> загвоздка в написании DDS, О жизненых проблемах электроники
Frox_SzC
сообщение Oct 28 2009, 19:29
Пользователь №: 48 135
И так, начнем по порядку:
На работе зашел разговор о DDS'никах АналогДивайса, ну и я как обычно плюнул и сказал: "а че тут делать то, было бы желание"..... Как говориться мужик сказал мужик сделал.....Все бы нечего.... Весь алгоритм работы ДДС прозрачен и абсолютно понятен.......
Но вот загвостка:
Перечитав КУЧУ информации по ДДС никак не нашел: что же из себя представляет "код частоты", поступающий на вход......Понял что возможно два варианта развития событий:
1) "код частоты" - есть готовый инкремент фазового аккумулятора....тогда все просто....но возникает другой вопрос: кто его должен подавать на вход???где его считать???
2) "код частоты" - есть численное выражение требуемой частоты в двоичном исчеслении......тогда расчет инкремента фазового аккумулятора необходимо сделать в модуле ДДС.....Отлично!!!
Выбрав второй путь....я написал ДДС....в котором инкремент считается по формуле: dph=((2^n)*Request_freq)/Fclk; где 2^n есть число точек фазы на весь период......
немного подумав....объединяю 2^n/Fclk в одну константу и получаю (при n=32 и Fclk=100МГц) 42,949....
И здесь начался .....хм хм.......плохо короче....
Число которое получается в итоге.....дробное.....Вопрос....Критично ли повлияет его округление навыходной сигнал???.....Если да то придется реализововать умножение на дробное число, что приведет к увеличение площади кристалла и потребления....Как быть??? Спасибо!!!
rezident
сообщение Oct 28 2009, 21:23
Пользователь №: 3 882
Что-то не совсем осознал суть проблемы. Не хочется можете считать во float считайте в целочисленных значениях. Но простое округление даст погрешность около 0,12% В зависимости от максимальной Request_freq сначала домножаете приращение фазы на степень двойки так, чтобы не вылезти за выбранную разрядную сетку (которая видимо должна быть больше исходных 32 бит). Потом производите суммирование фазового сдвига в той же выбранной разрядной сетке и результат сдвигаете вправо на то же число разрядов, что было при домножении. Получаете снова 32-х разрядное число. Увеличение разрядности даже на 8 разрядов уже даст на два порядка более точное целочисленное вычисление фазы.
Расчеты.
2^32*100МГц=42,94967296 при целочисленном округлении до 43 даст погрешность (43.0-42,94967296)/42,94967296*100%=0,117%
2^32*100МГц*2^8=10995,11627776 при целочисленном округлении до 10995 даст погрешность
((float)(10995>>8)-42,94967296)/42,94967296*100%=-0,001%
Вроде так.
Frox_SzC
сообщение Oct 29 2009, 05:10
Расчеты.
Вроде так.
В принципе вариант на счет float вполне возможен, но не желателен, так как для этого необходимо писать (либо доставать) модуль который занимается этим делом.......но его наличие ведет к увеличению потребления и площади кристалла......а это критично.......
Второй вариант который Вы предложили мне более по душе.........но не могли ли Вы пояснить как будет меняться множитель (2^n) в зависимости от требуемой частоты???
И все же не получается так......наверно я что то не до понял.........10995>>8 все равно даст дробное число......verilog округлить его либо до 43,а скорее всего до 42....тупо отбросив дробную часть......
Сообщение отредактировал Frox_SzC - Oct 29 2009, 05:24
_Anatoliy
сообщение Oct 29 2009, 10:36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Тут округление лучше делать не floor а round,в 2 раза уменьшится максимальная погрешность.
Fat Robot
сообщение Oct 29 2009, 10:50
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Так обычно делают. Кто подавать и где считать: внешнее по отношению к DDS устройство.
Сергей Борщ
сообщение Oct 29 2009, 14:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Фазовый аккумулятор использует все биты, ваши 32 и эти 8, итого 40. Эти 8 учитываются при сдвиге перед выборкой из таблицы.
Frox_SzC
сообщение Oct 29 2009, 15:59
Я вообще оставляю перед выборкой из таблицы 12 бит.....старший бит управляет полярность (то бишь знаковый бит), его я смогу послать на ЦАП..... а следующий за ним управляет адресом чтения из таблици ( тоесть если он равен 0 значит addr=phase если он равен 1 значит addr=~phase, делается для того чтобы минимизировать память......храня только одну четверть периода)........так скажите мне каким боком еще 8 бит.........от этих 8 бит ничего не поменяется....
есть еще один выход......подавать на ДДС тактовую частоту например 2^27....тогда все получается ровно.....но по моему это дурацкий выход.....только если на входе ДДС стоит PLL......Как такая идея???
rezident
сообщение Oct 29 2009, 16:18
Вы сначала сами поясните, что такое эти ваши (2^n)? smile.gif У вас написано
n это разрядность ЦАП выходит? Или разрядность таймера, формирующего ШИМ?
Я же написал (и Сергей Брощ уточнил), что суммирование фазы нужно производить в другой (более высокой) разрядной сетке. Если используете доп. 8 бит, то аккумулятор фазы 40 битный должен быть. Вам на конкретных числах пояснить?
Frox_SzC
сообщение Oct 29 2009, 16:54
Ребят, 2^n есть число точек фазы (то бишь амплитуды) по кругу периода......нарисуйте круг и разделите его на 2^n частей....одна часть этого круга будет минимальным приращением.....правильно???
Аккумулятор не может быть больше чем 32 бита.........это гемморой если он будет больше.....
Сообщение отредактировал Frox_SzC - Oct 29 2009, 16:56
Frox_SzC
сообщение Oct 29 2009, 18:03
Возьмите хоть 42разрядный аккумулятор.....разницы от этого нет....
Если это возможно объясните мне в цифрах....
Frox_SzC
rsv
сообщение Oct 29 2009, 18:28
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
есть же готовая корка от ксайлинкса, там в описании про это рассказывается. если использовать простое усечение фазы, то появляются нехорошие гармоники. бороться с ними можно либо добавлением случайной величины к фазе, либо слаживанием рядом тейлора
а ддска от аналог девайса вещь довольно странная, хоть мы ее победили, но она нам не понравилась
rezident
сообщение Oct 29 2009, 19:08
Дык все-таки фазы или амплитуды? cranky.gif Фаза с частотой и временем связана, а амплитуда с напряжением. Потом конечно напряжение можно в какую-то другую величину преобразовать, то изначально именно с напряжением. Фаза и частота ограничены разрядностью какого-либо таймера, который период выборок отсчитывает. Амплитуда ограничена величиной опоры и разрядностью ЦАП (или разрядностью ШИМ, если сигнал с помощью ШИМ формируется). Вы уж разберитесь как-то сами, что это у вас за (2^n), каковы разрядность таймера выборок и разрядность ЦАП?
Frox_SzC
сообщение Oct 29 2009, 20:49
Ну я думаю никто не будет спорить что фаза является адресом в таблицу амплитуд.......значит есть зависимость амплитуды от фазы.....на рисунке снизу показано..... 2^n есть разрядность аккумулятора.....отбрасываем 20 разрядов.......еще 2 разряда управляющих......получается что разрядность амплитуды 2^10......
rezident
сообщение Oct 29 2009, 21:38
Frox_SzC, так вы синус формируете или сигнал произвольной формы? Мне уже неудобно, но видимо ссылку на википедию придется дать. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:20
