7 страниц V  « < 5 6 7
> Синхронизация относительно 50 Гц, Требуется ФАПЧ, синхронизированный с 50 Гц
_Pasha
сообщение Oct 30 2009, 17:07
Сообщение #91
Пользователь №: 29 509
Цитата(тау @ Oct 30 2009, 16:01) *
Фотоприемники пультов ДУ используют и оптический фильтр, и фильтр на частоте несущей.
Но в этом исполнении непригодны для измерения фототока.
тау
сообщение Oct 30 2009, 18:56
Сообщение #92
Пользователь №: 42 757
Цитата(GAMON @ Oct 30 2009, 19:54) *
....В любых приемниках стоит LC- контур предварительной селекции.
Не обязательно. в "силиконовых" тюнерах, к примеру , не стоит. Но это и не повод от них отказываться. Конечно стоит применять, по возможности.
Естественно, я упомянул фотоприемники ДУ только с точки зрения оптимальности подхода по фильтрации сигнала в условиях засветки , в том числе и от ламп дневного света.
Alexashka
сообщение Oct 30 2009, 21:38
Сообщение #93
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
MaxPIC
сообщение Oct 31 2009, 07:14
Сообщение #94
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Светодиод используется как раз ИК, а вот поставить фильтр оптический нельзя. Конструкция не позволяет. Фотоприёмник залит производителем силиконом, а поверх силикона ставить фильтр нельзя по техническим и эксплуатационным причинам.
тау
сообщение Oct 31 2009, 09:42
Сообщение #95
странно что Вы тогда писали о каких-то 20-25mA , почему бы не поставить например
http://www.vishay.com/docs/81007/81007.pdf излучающий диод 940nm 1ватт\стерадиан (1 А в импульсе)
...а вот поставить фильтр оптический нельзя.....
Странный подход, создавать себе сложности а затем героически их преодолевать.
Может всё -таки посмотрите ..... (подумаешь - силикон, перезальете новый фотопроемник)
http://www.vishay.com/docs/81509/81509.pdf приемный светодиод со светофильтром 940nm .
MaxPIC
сообщение Nov 2 2009, 14:54
Сообщение #96
специалист
Из: г. Москва
Светодиод и фотодиод залиты силиконом. Заливка - высокотемпературным полимеризующимся силиконом. Характеристики силикона регламентированы, поэтому такой же найти практически невозможно. Светодиод ещё и калиброван по длине волны (задан допуск на положение максимума спектральной характеристики). Заменить светодиод и фотодиод нельзя, подобраться в конструкцию - тоже. Если бы можно было, я бы просто вместо светодиода лазер полупроводниковый поставил и не ломал бы себе голову с помехами и засветками. Но, к сожалению, придётся мучиться. Исходя из всей ветки форума, я соберу макетную плату с указанными выше вариантами, плюс добавлю вариант с LC-фильтром. В итоге буду просто выбирать лучший.
Tanya
сообщение Nov 2 2009, 15:21
Сообщение #97
Пользователь №: 12 883
Посмотрите файл в первом сообщении в ветке
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=346347
Alexashka
сообщение Nov 3 2009, 16:22
Сообщение #98
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Чет заинтересовала меня тема с синхронным детектированием сигнала цифровым способом, ну или с использованием контроллера с АЦП. Ток вот из всего прочитанного не понял где взять эту референсную частоту, если нет доступа к модулятору передатчика и сигнал/шум очень низкое (скажем -40дб) ?
сообщение Nov 3 2009, 19:43
Сообщение #99
Пользователь №: 11 287
Мне показалось, что вчера был похожий вопрос, потом исчез. У меня глюки? biggrin.gif
А по теме: по-англицки читаете? Могу мануал на SR810 предложить, там описан принцип работы, доходчиво.
Alexashka
сообщение Nov 3 2009, 20:36
Сообщение #100
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да вчера чет никак не мог сформулировать вопрос smile.gif да потом погуглил-погуглил и сам кое в чем разобрался. Потому и удалил. А за статейку был бы признателен, скиньте на фтп или на мыльце sas_2_sas@mail.ru
сообщение Nov 3 2009, 22:18
Сообщение #101
Да вот, может ещё кому любопытно. Там, конечно, много лишнего, но одна-две главы полезны для понимания. Если возникнут вопросы, задавайте.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 3 2009, 22:18
Alexashka
сообщение Nov 4 2009, 14:18
Сообщение #102
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Почитал. Да изложено доходчиво, ток опятьже, на свой вопрос я ответ так и не получил ((
jam
сообщение Nov 6 2009, 23:41
Сообщение #103
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Берут и узкополосным фильтром (очень узкополосным )выделяют несущую, благодаря чему имеют эту рефренсную частоту с приемлемым сигнал\шумом, достаточным для работы фапч. Затем сигнал с шумом подают либо на фазовый детектор, либо на квадратурный детектор за которым следует фнч или цифровой фильтр. Приёмники так делают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
