4 страниц V   1 2 3 > »
> mRTOS-кооперативная операционная система, порт CodeVision, порт WinAvr, mRTOS-кооперативная операционная система для AVR
LVII
сообщение Oct 30 2009, 11:53
Пользователь №: 37 469
Предлагаю на рассмотрение уважаемым ембеддерам кооперативную операционную систему реального времени для малых и средних контроллеров AVR, правда никто не запрещает использовать ее для всех типов контроллеров. Существует два порта - под CodeVision и WinAVR.
Сразу же хочу оговориться, что понятие реального времени в случае кооперативных систем достаточно условно - это описано в статье на сайте и документации к ОС.
Используя эту систему начинаю разработку с проектирования ПО - используя упрощенную нотацию UML в бесплатном редакторе DIA.
Разрабатывать проекты получается быстрее, существенно легче стало обеспечивать модификацию, сопровождение и отладку программного обеспечения. Понятнее и прозрачнее стали тексты программ.
Адрес сайта - http://movilavn.narod.ru/
Зайти в раздел "Статьи", выбрать статью - "mRTOS - кооперативная операционная система для микроконтроллеров".
Для загрузки доступны сама ОС, документация и примеры использования.
Сообщение отредактировал LVII - Oct 30 2009, 11:58
oll
сообщение Oct 30 2009, 12:25
Пользователь №: 9 463
Спасибо уже опробовал - понравилось.
LVII
сообщение Oct 30 2009, 17:04
Благодарствую за положительную оценку!
Буду рад увидеть Ваши мнения, пожелания и критику.
Стоит ли дорабатывать до preemptive версии?
alcosar
сообщение Oct 30 2009, 17:14
Пользователь №: 15 598
Начинаем читать документацию, идущую в файле с mRTOS(стр. 2) :
Всю приведенные ниже выкладки, рассуждения и оценки являются результатом личного опыта и знаний автора, поэтому обладают долей субъективизма и могут содержать ряд неточностей и спорных моментов.
А теперь прочитаем документацию к scmRTOS(стр. 7):
Все приведенные ниже рассуждения, оценки, выводы основаны на личном опыте и знаниях автора и вследствие этого обладают известной долей субъективизма, что обуславливает наличие как неточностей, так и ошибок.
Ну и так далее - цельнотянутые куски из документации к scmRTOS.
_Pasha
сообщение Oct 30 2009, 18:16
Пользователь №: 29 509
И к тому же ось позиционируется как кооперативная, но от чего же такая пухленькая ? crying.gif
oll
сообщение Oct 31 2009, 05:08
А чего "пухленькая"?
Простой пример из 4 задач:
AVR Memory Usage
Device: atmega8535
Program: 1660 bytes (20.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 72 bytes (14.1% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
Стоит. Хотя и так вполне работает хорошо (у меня в реальном проекте).
Еще бы порт на IAR...
LVII
сообщение Oct 31 2009, 11:19
До решения о написании собственной ОС, были изучены все доступные ОС, естественно и scmRTOS. Память у меня очень неплохая. Так, что ненароком повторил "цельнотянутые куски из документации к scmRTOS", но в документации это только общие слова(видно из вышеприведенных примеров). Но на всякий случай прошу прощения! Действительно важная, особенно техническая, часть документации - это эксклюзив. Это же касается идеи и кода.
Насчет "пухленькой" - были приняты меры для минимизации, но с тем, чтобы оставить необходимые возможности. Насколько я знаю, у всех подобных систем(кооперативная с приоритетным планированием) результаты немного хуже.
Насчет preemptive ОС - уже несколько раз брался. Но при решении конкретных задач(проектов), существующая ОС, удовлетворяла всем требованиям. Проекты включали подключение к TCP/P, используя WizNET 5100. Работа с GSM, через модули SIMCOM. Куча датчиков.
Но тем не менее, все это уже на этапе проектирования отлично вписывалось в mRTOS.
Да и само пректирование упрощалось.
Т.е. пока не вижу проекта для 8-ми битных микроконтроллеров с необходимостью preemptive ОС.
