MaxPIC
сообщение Oct 25 2009, 20:03
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Стоит такая задача: есть фотоусилитель, который принимает оптический сигнал периодом 125 мксек. В течение 25мксек сигнал усилен включением светодиода, в течение оставшихся 100 мксек измеряется фон и светодиод выключен (постоянная засветка плюс 100 Гц от ламп). Ставить оптические фильтры нельзя, поэтому с засветкой надо бороться электронным способом. Фотодиод весит на кабеле, длиной 1,5 м. Ёмкость кабеля не позволяет увеличить частоту сигнала. Величина фототока амплитуды при засветке светодиодом порядка 100 нА. Величина фона - 100...500 нА. Необходимо измерить эту амплитуду с разрешением 10 пА, причём разрешением свободным от шума (т.е. С/Ш = 80 дБ). Система работает следующим образом: измеряется сигнал при включенном светодиоде и при выключенном измеряется фон, затем два числа вычитаются. Если взять частоту 100 Гц оптической помехи от сети получается, что фон не совсем постоянен и за счёт изменения его за 125 мксек получается комбинационный сигнал помехи. Полезный сигнал изменения амплитуды лежит в диапазоне 0...40 Гц, а спектральные составляющие комбинационной помехи будут равны M*8000+-N*100 Гц, где M и N - целые числа. Если частота помехи от сети будет не 100, а 99,8 Гц, то ближайшая спектральная составляющая комбинационной помехи попадёт в диапазон полезного сигнала: 8000-80*99,8=16 Гц. Вот я подумал, как бы организовать ФАПЧ, синхронный с сетью 50 Гц, который бы выдавал частоту 8 кГц, синхронную относительно 50 Гц, а также частоту 32 МГц для АЦП (ADS1675), также синхронную с 50 Гц. Думал поставить диодный мост от питания, затем полосовой фильтр на 50 Гц и оптопару (нужна гальваноразвязка), сигнал с которой подать на компаратор для формирования частоты 50 Гц, относительно которой нужно синхронизироваться. Встал вопрос, при изменении напряжения в сети у меня будет меняться скорость нарастания синусоиды 50 Гц, а значит пойдёт сильный джиттер. Как вообще от этого избавляются? Может не с сети нужно 50 Гц брать, а например, с экрана кабеля или вообще антенку сгородить? Хотя проблема джитттера при изменении амплитуды наводки сохранится. Кто вообще реализовывал синхронизацию относительно 50 Гц в сети подскажите схемное решение. Может для этого и микросхемы специальные есть, вроде для видеокамер есть синхронизация относительно сетевых 50 Гц, или я что путаю?
- MaxPIC   Синхронизация относительно 50 Гц   Oct 25 2009, 20:03
- - ZVA   Цитата(MaxPIC @ Oct 25 2009, 22:03) Кто в...   Oct 25 2009, 20:46
|- - MaxPIC   Цитата(ZVA @ Oct 25 2009, 23:46) П.Хорови...   Oct 25 2009, 21:24
|- - ZVA   Цитата(MaxPIC @ Oct 25 2009, 23:24) Это я...   Oct 26 2009, 00:44
- - xemul   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 00:03) Систе...   Oct 26 2009, 06:51
|- - MaxPIC   Цитата(xemul @ Oct 26 2009, 09:51) Предпо...   Oct 26 2009, 09:41
|- - xemul   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 13:41) 1. Да...   Oct 26 2009, 10:49
|- - MaxPIC   Цитата(xemul @ Oct 26 2009, 13:49) имхо, ...   Oct 26 2009, 13:17
||- - xemul   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 17:17) Согла...   Oct 26 2009, 14:01
|- - Tanya   Цитата(xemul @ Oct 26 2009, 13:49) имхо, ...   Oct 26 2009, 13:19
|- - MaxPIC   Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 16:19) Абсолю...   Oct 26 2009, 13:29
|- - Tanya   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 16:29) Если ...   Oct 26 2009, 14:52
|- - MaxPIC   Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 17:52) Вам в ...   Oct 26 2009, 15:07
|- - Tanya   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 18:07) Поясн...   Oct 26 2009, 15:23
|- - MaxPIC   Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 18:23) Это зн...   Oct 26 2009, 18:26
