> поавное гашение светодиодов
ssvd
сообщение Oct 30 2009, 16:51
Пользователь №: 53 320
привет!
осваиваю avr, пишу на С в CodeVisionAVR.
Надо написать контроллер светодиодов примерно как у китайских гирлянд.
Возник вопрос, как сделать плавное гашение и включение светодиодов? Может кто сталкивался?
aaarrr
сообщение Oct 30 2009, 16:59
Пользователь №: 1 448
ШИМ'ом сделать. 100-200Гц * 8 бит для гирлянды вполне сойдут.
ssvd
сообщение Oct 30 2009, 17:04
можно немного подробнее про ШИМ, что это? или хотя бы где можно прочитать?
aaarrr
сообщение Oct 30 2009, 17:07
ШИМ - Широтно-Импульсная Модуляция. Где почитать - спросите у Яндекса или Гугла, примеров тысячи.
ssvd
сообщение Oct 30 2009, 17:38
спасибо! разобрался!
вот еще такой вопросик! нашел такой пример ШИМа.
ШИМ делается на все порты сразу которые открыты?
while (1)
// Place your code here
if((PINA.0==0)&(OCR0!=0xff)) // увеличивать пока не достигло максиума
delay_ms(10); // задержка 10 мс.
OCR0+=1; //увеличиваем заполнение
if((PINA.1==0)&(OCR0!=0x00)) // уменьшать пока не достигло миниума
OCR0-=1; //уменьшаем заполнение
aaarrr
сообщение Oct 30 2009, 17:46
Аппаратный генерируется на выходах OCx соответствующих таймеров. Если нужно много каналов, то можно сделать программный ШИМ - запустить генерацию прерывания от таймера, в нем сделать программный счетчик и установку/сброс выводов по результатам сравнения этого счетчика с переменными, содержащими величину заполнения для разных каналов.
ssvd
сообщение Oct 30 2009, 17:48
привет!
Только начал изучать AVR. Скажите какой самый простой AVR можно взять для реализации контроллера светодиодов (как в гирлянде).
aaarrr
сообщение Oct 30 2009, 17:57
Любой буквально, с достаточным числом выводов.
ssvd
сообщение Oct 30 2009, 18:01
спасибо! пошел дальше ковыряться )))
mempfis_
сообщение Oct 30 2009, 19:45
Пользователь №: 18 409
Совет - берите m8535/8515/ или m16 в дип-корпусах. Их преимущество - 4 полных порта и корпус удобный для монтажа на макетной плате smile.gif
ssvd
сообщение Oct 31 2009, 03:43
Посмотрел в ЧипИДип, там их куча, но с разными буквами,
ATMEGA8515-16JU
ATMEGA8515-16PU
ATMEGA8515-16JU
какой лучше взять?
а вообще, что то именно этот дорогой! Что можно взять подешевле, а то стоимость устройства получается высокое!
haker_fox
сообщение Oct 31 2009, 06:44
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(ssvd @ Oct 31 2009, 11:43) *
Покакой лучше взять?
Нужно брать PI или PU.
Например, ATmegaXXXX-16PU или ATmegaXXXX-16PI.
По поводу цены: в Терраэлектронике за указанный Вами МК просят не более 80 р.
Выбор.
ssvd
сообщение Oct 31 2009, 06:58
Спасибо, что магазин подсказали! А то в ЧипиДип цены оказываются сильно высокие!!!
Подскажите где можно почитать по поводу обозначений -16PI...? И почему надо брать именно PI или PU ?
demiurg_spb
сообщение Oct 31 2009, 08:21
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В даташите в разделе "Ordering Information".
Разница между I и U в том, что последний выполнен по "green" технологии без использования свинца.
ssvd
сообщение Oct 31 2009, 09:05
мы за экологию, берем PU )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.02221 секунд с 7
