> Как переместить Footprint на плате?, При перемещении отрываются разведенные дорожки от КП.
chipmank
сообщение Nov 2 2009, 13:41
Пользователь №: 13 574
Здравствуйте!
Как переместить Footprint без разрыва печатных проводников?
musa
сообщение Nov 2 2009, 15:59
Пользователь №: 25 668
Цитата(chipmank @ Nov 2 2009, 16:41) *
Здравствуйте!
Move\Drag Track End или M\E. Читайте форум
Владимир
сообщение Nov 2 2009, 18:07
Пользователь №: 3 671
Цитата(musa @ Nov 2 2009, 17:59) *
move\Drag Track End или M\E.
Ну и как удобно?
chipmank
сообщение Nov 2 2009, 18:14
Цитата(musa @ Nov 2 2009, 18:59) *
move\Drag Track End или M\E. Читайте форум
Спасибо!
Разобрался.
Цитата(Владимир @ Nov 2 2009, 21:07) *
Ну и как удобно?
Подскажите, как удобнее.
Заранее благодарен.
musa
сообщение Nov 2 2009, 20:00
Заранее благодарен.
Отвыкайте отвредных PCadовских привычек. Удобнее перемещать без проводников, меньше путаницы. Со временем привыкните. Ну а пока так...
boldive
сообщение Nov 3 2009, 03:40
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Категорически не согласен. И если это было в PCAD то он уже лучше AD хотя-бы в этом. Это мне что, каждый раз удалять с десяток кусков дорожек на которые AD разбивает "непрямое" соединение? У меня не получается удалить целиком дорожку за раз? А если работать через Find Similar Object то это сколько кликов мне надо сделать для такой простой операции.
bb-offtopic.gif Предлагаю переходить на Photoshop. Один черт все руками делается. Не так много футпринтов и схемный елементов надо нарисовать для начала работы, так сообща можно и библиотеку слепить. Попутно можно еще и домашние фотографии редактировать и красивые семейные календари лепить. Убиваем двух зайцев сразу. Ну и разумеется со временем к Photoshop привыкнем. Эта идея у меня логически получилась из вышесказанного.
Помогите мне пожалуйста найти элементы САПР в AD?
bb-offtopic.gif Компания Microsoft. Рабочий стол программиста. На настольной лампе перегорает лампочка. Вопрос: что делает Microsoft в данной ситуации? Те кто подумал что они там меняют лампочку в корне не правы. Microsoft пересматривает темноту как новый стандарт освещения.
Давайте не будем рассматривать недоработки как новый стандарт работы.
Так как мне быстро выделить и удалить/отредактировать 1 дорожку, 2 дорожки, 3, 4 и так далее?
Одну могу через Find Similar Object. Могу выделение, если получится выделить. А если не получается обвести и выделить, как тогда? Тупо щелкать при нажатом Shift на каждый "кусочек" из которых состоят дорожки?
В комнате есть пару десятков элементов. Хочу все футпринты с 0805 поменять на 1206. Как в Find Similar Object сказать что работать надо внутри комнаты? Могу элементы внутри комнаты объединить в класс. Но и класс я там выбрать тоже не могу. Как быть?
Выделяю компонент, ужерживая на компоненте курсор с нажатой левой кнопкой мышки жму M на клаве. Появляется меню где можно выбрать Drag Track End. Но выбирается он только мышкой, клавиша E не срабатывает.
Как можно запрограммировать подобные действия на горячие клавиши? Например удерживая Ctrl тащить компонент и дорожка тянется за ним. Удерживая еще что-то щелкать по дорожке и она целиком выделяется, а если щелкнуть по другой то и другая целиком выделяется? Уже потом можно работать с выделениями через F11 Inspector.
Работа с Find Similar Object подразумевает большое количество щелканий для производства простых действий. К такому не надо привыкать.
Извиняйте за офтопик. Ну не нравится мне когда хрень за конфету выдают. Как говорится - Моя жена прекрасно готовит, но как это объяснить моему желудку?
musa
сообщение Nov 3 2009, 04:51
Чуть по другому. Нажимаете М потом Е потом кликаете на элементе и двигаете.
Master of Nature
сообщение Nov 3 2009, 07:01
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Иногда горячие клавиши не срабатывают, если включена русская раскладка.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Nov 3 2009, 07:22
Ваи и так и так нужно либо удалять обрезки дорожек, либо править их от некрасивости перемещения.
Первое значительно удобней. Приэтом пр коррекции удаляется вся лишняя пристегнутая часть дорожки. Включите в настройках
DXP/Preference/interactive routing//Automatically Remove Loop
Чтобы выделить всю дорожку используйте механизм манали PCB/ Там можно выделить одну дорожку, группу дорожек, и dсе что пожелаете
Читай выше для этого PCB панель
Изучите запросы через панель PCBFiltre современем получится.
Для начала механизм выделения в панели PCBList проще и понятней
Можно DXP/Custume Но за Вас никто это не сделает Вам самим это надо. Я делал раньше--- бессмысленно. Все уже есть. Достаточно изучить имеющееся.
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 3 2009, 11:07
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Владимир @ Nov 3 2009, 11:22) *
В корне не согласен.
Рекомендовать другим, что бы самому было не так обидно?!
Может все же лучше другую еду попробовать.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
musa
сообщение Nov 3 2009, 11:38
Попробовать можно, может быть даже и нужно. Но все солидные пакеты поначалу кажутся сложными и не привычными и оценить их можно не сразу а поработав в них солидное время. С другой стороны у каждого пакета свои недостатки и идеала наверное не существует.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 3 2009, 11:51
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Я перемещаю компонент и потом перерисовываю дорожки, при этом стары обрывки трасс удаляются автоматически, если включена галка "Remove Loop"
можно через панель PCB, еще удобно использовать S>С, после чего выбираете дорожку и DEL, вторую дорожку и DEL и т.д.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Iptash
сообщение Nov 3 2009, 12:01
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
И еще, клавиши S -> L с помощью линии выделяете нужные обьект.
boldive
сообщение Nov 3 2009, 20:17
Из: Торонто, Канада
Линия прямая, выделять не совсем удобно. А с дорожками такой номер не проходит. Выделяются куски дорожек но не дорожки целиком.
В DXP/Preference/interactive routing/Automatically Remove Loop галка включена. Обрывки трасс при рисовании новой дорожки поверх или рядом не удаляются. Можно поподробнее последовательность действий?
S>С работает. Только все равно хоть маленький кусочек но оставит.
Где поподробнее почитать про PCB List? Колонок и столбцов много, как там ориентироваться и самое главное как использовать?
Спасибо за ответы!
Владимир
сообщение Nov 3 2009, 20:47
1/ Бывает проходит со второго раза. Не действует если стоит Lock на трассе
2. Только в хелпе. Но вроде там понятно. Кажется я тоже где-то писал. Хотя мне кажется, что я про все писал. Пора молится laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.02646 секунд с 7