|- - Tanya   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 21:26) Вообщ...   Oct 26 2009, 18:45
- - тау   ЦитатаПоэтому я и поставил вопрос о джиттере. Може...   Oct 26 2009, 10:07
- - jam   Делал такую штуку - работает как чеснок. Сначала ...   Oct 26 2009, 13:40
- - Alexashka   2 MaxPIC: а если до АЦП поставить ФВЧ который бы о...   Oct 26 2009, 18:52
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Oct 26 2009, 21:52) 2 ...   Oct 26 2009, 18:59
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 22:59) И, воо...   Oct 26 2009, 19:11
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Oct 26 2009, 22:11) эт...   Oct 26 2009, 19:34
|- - MaxPIC   Цитата(Alexashka @ Oct 26 2009, 21:52) 2 ...   Oct 26 2009, 19:31
|- - Alexashka   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 23:31) Да, я...   Oct 26 2009, 19:44
|- - Tanya   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 22:31) Мне д...   Oct 26 2009, 19:46
|- - alexkok   Цитата(MaxPIC @ Oct 26 2009, 22:31) Да, я...   Oct 26 2009, 19:49
|- - Tanya   Цитата(alexkok @ Oct 26 2009, 22:49) Дина...   Oct 26 2009, 19:54
|- - alexkok   Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 22:54) Если б...   Oct 26 2009, 19:58
|- - Tanya   Цитата(alexkok @ Oct 26 2009, 22:58) Може...   Oct 26 2009, 20:04
|- - alexkok   Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 23:04) А что ...   Oct 26 2009, 20:15
|- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Oct 27 2009, 00:15) А в ...   Oct 26 2009, 20:18
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Oct 26 2009, 23:18) Пр...   Oct 26 2009, 20:26
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 00:26) Какие ...   Oct 26 2009, 21:53
||- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Oct 27 2009, 00:53) Да...   Oct 26 2009, 22:31
|||- - Alexashka   Цитата(alexkok @ Oct 27 2009, 02:31) Это ...   Oct 26 2009, 22:59
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Oct 27 2009, 00:53) По...   Oct 27 2009, 06:21
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 10:21) Как бы...   Oct 27 2009, 07:34
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Oct 27 2009, 10:34) К ...   Oct 27 2009, 13:57
||- - MaxPIC   Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 16:57) Вот Вы...   Oct 27 2009, 18:19
||- - тау   Цитата(MaxPIC @ Oct 27 2009, 21:19) Нет, ...   Oct 27 2009, 19:51
|||- - Alexashka   Цитата(тау @ Oct 27 2009, 23:51) Лучше ус...   Oct 28 2009, 10:49
|||- - MaxPIC   Цитата(Alexashka @ Oct 28 2009, 13:49) Кс...   Oct 28 2009, 18:15
|||- - _Pasha   Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 21:15) Как о...   Oct 28 2009, 18:23
||- - alexkok   Цитата(MaxPIC @ Oct 27 2009, 22:19) В ито...   Oct 27 2009, 19:53
||- - MaxPIC   Цитата(alexkok @ Oct 27 2009, 22:53) Имхо...   Oct 28 2009, 18:33
||- - _Pasha   Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 21:27) А вот...   Oct 28 2009, 18:33
|||- - MaxPIC   Цитата(_Pasha @ Oct 28 2009, 21:33) Явно ...   Oct 28 2009, 19:04
|||- - _Pasha   Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 23:04) Я так...   Oct 28 2009, 23:35
||- - alexkok   Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 21:33) 1. Ну...   Oct 28 2009, 20:04
||- - MaxPIC   Цитата(alexkok @ Oct 28 2009, 23:04) Обра...   Oct 28 2009, 21:15
||- - alexkok   Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 01:15) А по ...   Oct 28 2009, 21:43
||- - MaxPIC   Цитата(alexkok @ Oct 29 2009, 00:43) Я не...   Oct 28 2009, 21:55
||- - alexkok   Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 01:55) Честн...   Oct 28 2009, 22:04
||- - MaxPIC   Цитата(alexkok @ Oct 29 2009, 01:04) 5.5м...   Oct 29 2009, 07:49
|- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Oct 26 2009, 23:18) Пр...   Oct 26 2009, 20:48
- - тау   а если взять 10pA да перемножить к примеру на 100...   Oct 26 2009, 20:31