Может быть не прав. Поправьте.
alcosar
сообщение Nov 1 2009, 05:22
Это не память хорошая и не ненароком. Брать чужое и выдавать за свое называется по-другому.
Документация к scmRTOS:
Итак, в контексте текущего рассмотрения, операционная система – сово-
купность программного обеспечения (ПО), дающего возможность разбить поток
выполнения программы на несколько независимых, асинхронных по отношению
друг к другу процессов и организовать взаимодействие между ними. Т.е. внима-
ние обращено на базовые функции, оставляя в стороне такие вещи, присущие ОС
для больших машин, как файловые системы (т.к. и файлов-то никаких, обычно,
нет), драйверы устройств (которые вынесены на уровень пользовательского ПО) и
проч.
Документация к mRTOS:
Итак, в контексте текущего рассмотрения, операционная система – совокупность
программного обеспечения (ПО), дающего возможность разбить поток выполнения
программы на несколько независимых, асинхронных по отношению друг к другу
процессов и организовать взаимодействие между ними. Т.е. внимание обращено на
базовые функции, оставляя в стороне такие вещи, присущие ОС для больших машин, как
файловые системы (т.к. и файлов-то никаких, обычно, нет), драйверы устройств (которые
вынесены на уровень пользовательского ПО) и прочее.
Таким образом, исходя из того, что основная функция ОС – поддержка
параллельного асинхронного исполнения разных процессов и взаимодействия
между ними, встает вопрос о планировании (Scheduling) процессов, т.е. когда ка-
кой процесс должен получить управление, когда отдать управление другому про-
цессу и проч. Эта задача возлагается (хоть и не полностью) на часть ядра ОС, на-
зываемой планировщиком (Scheduler). По способу организации работы плани-
ровщики бывают:
Таким образом, исходя из того, что основная функция ОС – поддержка параллельного
асинхронного исполнения разных процессов и взаимодействия между ними, встает вопрос
о планировании (Scheduling) процессов, т.е. когда какой процесс должен получить
управление, когда отдать управление другому процессу и прочее. Эта задача возлагается,
хоть и не полностью, на часть ядра ОС, называемой планировщиком (Scheduler).
По способу организации работы планировщики бывают:
Ну и так далее.
В документация к mRTOS читаем следующее(стр.13):
Data Stack используется для динамического хранения локальных
переменных, посредством его передаются параметры функций и сохраняются регистры во
время вызова функций обработки прерываний. В CodeVision для хранения адреса
вершины Data Stack используется Y-регистр (регистровая пара r28 и r29), в WinAVR
используется регистровая пара r24 и r25, а в ICCAVR регистровая пара r16 и r17.
У avr-gcc нет отдельного Data Stack, а есть единый стек для хранения адресов возврата и данных. Указатель на верхушку стека также хранится в регистровой паре Y. Через r24, r25 передаются параметры в функцию.
avr-libc
Call-saved registers (r2-r17, r28-r29):
May be allocated by gcc for local data. Calling C subroutines leaves them unchanged. Assembler subroutines are responsible for saving and restoring these registers, if changed. r29:r28 (Y pointer) is used as a frame pointer (points to local data on stack) if necessary. The requirement for the callee to save/preserve the contents of these registers even applies in situations where the compiler assigns them for argument passing.
* Function call conventions:
Arguments - allocated left to right, r25 to r8. All arguments are aligned to start in even-numbered registers (odd-sized arguments, including char, have one free register above them). This allows making better use of the movw instruction on the enhanced core.
If too many, those that don't fit are passed on the stack.
LVII
сообщение Nov 1 2009, 07:00
alcosar - по существу вопроса у Вас, что нибудь есть?
Это о функционировании и удобстве применения предложенной ОС.
То, что Вы "цельнотянуто" процитировали из документации по GCC, поверьте я знаю.
Это просто вопрос терминологии - что и как называть Data Stack в разных компиляторах.
Брать чужое, что? Беллетристику?
Почитайте на досуге - "Embedded Multitasking with small microcontrollers" Keith E. Curtis.
Там найдете те же самые слова, только по английски.
Хочу напомнить, что на рассмотрение было представлено ПО, а не учебник по написанию ОС для встроенных систем.
