3 страниц V  < 1 2 3 >
Dr.Drew
сообщение Oct 28 2009, 09:33
Сообщение #16
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Приезжал к нам тут летом один парень из военного метрологического института прибор поверять. Интересно было на это смотреть. Брали два сигнала с близкими частотами и разницей в уровнях в несколько десятков дБ. Суммировали их на сплиттере и подавали на вход прибора. Как все вы знаете, такую комбинацию сигналов можно разложить на комбинированные фазовую и амплитудную модуляции и посчитать уровень боковой при фазовой модуляции. Вот этот уровень и меряли, изменяя частоту и мощность меньшего сигнала.
Технический прогресс нас запутал
GAin
сообщение Oct 28 2009, 10:24
Сообщение #17
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Dr.Drew, очень интересный способ придумали ваши военные для определения вносимой кратковременной нестабильности частоты... ИМХО, это никуда не годится. Двухчастотным методом измеряется вообще-то уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка.
Они случайно не оставляли Вам "формулу изобретения" ихнего? Интересно было бы почитать.
Вобще-то, уровень ФШ анализатора, при поверке, можно так сказать "оценить" по паразитной ЧМ (если она укладывается, значит считается, что приведенные ТХ по СПМФШ в норме) и делается это при помощи одного генератора. Правда при этом эта паразитная ЧМ должна быть приведена как характеристика АС, надо знать крутизну спада АЧХ фильтров АС, ну и соотв. генератор надо выбирать не хуже.
vhk
сообщение Oct 28 2009, 20:13
Сообщение #18
Пользователь №: 27 551
Цитата(GAin @ Oct 28 2009, 13:24) *
Dr.Drew, очень интересный способ придумали ваши военные для определения вносимой кратковременной нестабильности частоты... ИМХО, это никуда не годится. Двухчастотным методом измеряется вообще-то уровень интермодуляционных искажений 3-го порядка...
Как, например, на картинке IMD -105 дБ.
А как после всего вышеизложенного быть с достоверностью измерений "фазовых шумов".
vhk.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
830 x 716 (90.05 килобайт)
Aner
сообщение Oct 29 2009, 00:07
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
vhk вы опять со своим показометром. И что за dB (V, W?) у вас на картинке? и на какой нагрузке? И почему пол шума ~ -162? Можете внятно пояснить?
Dr.Drew
сообщение Oct 29 2009, 02:14
Сообщение #20
Экспериментатор
Из: г.Томск
Интермодуляционные искажения меряются по дополнительным палкам. Тогда измеряли уровень побочной спектральной составляющей, даваемой меньшим сигналом. Ничего странного я в этом не вижу. Математика этих двух сигналов даёт амплитудную и фазовую модуляцию с модулирующей частотой равной разностной между подаваемыми сигналами. Индекс и глубина модуляции считаются очень просто. Измеритель подавляет амплитудную компоненту, в силу своей природы, и остаётсятолько фазовая. Уровень составляющей жёско связан с соотношением уровней сигналов на входе прибора.
khach
сообщение Oct 29 2009, 07:41
Сообщение #21
Пользователь №: 1 741
Относительно ЧЕГО 105 дБ? Интегрируется ли энергия сигнала при выводе на экран, если спектральных точек больше чем точек на экране? Пересчитывается ли эта амплитуда к нормированной полосе 1Гц? Ответьте на эти вопросы а лучше выкиньте этот шмелевский показометр, в котором калибровки просто не предусмотренны. Если есть исходники длинного фурье и желание попрограммировать- давайте напишите нормальный калибруемый анализатор, с математикой поможем. Все будут только благодарны.
vhk
сообщение Oct 31 2009, 01:33
Сообщение #22
Цитата(khach @ Oct 29 2009, 11:41) *
...лучше выкиньте этот шмелевский показометр, в котором калибровки просто не предусмотренны. Если есть исходники длинного фурье и желание попрограммировать- давайте напишите нормальный калибруемый анализатор, с математикой поможем. Все будут только благодарны.
105 дБ относительно максимального уровня интермодуляционных искажений, смотрите на спектре.
Почему такое предубеждение к ПО Шмелева.
Исходников "длинного фурье" у меня нет.
Автор темы уже наверное выбрал для отчета "единицы измерения фазового шума" в дБс/Гц.
vhk.
Сообщение отредактировал vhk - Oct 31 2009, 01:35
Allexiy
сообщение Nov 2 2009, 08:01
Сообщение #23
Пользователь №: 12 813
vhk.
