> Странное поведение JMP
Student2
сообщение Oct 30 2009, 12:53
Из: Болгария / София
Пользователь №: 51 737
Мне надо было сделать JMP к адресу 0200. Код такой:
__C_task void main(void)  /* the main code is here */
  Initialize();
  if (testCode == 0)  /* bad code */
   ((void (*)())0x200)();     /* jump to the fixed address (!!!! USES ICALL!!!!)*/
  if (busReceiveByte() == seq1)
    if (busReceiveByte() == seq2)
      loader();
  ((void (*)())0x200)();  /*(!!!! USES IJMP!!!!) */
Но на дизассемблере находил что первый JMP \"сделан\" из ICALL а второй из IJMP, что то вроде:
LDI R30, 0x00
LDI R31, 0x02
ICALL
LDI R30, 0x00
LDI R31, 0x02
IJMP
Мне хотелось как нибудь чтобы компилятор поставил RJMP и не мучил меня с IJMP. Конечно я совсем не согласен когда он огорчил меня с ICALL. Слово goto точно подходить для меня но как установить этикет по адресу 0x200?
Student2
сообщение Oct 30 2009, 13:00
  Initialize();
      loader();
LDI R30, 0x00
LDI R31, 0x02
ICALL
LDI R30, 0x00
LDI R31, 0x02
IJMP
Мне хотелось как нибудь чтобы компилятор поставил RJMP и не мучил меня с IJMP. Конечно я совсем не согласен когда он огорчил меня с ICALL. Слово goto точно подходить для меня но как установить этикет по адресу 0x200? Камень - Tiny88.
=GM=
сообщение Oct 30 2009, 13:10
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Может так?
GOTO desiredAddress;
и сишный эквивалент конструкции
.ORG 0x0200
desiredAddress:
Сергей Борщ
сообщение Oct 30 2009, 14:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
extern void Application();
        Application();
Линкеру объявить символ Application равный 0x200 - в командной строке или скрипте дописать -DApplication=200
rezident
сообщение Oct 30 2009, 14:23
Пользователь №: 3 882
Student2, если вы изобретаете бутлоадер с проверкой на валидность прикладной задачи, то сообщаю по секрету, что бутлоадер пишется и компилируется отдельно от нее и управление бутлоадеру передается еще ДО вызова main в функции типа __low_level_init или как-то похоже. Почитайте документацию на компилятор.
Student2
сообщение Oct 30 2009, 14:45
        Application();
Спасибо Сергей,!
Сейчас вижу RJMP и все работает как надо. Видно что у вас большой опыт в программирование!
Сообщение отредактировал Student2 - Oct 30 2009, 14:47
demiurg_spb
сообщение Oct 30 2009, 16:32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 30 2009, 17:17) *
[code]extern void Application();
Сергей, можете объяснить почему так происходит? Т.е. почему в этом случае генрится jmp а не icall. Спасибо!
aaarrr
сообщение Oct 30 2009, 16:44
Пользователь №: 1 448
А что тут загадочного? В первом случае компилятор предусматривает возврат, во втором - нет, т.к. вызов стоит в самом конце main. Т.е. "jump xxx" используется как более оптимальный аналог "call xxx; ret".
Сергей Борщ
сообщение Oct 30 2009, 17:30
Из: Рига, Латвия
Я не знаю, почему ИАР генерит ICALL для перехода по фиксированному адресу, заданному константой. Это очевидная недоработка и вопрос к его создателям. RJMP тоже сюрприз для меня, объянение aaarrr вполне правдоподобно. Обычно компилятор всталяет ®CALL, мы ведь описали Application() как обычную функцию.
demiurg_spb
сообщение Oct 30 2009, 20:15
неотягощённый злом
Если я правильно помню, то avr-gcc ведёт себя так же.
RJMP тоже сюрприз для меня, объяснение aaarrr вполне правдоподобно. Обычно компилятор вставляет ®CALL, мы ведь описали Application() как обычную функцию.
Вот и я сильно удивился. Хорошо когда среди нас много догадливых сотоварищей:-)
SysRq
сообщение Oct 30 2009, 20:28
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Если пишу (WinAVR):
__attribute__((noreturn)) void testing_workmode(void)
То вызов транслируется в:
rcall    .-1268  ; 0x130a4 <testing_workmode>
AHTOXA
сообщение Oct 30 2009, 20:36
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Потому что (имхо) noreturn влияет на формирование пролога и эпилога функции (убирает сохранение используемых регистров), и не влияет на способ вызова этой функции. Она может быть вообще в другом модуле, и вызывающая функция понятия не имеет, что вызываемая - noreturn.
Для проверки напишите
__attribute__((noreturn)) void f2(void)
    for (;;);
__attribute__((noreturn)) void f1(void)
     f2();
И получите warning на f1, что типа noreturn-функция похоже делает return.
Student2
сообщение Nov 3 2009, 09:43
Программа сейчас работает, но возникла вот такая проблема поддержки и структурной чистотой - адрес установлен в линкере и он не виден из компилятора. Если хочу использовать то же значение 0200 для установки других параметров мне надо заново установит в файле параметр (например #define SIZE_AREA 0x200). Поддержка кода усложнена и возможность сделать ошибки больше потому что надо менять данные на 2 места .
Я попробовал
((void (*)())SIZE_AREA)();
Все работает прекрасно но нахожу в дизассемблере
LDI  R30, 00
LDI R31, 02
IJMP
В итоге 4 байта больше!
Подскажите как вернут добрый RJMP на месте и вместе с тем установить адрес SIZE_AREA внутри С файла - т.е. был доступен внутри С файла для дополнительные операции как
__root __flash uint16_t MARKER @ (SIZE_AREA-2) = 0x434C;
Сергей Борщ
сообщение Nov 3 2009, 11:38
Из: Рига, Латвия
Почему? Преркрасно виден. Вы же получали адрес функции Application(). Вы можете этот адрес привести к любому нужному типу:
        Application();
        uint16_t Size_Area = (uint16_t)Application;
Вам надо в скрипте линкера создать новый сегмент для этих данных и заставить линкер правильно расположить его:
-DApplication=200
-Z(CODE)MARKER_seg#0-(Application-1)
#pragma segment = "MARKER_seg"
#pragma location = "MARKER_seg"
__root __flash   uint16_t MARKER = 0x434C;
примерно так.
defunct
сообщение Nov 4 2009, 00:10
кекс
Пользователь №: 12 326
asm( "jmp 0x200"); - поймет любой компилятор AVR.
Альтернативно можно определить макрос, который при переносе с платформы на платформу можно легко изменять:
#define GoToApplication() asm("jmp 0x200")
main
GoToApplication();
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.04969 секунд с 7
