON2_INIT 5, 6, 7, 8, 9, 10 #define SLON3_INIT 11, 12
extern const uint8_t *pSlon1; extern const uint8_t *pSlon2; extern const uint8_t *pSlon3; extern const uint8_t *pSlonEnd;
static const uint8_t Slon1_Init[] = { SLON1_INIT }; static const uint8_t Slon2_Init[] = { SLON2_INIT }; static const uint8_t Slon3_Init[] = { SLON3_INIT };
const uint8_t Slon[] = { SLON1_INIT, SLON2_INIT, SLON3_INIT };
const uint8_t *pSlon1 = Slon; const uint8_t *pSlon2 = pSlon1 + sizeof(Slon1_Init); const uint8_t *pSlon3 = pSlon2 + sizeof(Slon2_Init); const uint8_t *pSlonEnd = pSlon3 + sizeof(Slon3_Init);
Пасу котов...
Oct 28 2009, 11:36
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 28 2009, 14:06)  Почему бы просто дополнительно не хранить длину массива? Жалко 2 байта во флеш? Наверное так и сделаю. Прогу придётся править. Цитата Ну можно поизвращаться: Любопытно. Так вроде как дважды память будет выделена. Или static не даст? В смысле, если эти массивы не будут в данном файле использованы?
Oct 28 2009, 11:56
Из: Екатеринбург
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 28 2009, 14:36)  Любопытно. Так вроде как дважды память будет выделена. Или static не даст? В смысле, если эти массивы не будут в данном файле использованы? В общем случае это от компилятора зависит. Iar это оптимизирует, большинство других современных тоже скорее всего. Возникает только warning , который можно в принципе прибить через #pragma Но, имхо это извращения какие-то. Я бы создал структуру, состоящую из указатетеля на массив и длины. А потом бы создал и проинициализировал массив таких структур. Ну или просто, как рекомендовали выше, sizeof() для определения длины.
Пасу котов...
