> Раздражает Altium с произвольной подменой метрической системы на дюймовую, Как избавиться?
torik
сообщение Nov 2 2009, 10:51
Пользователь №: 10 359
Собственно, вопрос ясен... У меня схема на 9 листов, все нарисовано по сетке 2.5мм в метрической системе. Ну ладно один раз в опциях каждого листа поменял с дюймов на мм, другой.
Но затрахало, идиотство какое-то. Сделаешь какое-либо действие (например, обновить Template), опять меняется на дюймовую систему. Хотя даже в настройках для схематика по-умолчанию сделана метрическая система. Что теперь, постоянно следить и каждый раз всем документам настройки менять?
Спецы, раздражет ужасно это ублюдство (начинаются всякие нелепые точки на линия, отсутсвие соединений и прочее).
Может можно хоть все документы разом опять перевести на метрическую систему
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Master of Nature
сообщение Nov 2 2009, 11:21
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
При создании Темплейта - в настройках самого шаблона указать систему мер, тогда при обновлениях она будет автоматом ставиться.
А вообще - начиная с ПиКада - стал себя приучать к дюймовой системе. Проще с совместимостью.
А если надо какой-то размер ввести в мм - то после числа достаночно явно добавить единицу измерения, например 1.5mm - и система сама сделает пересчет в текущую систему мер.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
torik
сообщение Nov 2 2009, 11:29
Дело в том, что у нас все УГО изображены по сетке 2.5 мм. Сейчас думаю, что по дюймовой было бы логичнее - разницы между 2.5 и 2.54 никто не увидит, а "родные альтиумовские" базы все в дюймовке нарисованы. Но база большая, переделывать нет времени, поэтому идем по накатанной - рисуем в сетке 2.5...
Это действительно так, но сколько крови попорчено...
Iptash
сообщение Nov 2 2009, 11:37
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Специально проверил в своем проекте, ставил один лист в метрическую, др. в дюймовую и т.д. все нормально когда листаю автоматом изменяется, пробывал вызывать новый
лист с дюймовыми параметрами, в документ оптионс меняю на метрическую и все нормально, выхожу из программы, захожу и опять все нормально, блин, у меня не получилось,
Master of Nature
сообщение Nov 2 2009, 12:03
Мыслящий
Из: Самара
Сделай шаблон, установи в нем систему мер.
Потом сделай новую схему, укажи там другую систему мер.
После этого загрузи шаблон Design->Template->Set Template Filename
Если этого мало, еще раз поменяй систему мер и сделай Design->Template->Update
И наслаждайся результатом.
FAQ по AD
Форум по AD
torik
сообщение Nov 2 2009, 12:47
Господа, сделано же уже...
Alexey Sabunin
сообщение Nov 2 2009, 12:54
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Заметьте - проблему пользователь создал себе сам, сделав в шаблоне миловую систему, а по идее это правильно - подгружать настройки единиц измерения из шаблона!
p.s. если вопрос закрыт, автору надо закрыть тему! чтобы в ней не рождался bb-offtopic.gif
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
torik
сообщение Nov 2 2009, 16:33
Да, вопрос исчерпан, тему надо как-то закрыть)))
Владимир
сообщение Nov 2 2009, 17:47
Пользователь №: 3 671
Учитесь закрывать свои темы сами.
В левом нижнем углу в выпадающем меню есть "Закрыть тему"
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.02216 секунд с 7
