4 страниц V  < 1 2 3 4 >
sergeeff
сообщение Oct 29 2009, 17:13
Сообщение #16
Пользователь №: 4 007
Увы, я нанятый работник на частной фирме. Посему код принадлежит не мне, а работодателю.
prottoss
сообщение Oct 29 2009, 17:19
Сообщение #17
Пользователь №: 3 659
Цитата(aaarrr @ Oct 30 2009, 00:12) *
Жжоте напалмом!
smile.gif Спасибо
    w_val = (AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[0] & 0xFF);
     w_val = (AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[0] << 8);
Ну и что будет в w_val?
получили младший байт, затем старший...
aaarrr
сообщение Oct 29 2009, 17:20
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
2 prottoss:
Еще присутствует косяк с передачей дескрипторов: если длина кратна размеру буфера, то в конце нужно передать ZLP, а в вашей реализации этого не делается.
prottoss
сообщение Oct 29 2009, 17:21
Сообщение #19
Спасибо за правдуsmile.gif Я же не прошу ВЕСЬ код.
aaarrr
сообщение Oct 29 2009, 17:22
Сообщение #20
...и старшим перетерли младший. Неужели не видите???
prottoss
сообщение Oct 29 2009, 17:29
Сообщение #21
Ну код то отладочный пока, про нулевые пакеты в конце кратной передачи я в курсе. Так какой диагноз то, доктор?
Аааааааааааа.... шайтан...
sergeeff
сообщение Oct 29 2009, 19:24
Сообщение #22
Мои наблюдения показали, что в atmel'овских процессорах чрезвычайно важно добиться четкого квитирования usb'ишных управляющих сигналов (т.е. записал нужный бит в нужный управляющий регистр - дождись, чтобы он действительно установился/сбросился), что в вышеприведенных примерах и имеет место. У меня все проблемы после этого благополучно разрешились.
aaarrr
сообщение Oct 29 2009, 21:10
Сообщение #23
Главное не наступить на грабли, любезно предоставленными фирмой Атмел в своих "библиотечках", не к ночи будь помянуты.
Использование такого вот макроса при разрешенных прерываниях может вызвать феерический глюкодром:
// \brief  Clear flags in the UDP_CSR register and waits for synchronization
// \param  pUsb      Pointer to a S_usb instance
// \param  bEndpoint Index of endpoint
// \param  dFlags    Flags to clear
#define UDP_CLEAREPFLAGS(pUsb, bEndpoint, dFlags) { \
    while (!ISCLEARED(UDP_GetDriverInterface(pUsb)->UDP_CSR[bEndpoint], dFlags)) \
        CLEAR(UDP_GetDriverInterface(pUsb)->UDP_CSR[bEndpoint], dFlags); \
prottoss
сообщение Oct 29 2009, 21:30
Сообщение #24
Стараюсьsmile.gif Я вообще не пользую библиотеки от Атмела. Курю даташиты и тупо всю инициализацию пишу сам. Ляпы, правда, наподобие отсутствия палки перед равно иногда бывают...smile.gif
aaarrr
сообщение Oct 29 2009, 21:37
Сообщение #25
А от них никто не застрахован. Хотя, например, в конструкции типа "A = B[0] | (B[1] << 8)" палку пропустить уже не получится.
mikki
сообщение Oct 30 2009, 01:22
Сообщение #26
Пользователь №: 26 559
Цитата(prottoss @ Oct 30 2009, 01:30) *
Курю даташиты и тупо ...
Большая просьба к форумчанам, не использовать подобного рода штампы (скрытая пропаганда курения!!!), при описании интеллектуальной работы с документацией. laughing.gif
AHTOXA
сообщение Oct 30 2009, 02:31
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
overloaded
сообщение Oct 31 2009, 03:23
Сообщение #28
Пользователь №: 31 422
А можно по подробнее пожалуйста, где такое чудо встречается? Я в USB Framework не нашел такого макроса..
prottoss
сообщение Oct 31 2009, 05:51
Сообщение #29
/* Clear flags of UDP UDP_CSR register and waits for synchronization */
#define UDP_EP_CLR_FLAG(ep, f) { AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[ep] &= ~(f); while(AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[ep] & (f)); }
/* Set flags of UDP UDP_CSR register and waits for synchronization */
#define UDP_EP_SET_FLAG(ep, f) { AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[ep] |= (f); while((AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[ep] & (f)) != (f)); }
Выдержка из даташита на SAM7X (В других AT91, имеющих на борту блок UDP)
WARNING: Due to synchronization between MCK and UDPCK, the software application must wait for the end of the write
operation before executing another write by polling the bits which must be set/cleared.
//! Clear flags of UDP UDP_CSR register and waits for synchronization
#define Udp_ep_clr_flag(pInterface, endpoint, flags) { \
pInterface->UDP_CSR[endpoint] &= ~(flags); \
while ( (pInterface->UDP_CSR[endpoint] & (flags)) == (flags) ); \
//! Set flags of UDP UDP_CSR register and waits for synchronization
#define Udp_ep_set_flag(pInterface, endpoint, flags) { \
pInterface->UDP_CSR[endpoint] |= (flags); \
while ( (pInterface->UDP_CSR[endpoint] & (flags)) != (flags) ); \
Note: In a preemptive environment, set or clear the flag and wait for a time of 1 UDPCK clock cycle and 1peripheral clock cycle. How-
ever, RX_DATA_BLK0, TXPKTRDY, RX_DATA_BK1 require wait times of 3 UDPCK clock cycles and 3 peripheral clock cycles
before accessing DPR.
overloaded
сообщение Oct 31 2009, 14:59
Сообщение #30
Это я какраз видел.. И этот насколько я понимаю нормальный в отличии от того что привел aaarrr(там постоянно пишем регистр а не раз записали и ждем его изменения). Вот и интересно где тот вариант встречается).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
