3 страниц V   1 2 3 >
> АЦП, Разработка низочастотных приборов
telenet
сообщение Nov 28 2005, 10:31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 11 386
Кто может подсказать, где можно найти практические схемы включения АЦП по постоянному току с инвертором на входе и RS 232 USB на выходе?
upc2
сообщение Nov 28 2005, 10:46
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
PIC18F4550. Microchip.com Про инвертор не понял.
Adlex
сообщение Nov 28 2005, 11:36
Пользователь №: 7 451
А я не понял что такое RS232 USB? Подразумевается или то или то?
BVU
сообщение Nov 28 2005, 11:48
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Завернуто конечно круто!!! Да что за день сегодня какой на форуме?! Либо 'дурдом' либо 'детский сад'!!! Друзья это первые признаки вырождения технической грамотности вновь прибывших на 'огонек'.
Во первых найдите мне хоть одно АЦП с включением схемы по переменному току??! Во вторых на каком входе АЦП должен быть инвертор, у АЦП имеются как аналоговые входы, так и цифровые! В третих что такое RS 232 USB на выходе. RS 232 USB это что новый стандарт какой то...?
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
telenet
сообщение Nov 28 2005, 11:51
Из: Украина, Киев
1. Про инвертор - я имел ввиду следующее:
На вход подается постоянное напряжение, которое может менять свой знак.(НЕ ПЕРЕМЕННОЕ!)
Рассмотрев аналогчные схемы, я увидел, что для этого используют инвертор ("навеска") а сигнал противоположной полярности подают на другой вход АЦП.
2. Сорри! Некоректно написал. Следует читать: "...RS232 или USB"
За PIC18F4550 спасибо. Уже качаю даташит
BVU
сообщение Nov 28 2005, 12:02
На какой вход? Откуда, куда подается...
telenet
сообщение Nov 28 2005, 12:05
Из: Украина, Киев
Здравствуйте, уважаемый BVU!
Из Вашего ответа следует, что Вы человек очень опытный, не допускающий ошибок. Это очень хорошо.
Я хотел бы немного сориентироваться в существующей элементной базе АЦП. Буду благодарен Вам за помощ.
BVU
сообщение Nov 28 2005, 12:08
Я предлагаю другой вариант... В начале постарайтесь грамотно (технически) сформулировать свой вопрос. Постарайтесь это сделать изначально, т.к. от этого будет зависить полнота и качество моих ответов, а так же ответы других участников форума.
telenet
сообщение Nov 28 2005, 12:14
Из: Украина, Киев
С выхода датчика снимается постоянное напряжение (которое может изменить свою полярность) и подается на вход АЦП, далее преобразуется в цифровой сигнал и, через RS232 или USB передается далее на обработку в ПК.
Как мне поступить, когда напряжение на выходе датчика меняет свою полярность?
BVU
сообщение Nov 28 2005, 12:29
Вот на это уже можно отвечать...
Сразу же ставлю под сомнение целесообразность использования АЦП, т.к. входной сигнал от датчика фактически цифровой (два уровня). Для этого более эффективно использование простого порта ввода/вывода микроконтроллера, который опрашивает состояние входного порта и передает эти данные в ПК (используя при этом идин из интерфейсов COM или USB).
telenet
сообщение Nov 28 2005, 12:44
Из: Украина, Киев
Нет, не цифровой. В зависимости от внешних факторов напряжение на выходе датчика меняется. Зависимость - линейная. Но в некоторых случаях, когда результирующая внешних сил на датчик меняет свое направление - тогда и напряжение меняет свою полярность.
BVU
сообщение Nov 28 2005, 12:59
Если Вам нужна информация только о смене полярности сигнала с датчика, то выше изложенное мной остается в силе, естественно с предварительной обработкой выхода датчика (согласование и приведение сигнала к устойчивым логическим уровням).
Вы опять половину технических условий работы системы держите в своей голове не обьяснив полноты смысла. Основательно изложите информативность входного сигнала, и какие его параметры Вы хотите измерять (контролировать).
telenet
сообщение Nov 28 2005, 13:20
Из: Украина, Киев
Внешний источник - напряженность поля, которое измеряется по трем осям -X, Y, Z специальным датчиком. При изменении направления результирующего вектора, меняется полярность выходного сигнала датчика.
Напряжение на выходе датчика нарастает (или изменяется) по линейной зависимости 36,5 мкВ/(ед. изм) как для положительного, так и для отрицательного значения.
Далее сигнал из датчика поступает на вход АЦП, преобразуется в ЦК и через СОМ или USB поступает для дальнейшей обработки в ПК.
Мне нужна информация о значении напряжении по каждой из осей - X, Y, Z в данный момент времени с учетом полярности. Смена полярности произойдет, когда датчик переместится из одной точки в другую, где напряженность поля имеет противоположное значение. Ни о какой цикличности или закономерности, которую можно назвать "частотой" в общепринятом смысле нет.
upc2
сообщение Nov 28 2005, 13:43
Из: Донецк
Напряжением Vref = 2.5в смещает 0 АЦП на 2.5 в.Значение кода АЦП превышающее 2.5в будет
означать положительный сигнал,менее 2.5в отрицательный.4550 измеряет от 0 до 5в.
Необходимы усилители на входе.USB отпадает.Максимальная длина этого интерфейса 2м.
Какая величина выходного сигнала ваших датчиков?
telenet
сообщение Nov 28 2005, 14:07
Из: Украина, Киев
Мой диаппазон +/- 2,25 В, но возможно и +/- 3,0 В. Естественно усилитель, с несколькими "К" - 10, 20, 40, 100, и возможно, 1000.
Вариант с ""пъедесталом" мне очень подходит. Омрачает что "USB отпадает". Посоветуйте, как мне состыковать АЦП с ПК? Подойдет и RS 232.
(Отдельное спасибо BVU ! )
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.02456 секунд с 7