|- - Tanya   Цитата(тау @ Oct 26 2009, 23:31) а если в...   Oct 26 2009, 20:40
|- - тау   Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 23:40) Это Вы...   Oct 26 2009, 20:58
|- - MaxPIC   Цитата(тау @ Oct 26 2009, 23:58) А Вы к ч...   Oct 26 2009, 21:38
|- - тау   Цитата(MaxPIC @ Oct 27 2009, 00:38) ...А ...   Oct 26 2009, 22:26
|- - MaxPIC   Цитата(тау @ Oct 27 2009, 01:26) Полосу н...   Oct 27 2009, 05:25
|- - alexkok   Цитата(MaxPIC @ Oct 27 2009, 09:25) Согла...   Oct 27 2009, 06:02
- - khach   Решение из прошлого века. Моторчик, синхронный, с ...   Oct 28 2009, 12:59
- - Alexashka   а изза чего берется фронт 5.5мкс? даже если сделат...   Oct 28 2009, 22:36
- - тау   ЦитатаТрансимпедансный усилитель имеет ограниченну...   Oct 29 2009, 08:42
- - Herz   Цитата(MaxPIC @ Oct 28 2009, 20:33) Здесь...   Oct 29 2009, 10:41
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 29 2009, 13:41) А сигмо...   Oct 29 2009, 11:09
|- - MaxPIC   Цитата(Herz @ Oct 29 2009, 13:41) Интерес...   Oct 29 2009, 12:13
|- - Alexashka   Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 15:13) Вопро...   Oct 29 2009, 12:23
|- - тау   Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 15:13) .... ...   Oct 29 2009, 14:29
||- - MaxPIC   Цитата(тау @ Oct 29 2009, 17:29) Дык не м...   Oct 29 2009, 15:54
|- - Herz   Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 14:13) Да, е...   Oct 29 2009, 15:43
|- - MaxPIC   Цитата(Herz @ Oct 29 2009, 18:43) Не пока...   Oct 29 2009, 18:42
|- - alexkok   Цитата(MaxPIC @ Oct 29 2009, 22:42) Вот в...   Oct 29 2009, 20:29
|- - тау   Цитата(alexkok @ Oct 29 2009, 23:29) Срав...   Oct 29 2009, 21:27
|- - alexkok   Цитата(тау @ Oct 30 2009, 01:27) а какую ...   Oct 30 2009, 01:55
|- - GAMON   Цитата(тау @ Oct 30 2009, 00:27) согласен...   Oct 30 2009, 09:06
- - Alexashka   2 MaxPIC: мне кажется коллеги правы. С учетом всех...   Oct 29 2009, 11:42
- - тау   я медленно въехал, что для MaxPIC все таки финишн...   Oct 29 2009, 13:43
|- - MaxPIC   Цитата(тау @ Oct 29 2009, 16:43) я медлен...   Oct 29 2009, 14:16
|- - alexkok   Цитата(тау @ Oct 29 2009, 17:43) я медлен...   Oct 29 2009, 16:57
- - тау   ЦитатаА зачем 625кГц при полосе сигнала 40Гц? SNR...   Oct 29 2009, 17:26
|- - alexkok   Цитата(тау @ Oct 29 2009, 21:26) SNR увел...   Oct 29 2009, 18:20
|- - тау   Цитата(alexkok @ Oct 29 2009, 21:20) Что-...   Oct 29 2009, 19:29
- - Alexashka   К сожалению этот способ также не спасет от комбина...   Oct 29 2009, 17:29
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Oct 29 2009, 20:29) К ...   Oct 29 2009, 18:10
- - GAMON   Цитата(MaxPIC @ Oct 25 2009, 23:03) Стоит...   Oct 29 2009, 21:17
- - Alexashka   А закодировать амплитуду както иначе нельзя? часто...   Oct 30 2009, 12:48
- - тау   Инфракрасные диоды можно найти с хорошей отдачей и...   Oct 30 2009, 13:01
|- - GAMON   Цитата(тау @ Oct 30 2009, 16:01) Инфракра...   Oct 30 2009, 16:54
||- - тау   Цитата(GAMON @ Oct 30 2009, 19:54) ....В ...   Oct 30 2009, 18:56
||- - Alexashka   Цитата(тау @ Oct 30 2009, 21:56) Естестве...   Oct 30 2009, 21:38
||- - MaxPIC   Цитата(тау @ Oct 30 2009, 21:56) Не обяза...   Oct 31 2009, 07:14
||- - тау   Цитата(MaxPIC @ Oct 31 2009, 10:14) Свето...   Oct 31 2009, 09:42
||- - MaxPIC   Цитата(тау @ Oct 31 2009, 12:42) странно ...   Nov 2 2009, 14:54
||- - Tanya   Цитата(MaxPIC @ Nov 2 2009, 17:54) В итог...   Nov 2 2009, 15:21
|- - _Pasha   Цитата(тау @ Oct 30 2009, 16:01) Фотоприе...   Oct 30 2009, 17:07
- - Alexashka   Чет заинтересовала меня тема с синхронным детектир...   Nov 3 2009, 16:22
- - Herz   Цитата(Alexashka @ Nov 3 2009, 18:22) Чет...   Nov 3 2009, 19:43
- - Alexashka   Цитата(Herz @ Nov 3 2009, 22:43) Мне пока...   Nov 3 2009, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
