защёлка для сигналов RGB, помогите сделать |
Oct 28 2009, 11:46
Пользователь №: 52 902
не получается сделать защёлку для цветов R,G,B есть синхросигнал и сигнал поделённый на 4, тоесть счетчик 0,1,2,3,0,1,2,3... когда сигнал=0 то с шины данных считывается биты в RGB когда сигнал 1,2,3, то данные с шины не должны поступать, а использоваться защёлкнутые (когда сигнал=0) данные код типа: if count(1 downto 0)=0 then R<=DataBus(3 downto 0); G<=DataBus(7 downto 4); B<=DataBus(11 downto 8); end if; даёт постоянную коммутацию DataBus на RGB, а надо чтобы оставалось защёлкнуто до тех пор пока снова count станет 0 как это сделать?
Oct 28 2009, 12:11
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
нужно делать синхронно , по фронту/срезу clk Код process (clock) begin if clock='1' and clock'event then if reset='1' then R <= (othets => '0'); G <= (othets => '0'); B <= (othets => '0'); elsif count(1 downto 0)=0 then R<=DataBus(3 downto 0); G<=DataBus(7 downto 4); B<=DataBus(11 downto 8); else R <= R; G <= G; B <= B; end if; end if; end if; end process;
Oct 28 2009, 13:41
в общем смысл таков. использую Altera-DE на Cyclone-2, память SRAM ISSI 256kx16 10ns - видеобуффер доступ к памяти такой: SRAM_CS _|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-| выбор чипа Clk SRAM_OE _|-----|_|------|_|-----|_|--- строб чтения Clk or c(0) SRAM_WE----|_|------|_|-----|_|-----|_ строб записи Clk or (not c(0)) тоесть когда считывается байт с памяти на экран, то писать нельзя и наоборот. VHDL: Код process(Clk) begin if rising_edge(Clk) then c<=c+1; end if; end process;
Port_CSWE<=Port_CS or Port_WE;
SRAM_CS<=Clk when (Port_CS='0' and Port_WE='0' and Port_A='1') else Clk or c(0);
SRAM_OE<=Clk or c(0);
process(Port_CS,Port_WE,Port_A,CPU_A,Port_D,Clk,c(0),V480(0),Pixel4Clock0,Pixel4Clock1,SRAM_D) begin if (Port_CS='0' and Port_WE='0' and Port_A='1') then SRAM_A(16 downto 0)<=CPU_A; SRAM_D<=Port_D; SRAM_WE<=Clk or (not c(0)); else if V480(0)='0' then SRAM_A(16 downto 0)<=Pixel4Clock0(18 downto 2); else SRAM_A(16 downto 0)<=Pixel4Clock1(18 downto 2); end if; SRAM_D<="ZZZZZZZZZZZZZZZZ"; SRAM_WE<='1'; end if; end process;
process(Port_A,Port_CSWE,CPU_A) begin if Port_A='1' then if rising_edge(Port_CSWE) then if CPU_A(16 downto 0)<76799 then CPU_A<=CPU_A+1; else CPU_A<="00000000000000000"; end if; end if; end if; end process;
process(VBlank,HBlank,c,SRAM_D,SRAM_WE,SRAM_CS,SRAM_OE,c,Clk) begin if (SRAM_OE='0' and SRAM_CS='0' and SRAM_WE='1') then if (VBlank='1' and HBlank='1') then Video_R<=SRAM_D(14 downto 11); Video_G<=SRAM_D( 9 downto 6); Video_B<=SRAM_D( 4 downto 1); else Video_R<="0000"; Video_G<="0000"; Video_B<="0000"; end if; end if; end process; проблема в следующем - когда пишем данные в порт: Port_D[15..0], Port_A=1, Port_CS=0, Port_WE=0, то на экране возникает снег, который исчезает после прекращения записей. Память пишется нормально и читается тоже - содержимое буфера выводится корректно. Но портит всё снег Помогите плиз советом или методами как не допускать снег ? пробовал как Костян, написал - снег всёравно есть  process(Res,VBlank,HBlank,c,SRAM_D,SRAM_WE,SRAM_CS,SRAM_OE,c,Clk) begin if Clk='1' and Clk'event then if (SRAM_OE='0' and SRAM_CS='0' and SRAM_WE='1') then if (VBlank='1' and HBlank='1') then Video_R<=SRAM_D(14 downto 11); Video_G<=SRAM_D( 9 downto 6); Video_B<=SRAM_D( 4 downto 1); else Video_R<="0000"; Video_G<="0000"; Video_B<="0000"; end if; else Video_R <= Video_R; Video_G <= Video_G; Video_B <= Video_B; end if; end if; end process;
Oct 28 2009, 13:47
Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 28 2009, 17:44)  для начала зачем писать и читать по одному значению? не понял вопрос. чиатаем и пишем по разным адресам. когда происходите фронт Port_WE, адрес по записи CPU_A инкрементируется а когда наступают фазы отображения - адрес меняется на Pixel4Clock0 или Pixel4Clock1 (режим удвоения строк)
Oct 29 2009, 00:01
Пользователь №: 13 605
Попробуйте подхватывать считанные данные по положительному фронту OE, т.е. Код process(Res,VBlank,HBlank,c,SRAM_D,SRAM_WE,SRAM_CS,SRAM_OE,c,Clk) begin if (SRAM_CS='0' and SRAM_WE='1') then if (rising_edge(SRAM_OE)) then if (VBlank='1' and HBlank='1') then .......