К самой mRTOS есть какие-то претензии? К коду?
Вообще в чем Вы меня обвиняете. В том, что опубликовал свою ОС для свободного использования, а подложил чужую документацию, не иначе как в каких-то темных целях?
На досуге подумаю как изменить документацию, так, чтобы сказать то же самое, только совсем другими словами.
Сообщение отредактировал LVII - Nov 1 2009, 07:40
sensor_ua
сообщение Nov 1 2009, 07:41
Пользователь №: 4 387
Не буду разбираться кто где плагиатор. Вот попался линк на "Embedded Multitasking with small microcontrollers" Keith E. Curtis.
hчсp://rapidshare.com/files/123380312/Embedded_Multitasking_with_small_microcontrollers.rar
aka Vit
AHTOXA
сообщение Nov 1 2009, 07:52
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вас обвиняют в плагиате. И никакие благие цели типа "для свободного использования" этот плагиат не оправдывают.
Может вы и саму ОС откуда-то "одолжили"?
LVII
сообщение Nov 1 2009, 11:56
Один человек только протестировал!
Остальные контролеры из комитета по защите авторских прав видимо сверяли слово в слово документацию.
Общие фразы об устройстве ОС(плагиат) встречаются во многих учебниках посвященных операционным системам.
Кстати прежде чем бросаться словами надо понимать их значение. Плагиат подразумевает корыстные цели.
Видимо по существу дела толковых мнений не дождусь.
Ну и да ладно - любое хорошее дело не должно остаться безнаказанным!
AHTOXA
сообщение Nov 1 2009, 12:05
фанат дивана
Из: Уфа
А вы думали все прям ломанутся тестировать? С какой стати? Имхо, если человек не может описать своими словами, как работает его собственная операционка, то ничего хорошего от неё ждать не приходится.
Не надо изворачиваться. Речь идёт не об общих фразах, а о передирании один-в-один, причём бездумном. Плагиат - он всегда плагиат, независимо от целей.
Да уж, теперь вряд ли.
Petka
сообщение Nov 1 2009, 12:16
Пользователь №: 7 886
Не обижайтесь, просто принято перед использованием/тестированием чего-либо читать документацию. Поэтому первые вопросы возникли по документации. Если документация продукта "A" один в один повторяет документацию продукта "Б", то встаёт резонный вопрос. А чего такого в продукте "А"? По поводу "плагиата": лучше-бы вместо тупого копирования, сделали-бы просто ссылку "такой-то подход хорошо описан там-то". И написали только то, что касается вашего проекта (его особенности, плюсы и минусы, подходы, идеология, тесты, примеры использования и.т.п). И люди к вам потянутся =)
LVII
сообщение Nov 1 2009, 13:03
Проверил сам - да действительно почти совпадают несколько вступительных фраз!
Дико прошу извинений! Посыпаю голову пеплом! И т.д. и т.п.
Обязательно сделаю ссылку на scmRTOS. Отличная, кстати говоря ОС. Но не захотела работать на CodeVision.
Также и на остальную литературу с которой работал:
1. Иртегов Д.В. Введение в операционные системы. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2002. – 624 с.: ил.
2. Столлингс В. Операционные системы, 4-е издание.: Перев. с англ. – М:
Издательский дом «Вильямс», 2002. – 848 с.: ил.
3. Гордеев А.В., Молчанов А. Ю. Системное программное обеспечение. –
СПб.: Питер, 2002. – 736 с.: ил.
4. Олифер Н.А., Олифер В.Г. Сетевые операционные системы. – СПб.:
Питер, 2001. – 544 с.: ил.
5. Таненбаум Э. Современные операционные системы. 2-е изд. – СПб.:
Питер, 2002. – 1040 с.: ил.
6. Алгоритмы планирования процессорного времени. И.С. Гусев
Если кто-либо действительно прочел документацию до конца, то там понятна разница в подходе и реализации.
А если бы уже проверили на простеньком прилагающемся демо, ну наверное так совсем все ясно стало!
Сообщение отредактировал LVII - Nov 1 2009, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
