76 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
DEm__2006
сообщение Oct 28 2009, 13:23
Сообщение #31
Пользователь №: 52 898
Цитата(ds1307 @ Oct 26 2009, 16:49) *
А как вы его к компьютеру подключали, если на фотках нет ни USB переходника, ни Max 232?
подключал через телефонный кабель...просто у нас фт 232 стОят около 6$ и жаба душила отдавать за них такие деньги...а кабель от телефона валялся без надобности...повесил на кабель разъем DB-15 и все норм)
ds1307
сообщение Oct 29 2009, 10:34
Сообщение #32
Пользователь №: 45 759
Тогда вероятно вам надо было сигналы в ПОНИПРОГ не по описанию (без инверсии) подавать.
Если у вас программатор с вашим шнурком работает, тогда я не прав. Иначе выбросте из шнурка вторую микросхему (типо max 232)
Сообщение отредактировал ds1307 - Oct 29 2009, 10:39
DEm__2006
сообщение Oct 29 2009, 14:22
Сообщение #33
в шнурке только PL-2303, кварц на 12 мег, мелочь и транзистор на усилиние какого-то сигнала(уже не помню...могу посмотреть, если надо)...
ds1307
сообщение Oct 29 2009, 14:52
Сообщение #34
Так программатор работает или нет?
Транзистор врядли используется для TXD или RXD выводы 1 и 5.
Проверьте, если транзистор подключен к 1 или 5 выводу, то может быть там инверсия.
DEm__2006
сообщение Oct 29 2009, 16:49
Сообщение #35
программатор неначем проверить, нада купить мегу 8-ю... просто в магазин никак не могу попасть...шо не прихожу - обэд=(
а транз подключен на 7-ю ногу Pl-ки
Сообщение отредактировал DEm__2006 - Oct 29 2009, 16:51
ds1307
сообщение Oct 30 2009, 10:02
Сообщение #36
7 нога - это земля. Посмотрите pdf и все проясните. Не ленитесь
Сообщение отредактировал ds1307 - Oct 30 2009, 10:03
DEm__2006
сообщение Oct 30 2009, 12:20
Сообщение #37
тю... странно как-то... получается там еммитер - на землю, база - на 7-ю ногу unsure.gif а с коллектора выходит CTS laughing.gif cranky.gif
DEm__2006
сообщение Oct 30 2009, 21:52
Сообщение #38
че-т у меня никак не выходит запрограммить контролер...купил седня мегу 8 и никак(( при подключении контроллера светик должен гореть???
Petka
сообщение Oct 31 2009, 06:49
Сообщение #39
Пользователь №: 7 886
Да. При подключении программируемого контроллера светодиод на программаторе долже загореться и гореть непрерывно.
DEm__2006
сообщение Oct 31 2009, 14:38
Сообщение #40
седня купил еще одну мегу... все равно не хочет прошивать...при подключении меги светик не горит...если подергать контакт - загорается(прозванивал контакты - все ок)потом при работе с программатором(Код вижн) когда пытаешся прочитать контроллер - светик мигает, потом гаснет а код вижн выдает ошибку...я тут подумал... может надо прошивку с фт-шки на ПЛ-ку подправить?прото как говорил ds1307 "Тогда вероятно вам надо было сигналы в ПОНИПРОГ не по описанию (без инверсии) подавать.
Если у вас программатор с вашим шнурком работает, тогда я не прав. Иначе выбросте из шнурка вторую микросхему (типо max 232)" может надо в прошивке че-т подправить? я в С++ почти не шарю(так, элементарное) только учусь и для этих целей и собрал программатор...
DEm__2006
сообщение Oct 31 2009, 15:59
Сообщение #41
еще... просто от ком-порта он будет работать?
+5 я возьму с юсб(проверить сам прогер...)
Сообщение отредактировал DEm__2006 - Oct 31 2009, 16:00
Petka
сообщение Oct 31 2009, 19:55
Сообщение #42
нет, не будет.
Вот к чему приводит экономия 6$ взяли-бы готовую схему и всё завелось-бы с первого раза.
Выкладывайте схему вашего "кабеля от мобильного телефона". И схему, как вы его подключали к программатору. Без этого дальнейшее обсуждение - неконструктивно.
DEm__2006
сообщение Nov 1 2009, 06:39
Сообщение #43
ок...нарисую схему - выложу...
DEm__2006
сообщение Nov 1 2009, 08:58
Сообщение #44
вот схема...
транзистор в схеме - MMBT3904L
Сообщение отредактировал DEm__2006 - Nov 1 2009, 09:00
Petka
сообщение Nov 1 2009, 09:27
Сообщение #45
Цитата(DEm__2006 @ Nov 1 2009, 11:58) *
вот схема...
1) Схема - стрёмная. Питание стороны 232 (пин 4) осуществляется через килоомный резистор R13 от 23 пина, который является GPIO. Так работать-то и не должно.
2) С чего вы взяли что VT1 - это транзистор? Какая на нём маркировка?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