Автор темы выбрал - дБн/Гц, только вот еще пытается найти какие-нибудь нормативные документы, чтобы доказать свою правоту перед "научным советом". rolleyes.gif
P.S. Проблема заключается в том, что на предприятии (до покупки специальных приборов Agilent) уровень шума прописывался как дБ/кГц, но на мой взгяд это не совсем информативная запись. Вот и пытаюсь найти документ, чтобы официально, не боясь показать свою некомпетентность перед "корефеями науки" доказать свою правоту.
DASM
сообщение Jul 30 2017, 18:58
Сообщение #24
Пользователь №: 5 493
Я понимаю что 8 лет прошло топику, но можно подробнее , какая математика имеется в виду?
Sokrat
сообщение Jul 31 2017, 05:53
Сообщение #25
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Извиняюсь за некомпетентность. Можно по-подробнее, почему анализатор спектра "подавляет амплитудную компоненту, в силу своей природы" Не очень понятно.
vhk
сообщение Jul 31 2017, 07:06
Сообщение #26
Прибор о котором идёт речь в сообщении: Agilent E5052B. Это многофункциональный прибор, в случае измерения фазовых шумом прибор не работает в как анализатор спектра. Для измерения фазовых шумов исследуемого сигнала прибор работает в режиме "Фазового детектора" (это очень упрощённо). Метод измерения состоит в том, что сигнал подаётся на смеситель, на гетеродинный порт этого же смесителя подаётся сигнал гетеродина с фазовым сдвигом 90 градусов. В результате, на выходе смесителя (фактически фазовый детектор) уровень несущей сигнала подавлен, фазовые шумы после смесителя усиливаются и подаются на АЦП для дальнейшей обработки.
С помощью анализатора спектра так же можно измерять фазовые и амплитудные шумы. В этом случае сигнал подаётся на АЦП, далее следует математическая обработка, "весь сигнал" перемножается на несущую со сдвигом на 90 градусов -фазовые шумы или без сдвига -амплитудные шумы. Боле подробно можно посмотреть в разделе "справка" программы. Пояснения на рисунке.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1024 x 768 (159.25 килобайт)
Сообщение отредактировал vhk - Jul 31 2017, 07:12
DASM
сообщение Jul 31 2017, 09:22
Сообщение #27
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 74%
Ну понятно, а как насчет -
Речь о "Математика этих двух сигналов даёт амплитудную и фазовую модуляцию с модулирующей частотой равной разностной между подаваемыми сигналами."
Короче суть ясна, в анализаторе стоит ограничитель, (или фазовый детектор работает им). Подали два блзких сигнала, и на нелинейности это самый закакали спетр интересущей палки туевой хучей интермодуляционных искажений. Так бы и писали, только меня терзают смутные сомнения что все их уровни так уж хорошо считаются, ну да ладно, в математике не силен
1031 x 907 (32.17 килобайт)
vhk
сообщение Jul 31 2017, 12:16
Сообщение #28
Похоже, что не понятно
ИМД искажения в "качественном" смесителе могут быть менее -120 дБ. Речь изначально шла о измерителе фазовых шумов и проверке правильности измерений. Фазовые шумы имитируют двумя сигналами. Один из сигналов имитирует уровень несущей, второй сигнал меньшего уровня имитирует уровень фазового шума. На смеситель подавал сигналы частотой 14, 0141 МГц и 14,0145 МГц с заданной разницей в уровнях. Верхнее окно спектр сигналов, нижнее окно спектр фазовых шумов. Пояснения на рисунке. По идее, если прибор работает "правильно", то уровень фазового шума равен уровню меньшего из сигналов минус 3 дБ, где 3 дб уровень амплитудного шума. Априори считается что в полной мощности шума "половина" амплитудный шум.
1024 x 768 (118.93 килобайт)
Corner
сообщение Jul 31 2017, 14:03
Сообщение #29
Пользователь №: 74 815
IMD за -120 дБ? А можно схемку такого смесителя? Лучше -80 дБ не представляю себе. Особенно, по нечетным гармоникам.
vhk
сообщение Jul 31 2017, 14:29
Сообщение #30
Можно, по ссылке схема и измерения
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5...ll=1#post925299
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5...ll=1#post836070
Речь не о гармониках. Обсуждаются IMD искажения. Смесители на ключевых микросхемах, диапазон применения до 100 МГц. С этими же смесителями все измерения фазовых и амплитудных шумов.
Сообщение отредактировал vhk - Jul 31 2017, 14:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
