> Выгорание IGBT при закрытии, обратноходовый на 1500В
Igoryok
сообщение Oct 30 2009, 10:37
Пользователь №: 25 265
Доброго дня всем участникам. Столкнулись с непонятной проблемой-стал выгорать IGBT IRG4PH50U в высоковольтном обратноходовом преобразователе. Долго искали причину. Выяснилось, что после закрытия транзистора протекает значительный ток в импульсе. При прогреве происходит рост амплитуды тока а затем транзистор выходит из строя (пробивает три вывода накоротко). Замечу, что данный преобразователь уже давно выпускается и работает без проблем. В результате долгих поисков причины выяснилось, что в новой версии установили IGBT на радиатор через изолирующую теплопроводящую подложку. После удаления подложки и установки непосредственно на радиатор через термопасту транзистор выгорать перестал.
Суть вопроса-что за ток протекает после закрытия IGBT?
- Igoryok   Выгорание IGBT при закрытии   Oct 30 2009, 10:37
- - White84   На осцилограммах я так понимаю форма тока через то...   Oct 30 2009, 13:12
- - Igoryok   На осциллограммах ток на измерительном резисторе (...   Oct 30 2009, 13:51
|- - Прохожий   Цитата(Igoryok @ Oct 30 2009, 16:51) На о...   Oct 30 2009, 18:21
- - rezident   Параллельно C14 разве нет резистора? Каким образом...   Oct 30 2009, 14:05
- - Igoryok   Параллельно С14 резистор стоит (1.3кОм), емкость с...   Oct 30 2009, 14:47
|- - Microwatt   Цитата(Igoryok @ Oct 30 2009, 17:47) Пара...   Nov 3 2009, 21:04
- - rezident   В таком случае хотя бы обеспечьте симметричность к...   Oct 30 2009, 15:22
- - Igoryok   Спасибо за советы, будем думать. Пока решили попор...   Oct 31 2009, 06:48
|- - _Pasha   Цитата(Igoryok @ Oct 31 2009, 10:48) Инте...   Oct 31 2009, 07:13
|- - тау   Цитата(Igoryok @ Oct 31 2009, 09:48) .......   Oct 31 2009, 09:52
|- - Прохожий   Цитата(Igoryok @ Oct 31 2009, 09:48) Если...   Oct 31 2009, 18:25
- - Igoryok   Пробовали ставить емкость 22пФ коллектор-эмиттер -...   Nov 2 2009, 08:54
|- - Прохожий   Цитата(Igoryok @ Nov 2 2009, 11:54) Для у...   Nov 2 2009, 14:15
- - SNGNL   Драйвер у вас не слабоват для такого ключа?   Nov 3 2009, 20:42
- - SNGNL   Вообще-то 1200-вольтовый , судя по datasheet.   Nov 3 2009, 21:16
- - 314   ЦитатаДрайвер у вас не слабоват для такого ключа? ...   Nov 4 2009, 06:49
|- - _Pasha   Цитата(314 @ Nov 4 2009, 10:49) Учитывая,...   Nov 4 2009, 06:59
- - Igoryok   Повторюсь, что для закрытия добавлен транзистор. С...   Nov 5 2009, 06:37
|- - rezident   Цитата(Igoryok @ Nov 5 2009, 11:37) Повто...   Nov 5 2009, 15:43
|- - Microwatt   Цитата(Igoryok @ Nov 5 2009, 09:37) Повто...   Nov 5 2009, 21:13
- - 314   Про транзистор понятно, но если вывод VS (5) драйв...   Nov 5 2009, 18:57
- - ducco   Если всетаки нужно будет заизолировать транзистор ...   May 3 2011, 07:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
