> Не работает JTAG с STM32F103VB
НихьтФерштеен
сообщение Oct 27 2009, 11:08
Пользователь №: 53 205
Здравствуйте. У меня совершенно непонятная ситуация с JTAGом и STM32: использую клон MT-Link - при попытке установки соединения - выводится сообщение:
J-Flash ARM V4.08e Error
Could not find supported CPU core onJTAG chain
Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1? got 0x7 (TAP Command:2)@Off 0x5
Failed to connect
При чём, иногда он соединяется и прошивает флешку, но это так редко происходит, что об этом можно забыть...
Есть ещё один процессор LPC2364 - с ним проблем нет
Помогите, люди добрые, всю голову сломал уже... с армами и JTAGом раньше не работал...
Dron_Gus
сообщение Oct 27 2009, 13:00
Пользователь №: 1 861
Снижайте скорость J-tagа до килогерц.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Heggi
сообщение Oct 27 2009, 13:07
Пользователь №: 52 733
У меня http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68743 такая же проблема была. Хоть и соединялся на самых маленьких скоростях. Только откуда ноги растут и так было понятно ))
АДИКМ
сообщение Oct 27 2009, 13:39
Пользователь №: 7 294
попробуйте соединиться в режиме SWD.
летаю на пепелаце...
НихьтФерштеен
сообщение Oct 28 2009, 07:45
частота никак не влияет. флешка внутренняя, на чипе. а как должны быть установлены сигналы BOOT0 и BOOT1,
по описанию что-то не совсем понятно для чего они. переключился на свд - раз соединился и всё...
KRS
сообщение Oct 28 2009, 08:47
Пользователь №: 555
В User Manuale есть табличка, влияют на то откуда будет стартовать проц.
Обычно надо BOOT0 к земле приятнуть.
НихьтФерштеен
сообщение Oct 28 2009, 18:05
Вы знаете, но как не странно - вы мне помогли... меня этот документ совершенно запутал... с LPC - без проблем... а с STM - нихьтферштеен...))) Я перенёс свой проект из райд7 в кайл и при попытке отладки - у меня процессор сразу же вылетал в функцию прерывания HardWareException() с бесконечным циклом - с чем это связано - не знаю, но после этого JTAG не работал, видимо это особенность STMа - записал во флеш херню - сам с ней и е... выдернуть процессор от туда уже почти невозможно... Выход прост, BOOT0 и BOOT1 прицепить к +3.3В и тогда процессор работает с ОЗУ - что там после сброса - фиг его знает, но JTAG работает безукоризненно... А можно ли подружить MT-Link c Ride7? не охота разбираться с кайлом, и так все мозги в мыле...)))
KRS
сообщение Oct 28 2009, 20:15
Пользователь №: 555
у Cortex же еще есть SWD - к нему можно подцепиться пока проц в ресете и остановить его сразу на первой команде.
WhiteFang
сообщение Oct 29 2009, 02:44
Из: Томск
Пользователь №: 47 801
Разве МТ-линк поддерживает SWD ?
Другой JTAG тогда нужен - тот же JetSeven
НихьтФерштеен
сообщение Oct 29 2009, 05:31
MT-Link поддерживает SWD и прекрасно работает, но когда у меня во флешке была кривая программа - ничего не помогало. я и сброс вручную держал и чего только не делал.
а сейчас переключатель на BOOT0 припаял - и наступило счастье!
WhiteFang
сообщение Oct 29 2009, 08:56
Из: Томск
В одной из тем форума пробегало, что мт-линк версии 5 не поддерживает SWD. Если поддерживает, то по сути нет разницы между 5-й и 7-й версией ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:47
