76 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
DEm__2006
сообщение Nov 1 2009, 10:17
Сообщение #46
Пользователь №: 52 898
маркировка 1АМ посморел в гугле - это нпн транз...
сор...забыл в сплане выставить номиналы вот...подправил))сорри
Сообщение отредактировал DEm__2006 - Nov 1 2009, 10:22
Petka
сообщение Nov 1 2009, 10:21
Сообщение #47
Пользователь №: 7 886
с таким успехом это может быть и диодом и стабилитроном.
DEm__2006
сообщение Nov 1 2009, 10:23
Сообщение #48
выложил подправленную схему...
Petka
сообщение Nov 1 2009, 11:19
Сообщение #49
подправленная схема ещё более неработоспособна.
DEm__2006
сообщение Nov 1 2009, 11:43
Сообщение #50
ну почему-же??? вот довольно-таки очень похожая схема... и вроде как работает)) http://siemensdca.ucoz.ru/_ph/2/408298139.gif
Petka
сообщение Nov 1 2009, 11:58
Сообщение #51
Я не понял, работает у Вас схема или нет? Нет? Ну так по схеме и не должна. Скорее всего под PLкой есть связи, которые Вы не перерисовали.
DEm__2006
сообщение Nov 1 2009, 12:08
Сообщение #52
чтобы нарисовать схему я выпаял пл-ку и кварц, перерисовал печатку(2 стороны) и потом составил схему!
все правильно...только один кондер не нарисовал и точку на соединении забыл поставить)...нашел еще одну дорогу на плате)) профтыкал)) качать нижнюю схему)...может быть там плата не двухслойная, а трех...тогда только догадываться..
Сообщение отредактировал DEm__2006 - Nov 1 2009, 12:39
Petka
сообщение Nov 1 2009, 12:39
Сообщение #53
Цитата(DEm__2006 @ Nov 1 2009, 15:08) *
...качать нижнюю схему)
По документации на чип pl2303x нога 4 должна запитываться 3,3 Вольтами. Этой связи я в упор на схеме не вижу. Без этого выходные сигналы PLки не будут штатно запитаны. (разве что через защитные диоды, но это нештатный режим работы и так делать нельзя)
DEm__2006
сообщение Nov 1 2009, 13:01
Сообщение #54
и так делать нельзя"
китайцам все равно))
так может как-то нужно подправить схему??? на плате есть "места" пустые от элементов(эти "пустые места" - связь пл-ки со второй микрой, которой там нет и обвязка второй микры)... вольтметром измерил - 3,25В на 4-й ноге!...т
Сообщение отредактировал DEm__2006 - Nov 1 2009, 13:15
Petka
сообщение Nov 1 2009, 13:14
Сообщение #55
Отпаяйте "ненужные" детали: VT1, R4, R5, R6, R7, R8. R12, R13. Посмотрите на получившуюся схему и выложите сюда.
DEm__2006
сообщение Nov 1 2009, 13:27
Сообщение #56
ам походу еще один слой и я его не учел...получается еще 2 кондера и один резюк висят в "воздухе"
выпаял..теперь "виндовс не удается распознать одно из устройств"
Petka
сообщение Nov 1 2009, 13:30
Сообщение #57
R12, R13 - возвращайте на родину. Где получившаяся схема?
DEm__2006
сообщение Nov 1 2009, 13:39
Сообщение #58
вот...впаял R12, 13 назад - кабель определился)
схема прилагается)
Petka
сообщение Nov 1 2009, 13:54
Сообщение #59
Цитата(DEm__2006 @ Nov 1 2009, 16:39) *
схема прилагается)
Понятно, что со схемой до конца вы так и не разобрались. Ладно оставим "на потом".
Поехали теперь тестировать.
Качайте терминалку: http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=33621
Открывайте в ней ваш USB-COM порт.
Там в окошке будут 2 кнопочки чуть повыше "DTR", чуть ниже "RTS". когда обе кнопки нажаты, какой напряжение на выводах 2 и 3 PLки?
А какое напряжение, когда кнопочки отпущены?
DEm__2006
сообщение Nov 1 2009, 14:03
Сообщение #60
отпущены 2-й 3.25В 3-й 3.35В
нажаты 2-й 0,01В 3-й 1,53В
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
