> Проблемы с оптимизацией в WinAVR
Skaf
сообщение Nov 1 2009, 09:46
Пользователь №: 49 940
Всем привет.
С тех пор как мои проекты стали немного сложнее Hello World испытываю проблемы с программированием на WinAVR.
Из-за его оптимизатора программа изменяется на столько, что часто просто не работает. Я слышал про такие тонкости, что если подпрограмма не возвращает значения (если она void) то она может и выкинуться из выполнения вообще. Вот хотелось бы узнать про все такие тонкости, чтобы иметь возможность писать программы нормально. Или придется уходить на ассемблер. Никто не знает где почитать про это дело?
AHTOXA
сообщение Nov 1 2009, 09:52
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Для начала пройдитесь поиском по форуму по ключевому слову volatile. Уверен, что 99% проблем уйдётsmile.gif
Огурцов
сообщение Nov 1 2009, 09:54
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
И при чем здесь оптимизатор ?
Учиться, учиться и учиться (с)
Skaf
сообщение Nov 1 2009, 10:02
struct StatusStruct {
    volatile unsigned char RXbusy;
    volatile unsigned char TXbusy;
    unsigned char RXbuffer[15];
    unsigned char TXbuffer[15];
    unsigned char DataForSend[15];
    unsigned char RXdataSize;
    unsigned char TXdataSize;
    unsigned char RXcurrentByte;
    unsigned char TXcurrentByte;
    unsigned char ADCrawData[20];
    unsigned char ConversionChannel;
    unsigned char ConversionType; // 1 - All; 2 - One
    unsigned char DataForSendSize;
    unsigned char DataCurrentSendByte;
} Status;
ISR(USART_RXC_vect){
    unsigned char Rbyte, ByteCount;
    volatile unsigned char  a;
    Rbyte = UDR;
    if (Status.RXcurrentByte < 15){
        Status.RXbuffer[Status.RXcurrentByte] = Rbyte;
        Status.RXcurrentByte++;
        a = Status.RXbuffer[Status.RXcurrentByte-2];
        if ((Rbyte == 0xBC) && (a==0xBB)){
            ByteCount = Status.RXcurrentByte-1;
            Status.RXcurrentByte = 0;
            DecodeFrame(ByteCount);
    } else {
Во-первых в Wach про переменную a сказано Location not valid. Пока она не была volatile при отладке он просто перескакивал через строку
a = Status.RXbuffer[Status.RXcurrentByte-1];
А сейчас не перескакивает, но толку мало. в а все равно ничего не появляется и
всегда дает ложь. Причем реально данные в
записываются. Это видно в окошке Memory (Data) данные там действительно появляются.
структура Status объявлена глобально.
Сообщение отредактировал Skaf - Nov 1 2009, 10:02
AHTOXA
сообщение Nov 1 2009, 10:29
фанат дивана
Из: Уфа
Правильно сказано. Изначально Status.RXcurrentByte == 0. Вы приняли первый символ, записали его в буфер, увеличили Status.RXcurrentByte (стало 1). А потом читаете a = Status.RXbuffer[Status.RXcurrentByte-2];
Кто "он"?
Skaf
сообщение Nov 1 2009, 10:46
Это на первой итерации. Приходит несколько байтов и необходимо знать какой байт пришел предыдущим, чтобы обнаружить последовательность окончания пакета. На второй итерации, например, выражение
уже имеет смысл.
Кто "он"?
Отладчик
AHTOXA
сообщение Nov 1 2009, 11:17
фанат дивана
Из: Уфа
Вы считаете нормальным писать программы, которые работают правильно лишь на некоторых итерациях? И при чём тут оптимизатор?
уже имеет смысл.
Ну на второй итерации "он" наверное и не пишет про "Location not valid".
Отладчик
baralgin
сообщение Nov 1 2009, 12:39
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Skaf Как уже сказали необходимо исключить ситуации типа этой: Status.RXbuffer[Status.RXcurrentByte-2] - и не важно, что на каком-то из шагов это корректно.
Во вторых, вы всё же неправильно понимаете назначение слова volatile. Переменной a в обработчике ни к чему быть как volatile. А вот всем переменным структуры, учавствующих в обработчике, очень может пригодиться быть volatile. Изучите этот вопрос подробно.
Больше полагайтесь на элегатные,короткие алгоритмы, а не на отладчик smile.gif .
Skaf
сообщение Nov 1 2009, 13:54
Убрал пока эту конструкцию.
Но в Watch и переменные Rbyte, ByteCount являются Location not valid. На любой итерации.
xemul
сообщение Nov 1 2009, 14:35
Пользователь №: 18 731
Цитата(Skaf @ Nov 1 2009, 13:02) *
Не изобретайте велосипед - на прием/передачу заведите кольцевые буферы.
В прерывании по RX, имхо, кроме записи принятого байта в буфер, модификации указателя головы буфера и, может быть, взведения флажка приёма новых данных ничего делать не стОит.
структура Status
похожа на сборную солянку.
_Pasha
сообщение Nov 1 2009, 15:40
Пользователь №: 29 509
Тяжелый случай... укзанные переменные размещаются в регистрах и не отображаются в отладочной. Смотрите регистры.
sigmaN
сообщение Nov 1 2009, 23:06
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Кстати, да. Watch будет показывать всё и вся только когда выключена ВСЯ оптимизация и в проект включена Debug Info.
Верно и то, что для нормальной работы оптимизации желательно выключить Debug info ибо это только мешает оптимизации.
Более того, во время серьёзной оптимизации код может быть достаточно серьёзно перетасован/упрощен/прочее. Перескоки через строку не являются чем-то необычным. Просто после оптимизации этой строки больше нетsmile.gif Нужно смотреть на результат цикла/функции. И вот если результат поменялся после включения оптимизации - тогда уже смотреть что там должно быть volatile, чтобы результат был правильным. Ну и конечно нужно писать нормальный код - тут хоть с оптимизатором, хоть без него..... smile.gif
added: да, код ужасен smile.gif Переписать ВСЁ начисто!
Кстати говоря я раньше тоже писал типа
if(){
   bla_bla_bla();
   foo();
Но практика показала, что
if()
   bla_bla_bla();
   foo();
на много лучше. Советую привыкать сразу smile.gif Все эти мелочи помогают потом самому же разобраться что куда.
The truth is out there...
Skaf
сообщение Nov 2 2009, 07:13
Эта привычка с Perl'а осталась )
Сообщение отредактировал Skaf - Nov 2 2009, 07:13
XVR
сообщение Nov 2 2009, 09:40
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Отключите оптимизации и включите отладочнцю информацию (-Oo -g). Отладка оптимизированного кода - это занятие не для начинающих wink.gif
_Pasha
сообщение Nov 2 2009, 09:53
И при этом не иметь ни малейшего понятия, сколько времени будет выполняться код. И вообще - отлаживать одно - а получать на выходе совсем другое - это как минимум нетехнологично
Контрольные примеры надо составлять и без нужды не лезть за пошаговой отладкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.0234 секунд с 7