Oct 29 2009, 00:46
Цитата(eliza @ Oct 29 2009, 03:01)  Попробуйте подхватывать считанные данные по положительному фронту OE, т.е. Код process(Res,VBlank,HBlank,c,SRAM_D,SRAM_WE,SRAM_CS,SRAM_OE,c,Clk) begin if (SRAM_CS='0' and SRAM_WE='1') then if (rising_edge(SRAM_OE)) then if (VBlank='1' and HBlank='1') then ....... Сделал - данные не пишутся в SRAM  Возможно из-за коротких стробов чтения(OE), выбора кристалла(CS) Также подхватывал по фронту OE - R,G,B Цитата(Костян @ Oct 28 2009, 18:44)  пишите в SRAM в момент времени когда (VBlank='1' and HBlank='1') = false вот этого больше всего боялся услышать действительно, когда запись происходит в моменты VBLank=0 ИЛИ HBlank=0 то снега нет, что логично. Но вот времени переслать весь кадр целиком - не хватает. А пересылать кадр построчно во время HBlank= 0 (каждую строку) - недопустимо в проекте ... Неужели выход только один - поставить второй банк памяти и в один банк писать, из другого читать? Ведь как-то видеокарточки на персональных компьютерах работают ведь без банков? Или все дело в двухпортовом ОЗУ?
Oct 29 2009, 01:02
Цитата(Shtirlits @ Oct 29 2009, 03:52)  Предположу, что у вас синтезируется ерунда несинхронная. В симуляторе не видно, а на практике гонки. Сколько у вас разных сигналов стоит в скобках if rising_edge() ? Я бы сделал полностью синхронную схему, тактируемую одним фронтом одного клока, а если не получится, то тогда концепцию подозревал. И обязательно посмотрел бы во что синтезируется. все эти излишки кода в условиях - следствие отчаянной попытки найти те условия при которых снег исчез бы. в первом случае всё было по минимуму. можете написать свой вариант фрагментов по которым было бы видно что и как? и ещё - частота Clk = 50 МГц, ширина строба 10нс - притык для SRAM, может из-за этого? из времянок CS,OE, WE которые я тут привел видно - что память рабоет с временным разделением адресов чтения и записи и снег становится ровно тем цветом которым мы заполняем видеопамять. одним словом, когда мы пишем - в память пишется, а луч находится в другом месте и вместо цвета в данном месте чертит на доли секунды то что пишим в ячейку! потому что снег появляется не случайно - он выстроен в косые линии идущие вертикально. как можно заткнуть RGB чтоб они не обновлялись в момент записи? SRAM_D обьявлен как inout - предполагаю что он засоряется в момент записи, а в RGB передается тот самый SRAM_D как можно разрулить?
Oct 29 2009, 06:55
Я не работаю с VHDL, поэтому хотела передать идею - данные, считанные с памяти, по положительному фронту OE писать в выходной регистр. Снег появляется, скорее всего, из-за того, что у Вас данные пропускаются на выход во время всего OE=0, а после подачи OE на SDRAM валидные данные на ее выходе появляются не сразу. А длительность OE на минимуме, если 10нс есть, едва ли влиять может. Длительность CS, времена установления, удержания - выдерживаются?
Сообщение отредактировал eliza - Oct 29 2009, 07:03
